доброго времени суток, помогите решить проблему!
станок EXT2040 при запуске программы пишет что лимит по Y превышен,хотя размеры изделия всего 100мм!
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 17:11
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 17:15
Insufficient data to determine fault.
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 17:29
ну а как подробнее описать мою проблему? почти год станок работал нормально,в одно прекрасное утро отказался выполнять программу и контроллер (А11Е) выдал сообщение-превышен лимит по оси Y. И теперь отказываеться работать,пробовал старые файлы сделать эффект тот же-превышен лимит по оси Y. я просто не могу понять в чем причина. может и не в самом станке?
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 17:45
Ну поковыряйтесь еще в настройках, посмотрите какой размер рабочего поля стоит в пульте. Бывает настройки слетают.
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 17:55
я проверял настройки размеры вполне корректные. несколько раз проверял!
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 18:10
Сделаю осторожное предположение: а каким абсолютным (то есть в системе координат станка, а не детали) позициям соответствуют крайние точки вашего изделия?
Пробовали станок "в дом" отправлять? Вдруг из-за какого-то глюка текущие координаты в памяти пульта сбились?
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 18:20
пробовал в дом отправлять.вполне нормально идет себе домой)) но после этого все равно выдает ту же ошибку. я просто сам только учусь с фрезером работать, почти год все вполне получалось... и тут на тебе. вот ищу помощи у знающих людей!
и крайние точки изделия гораздо меньше чем крайние станка. я уже просто квадрат в 100 на 100 мм пробовал резать все равно выдает ту же ошибку! может дело не в станке? может дело в арткаме? мог он заглючить??(хотя я уже его тоже переустанавливал! )
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 18:24
На всякий случай, покажите здесь эту УП - квадрат 100х100.
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 18:32
пишет "вы не можете загружать файлы подобного типа" не могу показать
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 18:58
Расширение поменяйте у файла на .txt тогда прикрепится. Или заархивируйте.
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 19:22
А чего у Вас в минус 3900 по игреку убегает?
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 19:25
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 19:30
ой,точно)) еще бы знать где в арткаме задают нулевую точку!!
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 19:33
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 19:48
спасибо всем большое!! помогли неучу
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 20:04
Ну вот, как быстро отремонтировалось.
Прав был lkbyysq, когда написал - Insufficient data to determine fault.
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 20:05
