Не получается выставить ноль
координаты станка Home
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   dimm-pav
dimm-pav
  • Из:Краноярск
Отправлено 12 Февраль 2015 - 13:03
Возникла проблема. Не получается выставить ноль.... Отправляю станок домой (GOTO HOME), никаких проблем. Доезжая до крайней точки, останавливается как и должно и... сам задает нулевую точку по всем осям (раньше не наблюдалось). Проблема в следующем. Перемещаю шпиндель в нужную точку, а ноль выставить не получается. Жму кнопку, а ничего не происходит...На экране ничего не обнулилось.  Позже выяснилось что ноль он всё же фиксирует, т.е. отвожу в сторону шпиндель, жму вернутся к позиции ноль и он возвращается. Но на экране показывает координаты как будто ноль не изменился с момента GOTO HOME. Как решить проблему?
Как программно указать ноль стола
Несовпадение ноля станка и ноля заготовки
Слетел машинный ноль
Абсолютный дом станка и ноль стола
Как совместить программный и станочный ноль?
#2 ONLINE   vv92
Отправлено 12 Февраль 2015 - 13:11
Видимо управление от 0501 или аналогичного-становлюсь телепатом. Нажмите одновременно МЕНЮ и еденичку например, вы сейчас ВИДИМО (НУ ТОЧНО ТЕЛЕПАТ, БЛИН!) в машинных нолях.
И да, учитесь правильно формулировать вопросы, ну или инструкции читать, чё.
#3 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 12 Февраль 2015 - 13:13
Случайно не пультом управляется? Буковки А перед XYZ не стоят? Если так, то выбрана абсолютная система координат. Переключается комбинацией двух кнопок "меню" + "1", тогда будет первая система координат и перед XYZ будет цифра 1.
#4 OFFLINE   dimm-pav
dimm-pav
  • Из:Краноярск
Отправлено 12 Февраль 2015 - 15:51
Спасибо!  :)
#5 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 14 Февраль 2015 - 14:20
О, уже двое навыки начальной телепатии проявили....
Темы с аналогичным тегами координаты станка, Home
