Как сделать чтобы станок брал высоту безопасности с Nc studio, а не с УП
высота безопасности
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   pit1664
pit1664
  • 7 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 05 Февраль 2015 - 15:31
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как сделать так, чтоб станок брал высоту безопасности с nc studio, а не с управляющего файла (сделан в artcam)?
Высота выставлена в nc studio 30мм, а станок берёт высоту с Арткама 17мм
#2 OFFLINE   bubu27
bubu27
  • 215 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 05 Февраль 2015 - 17:03
что мешает прописать в арткам высоту безопасности 30мм. во всех уп будет такая высота пока новую не пропишите.
что за версия ncstudio? возможно ппросто нужно установить/снять галку там, где прописана эта высота.
#3 OFFLINE   pit1664
pit1664
  • 7 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 05 Февраль 2015 - 17:15
В арткаме уже создано более 300 файлов с высотой безопасности 17мм, материал был 16мм, а сейчас привезли 18мм. Не хочется все 300 файлов переделывать)) версия nc studio 5.5.60, напротив "высоты безопасностия" нет поля для галочки
#4 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 05 Февраль 2015 - 18:45
Блокнот-> найти Z15.->заменить Z30. Делов то...
#5 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2015 - 21:38
Добрый день!
В ваших файлах высота безопасности прописана не как SafeZ какая-нибудь, либо другая переменная, а как Z17.0
Никакая система управления без специальных ухищрений не увидит, что именно это высота безопасности и её надо поменять на другую, поэтому можно не искать вариантов в ncstudio, а найти программу для пакетного редактирования файлов и как советует preps заменить на нужное значение, так как перемещения на этой высоте в сохраненных программах были безопасными - то вы ничем не рискуете при такой замене.
#6 OFFLINE   bubu27
bubu27
  • 215 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 06 Февраль 2015 - 09:27
в арткаме высота указана от поверхности заготовки?
#7 OFFLINE   pit1664
pit1664
  • 7 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 06 Февраль 2015 - 12:47
от низа заготовки
#8 OFFLINE   bubu27
bubu27
  • 215 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 06 Февраль 2015 - 16:44
если уп для 16мм мдф, а нужно фрезеровать 18мм, то после калибровки поднять шпиндель на 2мм и обнулить Z.
#9 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 06 Февраль 2015 - 18:05
И получить недорез в 2 мм (я так понимаю, речь идет о раскрое листового материала)...
#10 OFFLINE   bubu27
bubu27
  • 215 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 06 Февраль 2015 - 18:12
попробовал в CimcoEdit v7. получилось без проблем.
возможно. всего лишь один из вариантов предложил
Темы с аналогичным тегами высота безопасности
