Подгорела трубка RECI
Reci подгорание излучателя ремонт излучателя
Сообщений в теме: 14
#1 OFFLINE   Odinokiy
Odinokiy
  • 11 сообщений
  • Из:Крым
Отправлено 09 Январь 2015 - 18:19
При очередном запуске задания, секунд через 10 произошло возгорание, после щелчка. Отреагировал сразу, выключил станок, боюсь включать, посоветуйте, что делать?
На фото красным объвёл места, предположительно "дыры", надеюсь, что просто обуглено.
Труба стала пробивать на корпус
Трубка умерла
Расплавилась RECI труба
#2 OFFLINE   2ar
Отправлено 09 Январь 2015 - 23:51
Если просто обуглено, зачистить провод и попробовать включит. Если явно косяк, попробовать понять из-за чего исправить и поменять трубу
#3 OFFLINE   Odinokiy
Odinokiy
  • 11 сообщений
  • Из:Крым
Отправлено 12 Январь 2015 - 21:24
Перепаял, сменил клемо - работает.
До перепайки:
При вскрытии вместе возгорания обнаружил следующее: -провод состоит примерно из восьми жил из-них 3-4 были просто отломаны.
Возможно, что из-за такой поломки трубе не хватало тока, чтобы работать на полную мощность?
#4 OFFLINE   2ar
Отправлено 12 Январь 2015 - 21:30
До перепайки:
Науку о контактах ни кто не отменял
#5 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 12 Январь 2015 - 22:23
Для рабочего тока трубы (счет идет на миллиамперы ) и одной  жилки хватило-бы........ конденсат поди на трубе был -вот и стрельнуло "высоким" на корпус.......
#6 OFFLINE   Odinokiy
Odinokiy
  • 11 сообщений
  • Из:Крым
Отправлено 13 Январь 2015 - 01:54
Я подумал о простом замыкание, так как провод стал слишком тонким, но откуда хлопок(что я назвал в пером посте "ошибочно" щелчком), да и не известно как она себя поведёт завтра хотя бы 2-3 часа без перебойной работы, может это только вершина айсберга. Но на первый взгляд мощность не упала. Акриловый защитный колпак, успел немножко поплавиться.
#7 OFFLINE   Odinokiy
Odinokiy
  • 11 сообщений
  • Из:Крым
Отправлено 13 Январь 2015 - 18:22
В общем проработал станок как я и предполагал 2.5 часа, послышался "треск битого хрусталя" и возгорание. Есть трещина, что можно предпринять?
Эпоксидная смола?
Сообщение отредактировал Odinokiy: 13 Январь 2015 - 20:01
#8 OFFLINE   Odinokiy
Odinokiy
  • 11 сообщений
  • Из:Крым
Отправлено 15 Январь 2015 - 17:31
В продолжении темы:
Залил эпоксидкой трещинку и как следуюет заизолировал контакт, вплоть до винта.
Теперь начал пробивать на корпус, оставляя чёрненькие пятнышки.
#9 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 15 Январь 2015 - 17:52
Излучатель набрал воздуха, видимо и умер естественно. Можно и отпаянный перезарядить, вакуумный насос и газовая смесь.
Виталий говорил, что азотом "промывал", я таки тупой, просто прожигал высоким напряжением.
Да Ресси возможно имеет смысл востановить.
Виталий, там есть юстировочные винты на обоих зеркалах, но я крутить не брался, старый и глупый, без оптической скамьи не умею. Из измерительных приборов пользовался только силикатным кирпичем, на глаз, ну понятно как у меня получалось запаралелить зеркала, ладно хоть генерация не срывалась.
#10 OFFLINE   Odinokiy
Odinokiy
  • 11 сообщений
  • Из:Крым
Отправлено 15 Январь 2015 - 18:19
Пропилил ещё больше колпак, надел его как следует.
Пробивать перестало.
Пока что работает.
Но как оно до этого работало без пляски с бубнами, мне не понятно.
#11 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 15 Январь 2015 - 18:41
Фторопласт (в сантехнике лента продается) и силикон- прекрасные высоковольтные изоляторы.
#12 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 15 Январь 2015 - 18:45
vv92, мы промывали гелием.
Насколько я знаю, азотом не промывают.
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 15 Январь 2015 - 18:45
#13 OFFLINE   Odinokiy
Odinokiy
  • 11 сообщений
  • Из:Крым
Отправлено 15 Январь 2015 - 18:49
Искал сырую резину не нашёл.
купил вот такое
http://130.com.ua/pr...e-19-mm-x-25-m/
#14 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 15 Январь 2015 - 19:11
Виталий, ну я таки тупой. Нет у меня в парке прокачного лазера, на Ваш Корт присматривался, но только из за стола. Ну не понятен мне геморой с маломощными лазерами. Как зарабатывать на трехкиловатнике я понимаю, но скушно мне всё.
Есть у меня приятель, станок ниразу не отстроен, но в азоте режет и ляминь и медные сплавы (вполне качественная коммерческая резка), волоконнник двухкиловатный, попробуйте, у кого есть, улыбнусь.
#15 OFFLINE   Odinokiy
Odinokiy
  • 11 сообщений
  • Из:Крым
Отправлено 02 Февраль 2015 - 17:55
В общем всё путём, фторопласт не нашёл, но вызвал сантехников, они всё замазали как надо, всё таки трубы это их тема.
Темы с аналогичным тегами Reci, подгорание излучателя, ремонт излучателя
