Подключение частотника к контроллеру Geckodrive G540
geckodrive Подключение инвертора HuanYang
Сообщений в теме: 29
#21 OFFLINE   TarasМ
TarasМ
Отправлено 09 Август 2010 - 16:44
О, здорово! Все работает. Спасибо! Только вот проблема была в том, что, когда я ковырялся в блоке, то переключил джампер VI/VR в положение VR. И только сейчас заметил это, когда переставил на VI все заработало. А можно подключить два потенциометра параллельно? Один на панели блока, а другой - удаленно (для удобства регулировки).
#22 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 09 Август 2010 - 17:22
Джампер... я и предположить не мог, что так глубоко зашло изучение частотника :clapping: .
Параллелить резисторы можно, но придётся каждый раз, при переходе на другой резистор, выкручивать предыдущий на максимальное сопротивление. Иначе он не даст повысить обороты, только понизить.
Сообщение отредактировал Roma: 09 Август 2010 - 17:27
#23 OFFLINE   TarasМ
TarasМ
Отправлено 09 Август 2010 - 18:42
Джампер менял пытаясь подключить этот частотник через плагин к emc2(mach3). 2 недели бился головой об инвертор пока не нашел ветку форума о том, что некоторые частотники поставляются без rs485 чипа который и обеспечивает взаимодействие с PC. На моем частотнике этого чипа не оказалось. Приходится пользоваться "ошметками" аналогового управления. :clapping: Но есть среди этих парней и такие оптимисты, которые пытаются впаять недостающий элемент вот тут
#24 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 09 Август 2010 - 21:16
Глянул свой частотник, чип на месте :clapping: .
Зовётся он 75176В
#25 OFFLINE   TarasМ
TarasМ
Отправлено 10 Август 2010 - 12:41
Хех, счастливый ты человек. Спасибо за название чипа, придется заказывать, наверное.
#26 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 10 Август 2010 - 13:01
Эх... не в чипах счастье... :clapping:
А жучок этот копеечный, впаять несложно. Вряд ли китайцы ставят отдельную прошивку инвертора для безчиповой версии, так что, есть шанс - заработает.
#27 OFFLINE   TarasМ
TarasМ
Отправлено 25 Август 2010 - 13:00
:) получилось. Купил на радио-рынке эту деталюшку за 0,5$ она, правда, оказалась в два раза больше чем отсутствующий вариант, пришлось "тянуть" проводки. Все заработало на ура! Спасибо Рома за совет!
#28 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 25 Август 2010 - 13:16
Поздравляю! Как говорится, дорогу осилит идущий :).
#29 OFFLINE   river31
river31
Отправлено 10 Июнь 2012 - 01:07
Здравствуйте.
Я новичок в этом деле, но хочется сделать все как у взрослых. :blush:
Хотел тоже так подключить, через аналоговый выход. Плата управления от Пурелоджика http://см.п.1.2.Правил!/...oller/PLC4x.pdf Запуск шпинделя происходит при замыкании контактов FOR и DCM, а вот обороты регулироваться не хотят.
Что я мог сделать не так?
#30 OFFLINE   Yakov
Yakov
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 13:46
Здравствуйте!
Можете помочь с подключением контролера geckodrive G540 k частотнику lenze smvector
Программа управления mach3 Прикрепляю схемы контролера и частотника
Темы с аналогичным тегами geckodrive, Подключение инвертора, HuanYang
    Bing (1)
