При включении станка ( Одесса микрон 2204 ВМФ. ЧПУ 2С42-65) на экране появляется "газета"-куча знаков" и выкидывает в диалог. Команда 137000 помогает ( бывает надо ввести несколько раз подряд) но через некоторое время выкидывает в диалог снова. В шкафу станка есть группа реле и светодиодов отвечающая за индикацию готовности. Так вот, когда выбивает в диалог и когда на экране "газета" пропадает свечение светодиодов ( Готовность УЧПУ и Запрет ручного отжима ). В нормальном режиме они работают. И еще заметил чем дольше стойка включена тем меньше выкидывает в диалог. Решил посмотреть что происходит на выходах, во время нормальной работы бит отвечающий за мат обеспечения меняет свое значение все время с 0-1,1-0 как только выбивает в диалог на его месте устанавливается значение 0 или 1 ( мат обеспечения на реле отобр как готово к работе). Бывает такое как только выкинет в диалог то не реагирует на кнопки + бывает пишет Авария измерителя + любая ось. Красный светодиод на процессоре во времяя нормально работы светится ярко красным , когда выбивает в диалог то светится очень тускло. Менял платы выходов и процессор, результат тот же ( хотя когда менял процессор газета осталась а диалог пропал). Питание 5 В есть.
Сам занимаюсь станками с ЧПУ относительно недолго потому прошу писать не слишком заумно.
