Впервые столкнулся с лазерной гравировкой, станок - традиционный аналог Rabbit 1290 sc, запускается, работает, но похоже что-то очень сильно не так с программной калибровкой, потому что все объекты выводятся растянутыми, т.е. вместо квадрата 1х1 см печатается прямоугольник 1х5, то же самое со шрифтами.
Подозреваю ошибку в настройках Worktable, там стоит правильный размер 1200 по Х и 900 по Y, однако значения в Pulse Unit были заданы фирмой, продавшей станок и благополучно канувшей в лету, возможно, дело в них?
Трижды прочитал мануал про перевод длин в юниты, однако просветления не наступило.
Подскажите, пожалуйста!
P.S. Могу позже выгрузить настройки в cfg.mol. Кстати, интересно, а если тупо загрузить чужой .mol от аналогичного станка - заработает?
P.S.2. Укуривая многочисленные форумы, вспомнил ещё вопрос - похоже, в дефолтных настройках датум (начало координат) стоит где-то за гранью рабочего поля станка, потому что при нажатии datum каретка пытается уехать за границу поля и приходится выключать станок. Можно ли как-то прописать корректные координаты нуля в дефолтную конфигурацию, чтобы при начале работы головка сама правильно позиционировалась?
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал drive654: 22 Август 2013 - 13:56
