Roland PNC-2300 проблемы с запуском
Roland PNC
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   Anton77
Anton77
  • Из:N.Novgorod
Отправлено 13 Январь 2015 - 03:15
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Прошу любого совета, помощи, подсказок, которые смогут мне помочь запустить сего старого зверя. Перепробовал массу вариантов подключения, и по com (PCI), и по parallel (PCI), и даже через переходник usb-parallel, результат - 0. Точнее через Parallel (PCI), когда ставишь LPT3 кое-что появляется, но дальше чем станок повращает шпиндель и поднимет его вверх-вниз, дело не идет(( Буду рад любому дельному совету. Поскольку куда рыть не понимаю. То ли станок "того", то ли платы не дружат, то ли еще чего не знаю.
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 937 сообщений
Отправлено 13 Январь 2015 - 03:33
Станок встает в систему как принтер. Драйвер нужен.
#3 OFFLINE   ak76
ak76
  • 179 сообщений
  • Из:Киров
Отправлено 13 Январь 2015 - 04:43
если через арткам запускаете , то драйвер нужен только для шнурка сом - юсб, если есть на компе сом порт то на сайте ролландов есть схема распайки кабеля сом-сом (на компьютере это должен быть сом2) , далее сохраяете уп программу с расширением rol и через артспул отправляете на станок предварительно синхронизировав параметры настройки артспула и станка (в меню на панели станка), и все заработает.
Сообщение отредактировал ak76: 13 Январь 2015 - 04:46
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 574 сообщений
Отправлено 13 Январь 2015 - 08:56
Порт может быть любым по номеру, артспуллом можно пулять в него задания, хотя давно (1998-2001года) я на таком станке работал копируя задание на порт (copy имя_файла.расширение com1) -  при правильно настроенном порту работает как АК. Хотя сейчас удобнее через артспулл, что по сути тоже самое, только нагляднее и проще в настройках...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 13 Январь 2015 - 08:57
#5 OFFLINE   Anton77
Anton77
  • Из:N.Novgorod
Отправлено 13 Январь 2015 - 15:48
Спасибо. Это что ж получается обязательно надо перепаивать шнурок, стандартных не бывает? И почему все пользуются сом портом, а не lpt? У меня на Материнке вообще этих портов нет, покупал платы PCI. По lpt движения есть, но кривые (только по z и шпиндель крутится) а по сом вообще тихо. Пользоваться артспулом обязательно, если используешь Арткам? Из корела напрямую если просто хотя бы попробовать двигается или нет, нельзя как на принтер отправить?
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 937 сообщений
Отправлено 13 Январь 2015 - 17:40
Я пользуюсь lpt и напрямую из корела отправляю как на принтер.
#7 OFFLINE   Anton77
Anton77
  • Из:N.Novgorod
Отправлено 14 Январь 2015 - 04:53
Ну вот родимый, задвигался, зашуршал... )) Пока только в непонятные для меня места. Ну фрезу по крайней мере уже одну сломал. Выкинул все не нужные платы, оставил LPT. Нашел кстати еще на материнке lpt и com через шлейф подключаются, попробую еще через них. Отправляется только через Дропаут, напрямую из корел никак, только экспорт в .plt и в дропаут. Но делает что то не то что нарисовано. Кому не составит труда сильного, сгенерите пожалуйста файлик мне для проб в формате .rol и исходник арткам(11) с каким нибудь текстом, так чтобы слой верхний снять. Ну и принцип может быть понять... Всем СПАСИБО за советы (особо w92 и 3D-BiG). Буду дальше изучать, напитываться)))
#8 OFFLINE   Anton77
Anton77
  • Из:N.Novgorod
Отправлено 14 Январь 2015 - 23:15
Ну же ребята, нид хелп! Уделите 15-20 мин. драгоценного времени и вам воздастся!
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 937 сообщений
Отправлено 14 Январь 2015 - 23:23
Ну чем могу... https://cloud.mail.r...a0b8/Roland.zip
Скрытый текст
Сообщение отредактировал lkbyysq: 14 Январь 2015 - 23:26
#10 OFFLINE   ak76
ak76
  • 179 сообщений
  • Из:Киров
Отправлено 15 Январь 2015 - 01:12
)) ну вот спасиба не дождался)), там пайки то 9 проводков, штекеры в радиомагазинах продаются, я в свое время только так и подключил, и после этого на другие компьютеры так цеплял, насчет сом2 это был совет сервисных инженеров вематека коему я внял и получил устраивающий меня результат (с сом1 не работало), запускать 3х координатный станок через 2х мерную программу можно конечно но неудобно по моему
#11 OFFLINE   Admin
  • 1 802 сообщений
Отправлено 15 Январь 2015 - 09:41
Возможно, что то пригодится: тут  руководство и разные файлы для Roland, тут схема распайки COM порта.
Темы с аналогичным тегами Roland PNC
