Как изменить высоту или масштаб рельефа в готовой модели?
Редактор рельефа
Сообщений в теме: 26
#1 OFFLINE   fleshget
fleshget
  • 124 сообщений
Отправлено 12 Август 2010 - 13:44
Подскажите, что в Арткаме нужно сделать, что бы уменьшить высоту рельефа вместо 20 мм на 10 мм???
В окошке "изменить размер" - можно только ширину/высоту менять.
Спасибо!
#2 OFFLINE   Дед
Дед
    Мудрый научный сотрудник
  • 349 сообщений
Отправлено 12 Август 2010 - 14:21
Меню-рельеф-масштаб
#3 OFFLINE   rexti64
rexti64
  • 109 сообщений
Отправлено 12 Август 2010 - 16:09
Либо сохранить рельеф, вставить рельеф, а там можно многое...
#4 OFFLINE   Senter
Senter
  • 7 сообщений
  • Из:Краснотурьинска
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 23:13
Всем доброго времени суток!
Извините меня, может быть за глупый вопрос, но как можно в готовых моделях ихменить глубину рельефа?
При увеличении/уменьшении готовой модели по X и Y, изменяется так же и Z. Как можно оставить неизменным величину по Z, при увеличении/уменьшении модели по X и Y?
В арткаме я еще совсем "чайник" и прошу объяснить языком по-проще.
Прошу помощи.
#5 OFFLINE   ViSanLeon
ViSanLeon
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 23:45
при импорте рельефа, в появившемся окне задать нужный размер модели затем высоту по Z и вставить.
Или в строке главного меню выбрать модель- задать размер а потом в левой панели найти операции с рельефом и выбрать масштабирование рельефа, задать необходимую высоту.
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 00:13
Прошу помощи.
При вставлении моделей через импорт 3D-моделей координаты по умолчанию связаны - так развяжите их, сняв галочку у той координаты, которую хотите развязать (стандартное решение для всяких рисовалок)....
#7 OFFLINE   Senter
Senter
  • 7 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 11:14
Спасибо, сегодня буду разбираться.
#8 OFFLINE   Senter
Senter
  • 7 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 12:41
У меня арткам 2010. Где именно эту галочку необходимо снять при открытии готовой модели? ((
У меня версия 2010. И при задапнии размера модели нет никакой левой панели с операциями по рельефу.....
#9 OFFLINE   belorez
  • 1 622 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 14:50
Если галочки не находятся, то высоту рельефа можно изменить и после. Но для этого надо будет найти кнопочку "Масштабирование рельефа".
#10 OFFLINE   Senter
Senter
  • 7 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 15:39
Огромное спасибо)))))) Я нашел и разобрался..
#11 OFFLINE   Ювал
Ювал
  • Из:г.Находка
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 16:28
#12 OFFLINE   Senter
Senter
  • 7 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 16:30
Ага.. Все понял. Спасибо))
#13 OFFLINE   belorez
  • 1 622 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 22:52
А на клавиатуре есть клёвая кнопка PrtScr
#14 OFFLINE   crow28
crow28
  • 17 сообщений
  • Из:Великий Новгород
Отправлено 05 Февраль 2015 - 14:54
а такой вопрос. имеется stl модель высотой допустим 42 мм а мне необходимо сделать рельеф высотой 30 мм, как можно это реализовать и можно ли изменить размер при импортировании 3д модели под свои , а то получаеться одну каординату меняешь и автоматом меняет другую
Сообщение отредактировал crow28: 05 Февраль 2015 - 15:23
#15 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 05 Февраль 2015 - 15:23
Например, отмасштабировать высоту модели еще в момент ее импорта из STL-файла...
#16 OFFLINE   crow28
crow28
  • 17 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2015 - 16:34
рельеф плоским становиться , сожет что то не то делаю можно поподробней
#17 OFFLINE   crow28
crow28
  • 17 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2015 - 17:10
помогите. из stl модели по z  высотой 88 мм хочу сделать 30 мм. при импорте 3 д модели выставляю нужные размеры (фото "масштаб") нажимаю применить , потом вставить. Модель вставляться рильеф сглаживаеться а высота заготовки не изменяеться (фото "заготовка") . где копать
#18 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2016 - 02:40
возможно в арткаме масштабировать готовый рельеф по XY? высота вроде меняется без проблем, а вот если нужно оставить высоту прежней, а увеличить в длину и ширину?
Сообщение отредактировал Admin: 04 Июнь 2016 - 06:12
перенесено
#19 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2016 - 03:31
Да, возможно... И даже с разными масштабами по осям... загляни в раздел меню модель..
#20 OFFLINE   Александр 101
Александр 101
  • 13 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2018 - 23:42
Здравствуйте. Может кто поможет? Есть STL файл. В арткаме создаю модель ну например 200х200х20. Вставляю. Модель такая: круг,а сверху цветок, высотой  рельефа 1-1.5  мм. Пробовал увеличивать всю модель по Z, но при этом сам рельеф особо не менялся. Рельеф при фрезеровки практически не видно хочется что бы он был повыше, ну или поглубже. Вопрос! Возможно ли поднять рельеф выше,не увеличивая высоту самой модели ? И Как ? :) Спасибо :)
Темы с аналогичным тегами Редактор рельефа
