QD-6090 зависает перед выполнением программы
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   Ckp
Ckp
  • 12 сообщений
  • Из:Казахстана
Отправлено 16 Февраль 2015 - 17:00
Здравствуйте. Такая проблема. Станок включается, каретка бегает и с пульта, и с LaserCut 5.3. Ноль находит и при включении и при нажатии «Datum». В компе обнаруживается, задания из LaserCut 5.3 берёт. Лазером — и с пульта, и из LaserCut 5.3 — стреляет. Даже при нажатии «Test» обрисовывает кареткой рамку будущих деталей. А при нажатии «Start» перемещается в точку начала реза и всё... стоит с выключенным лазером. Из LaserCut 5.3 нажимаю старт — переходит в начало реза, может чуток начать и останавливается не выключая лазер. При этом на кнопки с пульта не реагирует. Выключайеь/включаешь — нормально, пока «Start» не нажмёшь. Заземлён не был. Отработал около месяца. Ну теперь-то заземлил...
Вот буквально только резал оргстекло — нормально было. Через пару минут загрузил ту же программу с другой скоростью реза — и такая ерунда.
Сообщение отредактировал Ckp: 16 Февраль 2015 - 18:31
#2 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2015 - 14:23
На пульте есть какие нибудь надписи?
#3 OFFLINE   Ckp
Ckp
  • 12 сообщений
  • Из:Казахстана
Отправлено 17 Февраль 2015 - 14:41
Всё стандартно, никаких ошибок не выдаёт.. Начинает отсчитываться время. На первой-третьей секунде замирает (зависит от размера заготовки, сколько времени он едет в начало реза) и зависает пульт намертво.
Только что попробовал не подключая к компу скинуть файл на флешку. Загрузил нормально, тестом обводит края заготовки. Нажимаю старт — та же картина... Я в недоумении...
Сообщение отредактировал Ckp: 17 Февраль 2015 - 14:42
#4 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 103 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 17 Февраль 2015 - 15:54
память контроллера почисти
или из лазерката или вручную
прошить попробуй(помогает)
файлы для прошивки на родном диске найдешь
#5 OFFLINE   Ckp
Ckp
  • 12 сообщений
  • Из:Казахстана
Отправлено 17 Февраль 2015 - 16:20
Спасибо. Попробую — отпишусь.
Подскажите пожалуйста, где в LaserCut 5.3 чистить память контроллера? Или как сделать это вручную? :blush:
Сообщение отредактировал Ckp: 17 Февраль 2015 - 16:22
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 242 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2015 - 16:46
Через меню найдете "красную кнопочку".
Сообщение отредактировал vv92: 17 Февраль 2015 - 16:46
#7 OFFLINE   Ckp
Ckp
  • 12 сообщений
  • Из:Казахстана
Отправлено 17 Февраль 2015 - 16:55
Так бы сразу и сказал!  :crazy: :rofl:
Да чиста память, как девственница. Никогда по несколько файлов не грузил. Всё время чистил, перед загрузкой нового. Значит будем кумекать, как перепрошить... На родном диске нет файлов с расширением *.fmw (я правильно понял, что файл прошивки должен быть таким?).
#8 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 103 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2015 - 18:40
да да
здесь на форуме дима(dimonich) выкладывал
#9 OFFLINE   Greenus
Greenus
  • 10 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2015 - 19:10
Попробуйте на станке нажать Menu, затем выбрать Сut contour, нажать Enter, и через 3-5 секунд после начала движения лазерной головы нажать Stop. После выполнения данных манипуляций все гуд у вас должно быть.
#10 OFFLINE   Ckp
Ckp
  • 12 сообщений
  • Из:Казахстана
Отправлено 18 Февраль 2015 - 08:59
Действительно. Выбрал Сut contour, пока голова ехала в начало реза нажал стоп. Всё заработало. Спасибо большое!
А что мы, собственно, сделали этими манипуляциями? Что-то сбросилось? Я так понимаю мы просто выбрали вырезать контур деталей и остановили его. Объясните пожалуйста, в чём был глюк?
#11 OFFLINE   Dimonich
Dimonich
  • 69 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 18 Февраль 2015 - 13:46
Какая плата установлена на станке, MPC-6525? По симптомам очень похоже на неё. Проблема заключается в плохой помехозащищенности платы, любая статика на корпусе, наводка с высоковольтного блока питания, помеха с USB провода и много других разных причин может быть, дают сбой в работе платы. Самое главное чтобы было сделано грамотное заземление станка (очень часто помогает избавится от многих проблем), также заземление корпуса системника или соедиение корпуса системника с корпусом станка (опять же при наличии заземления станка), также помогают фиритовые кольца на провдах питания материнской платы и сигнальных проводах от платы до высоковольтного блока питания. А то что посоветовал Greenus - это некое шоманство, которое выводит плату из ступора (иногда помогает только этот способ!).
Все что не делается, делается в Китае....
#12 OFFLINE   Greenus
Greenus
  • 10 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2015 - 14:19
Да, это глюк, обусловленный статикой. Это самый простейший способ победить его. По остальным способам борьбы со статикой можно прочитать целые тома и провести месяцы у станка.
#13 OFFLINE   Ckp
Ckp
  • 12 сообщений
  • Из:Казахстана
Отправлено 18 Февраль 2015 - 15:29
Да, действительно, сильное колдунство. Станок уже заземлил, и кольца ферритовые поставлю — нафиг такие глюки. Всем огромное спасибо. Тему можно закрывать.
