Планирую покупку станка по алюминию, с точностью 0.05
станок для алюминия
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   Александр 174
Александр 174
Отправлено 16 Февраль 2015 - 16:37
Добрый день! Уважаемые нужен ваш совет!!! SOS!!! Планирую покупку фрезерного станка с чпу по алюминию, с точностью 0.05 для производства необходимой мне детали, но этого для того чтобы отбить вложения в станок маловато, подскажите что можно производить на таком станке ? И вообще насколько  рентабильно   такое вложение? Да и не маловажный фактор , как написать программу? и сколько это стоит?
#2 OFFLINE   vv92
Отправлено 16 Февраль 2015 - 16:43
Не вляпывайтесь Рановато Вам еще.
Учиться, учиться и еще раз учиться коммунизму.
#3 OFFLINE   Rtype
Rtype
  • 233 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 16 Февраль 2015 - 19:37
нормальный станок по алюминию сейчас дорогое удовольствие. хороший станок вообще капец сколько стоит.
#4 OFFLINE   Александр 174
Александр 174
Отправлено 17 Февраль 2015 - 10:49
 Спасибо что отозвались. Согласен с вами что я профан в этом деле, но как же научиться есле не вляпаться?)))) Я бы рад научиться, но где ?
#5 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 17 Февраль 2015 - 15:58
Как вариант http://chelyabinsk.d...u-msg547664.htm  (тоже самое, но вид с боку    https://www.avito.ru..._chpu_156554646   )
Сообщение отредактировал Трофимыч: 17 Февраль 2015 - 15:59
#6 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2015 - 11:33
Погрешности не измеряют просто в значении. Обычно речь идет о погрешностях привязанных к перемещению по оси, например точность станка по оси Х будет 0.05 мм на 300 мм перемещения. На деталях точность определяется полем допуска, которое является отношением к линейным размерам, т.е при увеличении детали растет значение допустимой погрешности. Например допуск на линейный размер по H9 при длине 70 мм составит +0.074 мм, а при длине 300 мм это уже будет 0.13. Рекомендую посмотреть раздел допуски и посадки для общего понимания.
Темы с аналогичным тегами станок для алюминия
