Mach3 поддерживает механику CoreXY и H-belt или нет?
Mach3 и лазер
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   Lexc
Lexc
Отправлено 26 Январь 2015 - 13:02
Собственно вопрос, привод станка предполагается сделать ременным по схеме CoreXY или H-belt. Можно ли потом настроить Mach3 для управления таким станком?
Механика:
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 923 сообщений
Отправлено 26 Январь 2015 - 13:15
И зачем все это нужно в отношении фрезерного станка?
Имеется ввиду такая кинематика.
#3 OFFLINE   Lexc
Lexc
Отправлено 26 Январь 2015 - 13:44
Это будет не фрезерный станок, а "выжигалка" с лазером.
#4 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 26 Январь 2015 - 15:34
Скорее всего нет. Можно было бы решить постпроцессором CADа, если программа для выжиания готовится в CADе - в чем я сомневаюсь :-)
З.Ы К чему эти извращения, классическая схема - те же два мотора, но более предсказуемая в случае каких либо траблов...
Сообщение отредактировал preps: 26 Январь 2015 - 15:44
#5 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 26 Январь 2015 - 20:47
Так есть софт стандартный Марлин ,по моему, для такой кинематики..
http://reprap.org/wiki/Marlin/ru
Сообщение отредактировал KuZ: 26 Январь 2015 - 20:49
#6 OFFLINE   Lexc
Lexc
Отправлено 26 Январь 2015 - 21:33
Изначально я хотел собрать фрезерный станок по классической схеме на ШВП. Но после того, как приблизительно оценил затраты (по нынешним ценам), стало понятно, что по бюджету пока не укладываюсь. Решил сделать что-то попроще из доступных деталей, тем более лазерный гравер для хобби в планах также понадобится. И тем более, что есть шаговые двигатели от торгового оборудования (ок. 100 унций), ремни, шестерни, ролики, направляющие от оргтехники и т.п, затраты практически нулевые, разве что управляющую плату нужно купить и в перспективе лазер помощнее (пока обкатаю на том, что есть в наличии). В результате, отошел от классической схемы кинематики на ШВП (для лазера она громоздкая, медленная) в пользу CoreXY, которая по моему для такого типа станков просто идеальна, получается практически плоский, легкий станок с большим полем обработки.
Суть вопроса в том, что от перспективы сборки фрезера не отказываюсь и управляющую плату планирую использовать на обеих станках (на ТБ6560). Но Марлин - это Ардуино и к сожалению ничего общего между лазерным и фрезерным станками уже не остается.
#7 OFFLINE   vv92
  • 9 369 сообщений
Отправлено 26 Январь 2015 - 21:39
Так, для смеха, представьте что у Вас с одного мотора передача через один ремень, ну или через два и вал для перемещения портала.
#8 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 26 Январь 2015 - 22:11
это лазерная выжигалка...  не фрезер...
(хоть и о фрезерном разделе)
Сообщение отредактировал preps: 26 Январь 2015 - 22:16
#9 OFFLINE   Lexc
Lexc
Отправлено 27 Январь 2015 - 02:58
Спасибо. Сейчас немного поковылся по этой теме, оказывается все достаточно просто. Не обязательно быть программистом)))
Драйверы ШД даже можно собрать самому http://reprap.org/wiki/RAMPS_1.4/ru или недорого купить всю электронику в сборе
http://www.aliexpres...1164977905.html
Плюс еще появляется прекрасная возможность управлять интенсивностью излучения лазера, о чем я даже не задумывался.
