Возможно ли на обрабатывающем центре 200НТР просверлить несколько горизонтальных отверстий по кругу
#1 OFFLINE   Мандалина
Мандалина
Отправлено 11 Февраль 2015 - 22:41
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста, кто разбирается в станках!
Возможно ли на обрабатывающем центре 200НТР просверлить несколько горизонтальных отверстий по кругу на торце детали типа "фланец"? что выступает в роли делительной головки, и как располагается на револьверной головке инструмент?  Может быть в  характеристиках на картинкахkL2eJTY8nrI.jpg что-нибудь есть? 3EqVvIlhUF4.jpg
#2 OFFLINE   DEDAlex
  • 3 568 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2015 - 01:29
А у производителя поинтересоваться не судьба? http://stanok-mte.ru...d=86&cid=7&cs=o
Думаю, что возможно с опцией приводного инструмента, но лучше у них спросить.
#3 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 12 Февраль 2015 - 01:32
Судя по описанию этот станок имеет приводные инструменты, соответсвенно выполнить указанные операции проблем не будет. Делитеьной головкой выступает сам главный шпиндель, т.к. он должен приводиться сервомотором и соответственно может поворачиватся на заданный угол.
Более приличное видео сразу не нашёл, тем не менее - принцип понятен будет.
#4 OFFLINE   sum@r
sum@r
  • 14 сообщений
  • Интересы:Фануковед,кладоискатель
  • Из:Стерлитамак
Отправлено 12 Февраль 2015 - 13:41
Такой станок просто обязан просверлить несколько отв. по кругу)))
М-командой включить ось С. Ось С это ось шпинделя. М-команда у всех станков разная(у меня на одном М45,
на другом М64). Автоматически появляется возможность включения приводного инструмента.
Пример простейшей программы в G-кодах (в Синумерике это можно прописать и по другому).
T505 (инструмент)
M45 (вкл. ось С)
S800M23 (вкл. вращения приводного)
GOX160.C0. (прибежали по Х, шпиндель встал в 0 градусов)
Z6.M8 (подбег по Z, вкл. охлаждения)
G83Z-30.Q1000F0.1 (цикл сверловки, каждые 10мм выносит стружку, возвращается в Z=6мм)
G0C120. (шпиндель в 120гр.)
G83Z-30.Q1000F0.1
G0C240.
G83Z-30.Q1000F0.1
G0Z200.M5 (убежали)
M46 (выкл. оси С)
M30 (конец)
Получаем 3отв. глубиной 30мм ,на диаметре 160мм. Если отверстий больше, то писать лучше через макропрограммирование или с помощью шаблонов, которых у вас в стойке множество. Вот как-то так.
Сообщение отредактировал sum@r: 12 Февраль 2015 - 13:43
