А когда Вы вставляете stl файл, разве нельзя изменить высоту по Z? С X и Y галочки только снять.
Фото бы глянуть.
Отправлено 27 Февраль 2018 - 00:18
Фото бы глянуть.
Отправлено 27 Февраль 2018 - 00:43
Конечно они меняются. Но меняется высота всей заготовки (модели).
Мне нужно углубить или поднять рельеф, который сверху на заготовке. Когда фрезерую на станке, рельеф получается очень не высоким(глубоким) И надписи и рисунка практически не видно.
Сообщение отредактировал Александр 101: 27 Февраль 2018 - 00:44
Отправлено 27 Февраль 2018 - 00:51
Ну со сферами для яиц легко углубить рельеф. Делаете весь рельеф по Z больше, а вставляете по Z с отрицательным значением(вверху в окошке, где положение рельефа относительно модели), например -20мм. И весь круг сядет ниже в квадрат.
Отправлено 27 Февраль 2018 - 01:01
С яйцами понятно. А как быть с надписями и орнаментом ?
Отправлено 27 Февраль 2018 - 01:12
В таком случае дно у посадочных мест под яйца будет прямое. А может сделать прямоугольник и редактором формы его выгнуть ,а потом на него вставить поднос? Спасибо! Навели на мысли
. ..............Не много не то получается
Сообщение отредактировал Александр 101: 27 Февраль 2018 - 01:14
Отправлено 27 Февраль 2018 - 01:29
Ну по фото не видно размеров. Полусферы под яйца думаю потом можно уменьшить, сделав отдельно вектора для них.
Можно сначала сделать с плоским дном сферы, потом сохранить в stl, и в новой модель вставить уже выше по Z. А потом вектора по сферам и убрать плоское дно.
Сообщение отредактировал parket_3d: 27 Февраль 2018 - 01:32
