Подключение частотника к контроллеру Geckodrive G540
geckodrive Подключение инвертора HuanYang
Сообщений в теме: 29
#1 OFFLINE   жукевич
жукевич
  • 16 сообщений
Отправлено 20 Январь 2010 - 16:33
Привет всем. Как подключить частотник используя аналоговые выходы у контроллера ? То есть как им управлять через контроллер. Контроллер у меня Geckodrive G540 . Шпиндель с частотником - китайский .
Вот схема подключения контроллера.
#2 OFFLINE   жукевич
жукевич
  • 16 сообщений
Отправлено 21 Январь 2010 - 13:03
Ребят что неужели никто не понимает о чем речь ???
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 21 Январь 2010 - 14:10
Вопрос то понятен..... с ответом проблема.... :blush:
#4 OFFLINE   жукевич
жукевич
  • 16 сообщений
Отправлено 21 Январь 2010 - 17:08
да уж не думал что с ответом будет проблема......
Но хоть какие-то мысли должны быть , а ??
Сообщение отредактировал жукевич: 21 Январь 2010 - 17:09
#5 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 21 Январь 2010 - 20:49
#6 OFFLINE   жукевич
жукевич
  • 16 сообщений
Отправлено 21 Январь 2010 - 20:53
Рома это как вариант или уже проверенное подключение ???
#7 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 21 Январь 2010 - 21:16
Проверял, работает.
А вообще, я регулирую обороты простым переменным резистором, мне так удобней...
Слегка поправлюсь, проверял с другим контроллером, но с таким же инвертором.
Тем не менее, сия схема подключения следует из описания гекковского контроллера.
В принципе, стандартное подключение.
Главное, не перепутайте местами GND и +10V, Гекко это может не понравиться :blush:
Сообщение отредактировал Roma: 21 Январь 2010 - 22:46
#8 OFFLINE   жукевич
жукевич
  • 16 сообщений
Отправлено 22 Январь 2010 - 01:00
Рома скажи , а посредством этого аналогового выхода можно также управлять включением\выключением шпинделя ??? Я имею ввиду отключение не инвертора , а самого шпинделя....
То есть посредством Mach3 ,используя аналоговый выход, можно полностью управлять шпинделем ( скорость , вкл\выкл ) ?????
И еще .... Объясни, пожалуйста ,каков принцип управления через аналоговый выход подробнее?????
Сообщение отредактировал жукевич: 22 Январь 2010 - 01:02
#9 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 22 Январь 2010 - 15:07
Теоретически, Мач может управлять скоростью шпинделя, вплоть до полной остановки.
Для этого он использует широтно-модулированный (PWM) сигнал. Базовая частота этого сигнала задаётся в настройках, а его скважность или ширина импульса зависит от значения S в g-кодах.
Звиняйте, но тут уж без всех этих терминов не обойтись :blush:.
На этом работа Мач заканчивается, далее - забота контроллера, переделать PWM сигнал в аналоговый от 0 до 10В и подать на инвертор, чем и будет заниматься Гекко. ОВ - шпиндель остановлен, 10В - скорость максимальна.
Примерно, таким образом. В принципе, это описано в букваре на Мач.
Можно не забивать себе голову и просто работать с параметром S, т.е. S0 - остановка шпинделя, S и какое-то значение - какая-то скорость, определить экспериментально.
Естественно, в настройках инвертора нужно задать минимально возможную скорость = 0 (иначе шпиндель не остановится) и замкнуть клеммы DCM и FOR.
Только большое НО, внимательней с параметром S, не задавайте рабочую скорость ниже 3-4тыс., шпиндель это не любит.
PS. Я бы посоветовал, всё-таки, организовать замыкание клемм DCM и FOR (разрешение на запуск шпинделя по часовой стрелке) через дополнительное реле по команде М3.
Сообщение отредактировал Roma: 22 Январь 2010 - 15:09
#10 OFFLINE   жукевич
жукевич
  • 16 сообщений
Отправлено 22 Январь 2010 - 15:58
Как то сложно все ...... Нельзя ли просто хотя бы чтобы Mach3 просто вкл\откл шпиндель .... Этого мне думаю будет достаточно... Как это сделать???
#11 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 22 Январь 2010 - 16:14
Дык, конечно можно.
Подключите релюшку по схеме в описании Гекко, настройте выход управления этим реле в Мач на включение шпинделя по команде М3 и замыкайте-размыкайте через это реле клеммы DCM и FOR на инверторе.
Да и с аналоговой регулировкой совсем не сложно будет, главное - попробовать.
#12 OFFLINE   жукевич
жукевич
  • 16 сообщений
Отправлено 22 Январь 2010 - 17:23
Дык, конечно можно.
Рома спасибо за ответы..... Но наберусь чуть-чуть смелости :blush: .... Не мог бы ты нарисовать схемку подключения вкл\откл шпинделя через клемы инвертора.... Не совсем понятны некоторые моменты ... Как и что, куда подключать???
Сообщение отредактировал жукевич: 22 Январь 2010 - 18:05
#13 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 22 Январь 2010 - 23:31
Глянул схемки инвертора и Гекки, можно упростить включение до "проще некуда".
Реле не понадобится, просто кинь 2 проводка, как на рисунке.
Вкл/выкл шпинделя будет на 1 пине LPT.
#14 OFFLINE   жукевич
жукевич
  • 16 сообщений
Отправлено 23 Январь 2010 - 19:29
Рома спасибо большое за ответы ..... ты мне очень помог :blush: ...... Обьясни пожалуйста каково назначение клемм на инверторе DCM и FOR ??? Каков принцип действия той схемы что ты дал в прошлый раз........ Как это будет работать ???
#15 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 23 Январь 2010 - 20:37
DCM это минус 12-ти вольтовых сигналов управления инвертора.
FOR это клемма управления запуском шпинделя по часовой стрелке, активируется простым замыканием на минус, т.е. на DCM.
А прошлая схема, это аналоговое управление оборотами, об этом же был изначальный вопрос.
Там ACM - минус внутреннего источника питания инвертора на 10В,
10V - оно и есть 10В инвертора,
VI - вход для аналогового сигнала с контроллера.
А как работает... дык я ж уже писал, Гекко будет выдавать на VI напряжение от 0 до 10В, в зависимости от значения параметра S в g-кодах. Чем выше это напряжение, тем выше обороты.
Сообщение отредактировал Roma: 23 Январь 2010 - 20:39
#16 OFFLINE   жукевич
жукевич
  • 16 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2010 - 15:52
Может кому то пригодится.... Это первоначальные настройки для инвертора..... Их очень важно выполнить......
Сообщение отредактировал жукевич: 05 Февраль 2010 - 15:53
#17 OFFLINE   жукевич
жукевич
  • 16 сообщений
Отправлено 10 Июль 2010 - 22:10
Привет народ... Появилась проблемка с новым частотником на 1.5Квт . При включении питания щелкает реле внутри блока , но сам частотник не включается. Никакой индикации не появляется. Следовательно не работает и сам шпиндель... Я подключил питание на R и T клемы. Питание шпинделя подключил на три последние правые клемы. В чем может быть проблема??? Вот видео :
#18 OFFLINE   жукевич
жукевич
  • 16 сообщений
Отправлено 14 Июль 2010 - 19:46
Проблема была решена.... Не был подключен шлейф к пульту управления шпинделем... Пришлось разбирать блок и подсоединить шлейф.... Это все благодаря Роме ( Roma ), он подсказал как и что проверить...... Спасибо Рома , еще раз )))))))))))) Here is my link
#19 OFFLINE   TarasМ
TarasМ
Отправлено 09 Август 2010 - 15:35
Проверял, работает.
Главное, не перепутайте местами GND и +10V, Гекко это может не понравиться :clapping:
Скажите пожалуйста, как у Вас это получилось? Подключаю 10К Ом потенциометр к входам 10V, ACM на вход VI (средняя ножка потенциометра), проверял тестером между клеммами VI и ACM напряжение от 0 до 10В (выставляемое регулятором), но шпиндель даже не пытался изменять скорость.
В настройках PD001, PD002 = 1
настраивал по рекомендациям в этой ветке
#20 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 09 Август 2010 - 16:06
Проверьте:
PD070 - 0
PD072 - 400
PD073 - 50~100
PD003 - PD005 - 400
PD011 - 50~100
Темы с аналогичным тегами geckodrive, Подключение инвертора, HuanYang
