Недорез в углах
недорез Дефекты при резке
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   Ckp
Ckp
  • 12 сообщений
  • Из:Казахстана
Отправлено 13 Январь 2015 - 13:57
Проблема в том, что недорезает углы. Независимо от того прямой угол или небольшой изгиб полилинии или безье. Как будто у фрезера, чтобы деталь не выпадала. Как избавиться? В настройках программы всё перерыл, методом тыка — не нашёл. Детальку выковыривать аккуратно из фанеры не получается.
LaserCut 5.3, станок QD-6090. CO2, 100W.
Спасибо.
Сдвиг и недорез
#2 ONLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 13 Январь 2015 - 14:05
Т.е., если вырезаете квадрат (четыре угла), у Вас остается четыре "усика"?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 13 Январь 2015 - 14:07
#3 OFFLINE   Ckp
Ckp
  • 12 сообщений
  • Из:Казахстана
Отправлено 13 Январь 2015 - 18:07
Так точно. А если круг, то один усик. При полилинии по усику на каждом «повороте» линии независимо от градуса угла.
#4 OFFLINE   Ckp
Ckp
  • 12 сообщений
  • Из:Казахстана
Отправлено 13 Январь 2015 - 19:19
Здравствуйте. Недорезы на углах замкнутых контуров. Не пойму в чём дело, подозреваю, что в настройках программы, всё излазил — не найду никак. Ткните носом, пожалуйста.
Вот, чтобы было яснее. Контуры замкнуты все. Естессно вектор. Носик вообще должен быть треугольненький, а тут только нижняя часть. Да и ладно с носиком. В глазах по одному непрожигу, да и на основном контуре есть. Если ставлю окружность, то один непрорез остаётся. Если квадрат, то в каждом углу. Куда смотреть, что тыкать?..
LaserCut 5.3, станок QD-9060, CO2, 100W
Сообщение отредактировал Ckp: 13 Январь 2015 - 19:39
#5 OFFLINE   niksooon
  • 2 317 сообщений
Отправлено 13 Январь 2015 - 19:48
скрин с настройками параметров резки покажи........
#6 OFFLINE   Ckp
Ckp
  • 12 сообщений
  • Из:Казахстана
Отправлено 13 Январь 2015 - 20:00
Вот, пожалуйста. Всё, как с завода. Многое переменял, затем вернул обратно. Разумеется кроме скорости и мощности лазера.
#7 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 13 Январь 2015 - 20:07
Мощность в углах поставьте побольше, у Вас 0.
#8 OFFLINE   Ckp
Ckp
  • 12 сообщений
  • Из:Казахстана
Отправлено 13 Январь 2015 - 20:12
Простите, но этот китайский английский... Ткните пожалуста носом, какой скрин и в каком поле. А также примерно равным чему ставить. (Читал тут, что ускорение мощность в углах нужно уменьшать на 10-15%, от какой цифры плясать?)
Господи! Corner power! Ну конечно. Большое всем, человеческое, спасибо!
Сообщение отредактировал Ckp: 13 Январь 2015 - 20:17
#9 OFFLINE   Dale
Dale
  • 93 сообщений
Отправлено 19 Январь 2015 - 04:46
Вот где сцобака порылась ;) мне как-то надо было какраз такого эфекта добиться.. Мучался с векторами, а всё гениальное просто :)
Темы с аналогичным тегами недорез, Дефекты при резке
