Multicam 1000 при включении не видит дом по оси X_Y
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   FIGHTER
FIGHTER
  • 77 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2014 - 00:17
Доброго времени суток форумчане! У меня проблемка Multicam 1000 в работе не более полу месяца при включении не видит дом по оси X_Y по Z проходит а по остальным кординатам не двигается, грешу на настройки пульта так как при подношение отвертки к датчикам по Y станок проходит проверку а вот по Х нет он начинает издавать дергающиеся звуки но не двигается исключил двигатели так как при включении каретку не сдвинешь с места не в каком напрвлении фото выложу у кого есть какие мнения на этот счет? Выручайте очень надо! За ранее благодарю Сергей Актобе!
#2 OFFLINE   gopher63
gopher63
  • 122 сообщений
  • Интересы:Работа, Сын
  • Из:Самара
Отправлено 27 Декабрь 2014 - 00:53
Эххх, сговнили марку.Мультикам 1000 серией. А что ВИ ЭР Соплайн кажут ? с их европейским сервисом и грантией ?
Multicam MG202, SUDA 2030, BigZeePro 2040
#3 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 27 Декабрь 2014 - 00:57
ВИ ЭР Соплайн
Действительно, а к официалам не пробовали обращаться?
  • -1
#4 OFFLINE   FIGHTER
FIGHTER
  • 77 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2014 - 03:19
Приветствую Вас!!! Благодарю за отклик!  Дело в том что станок приобретался в Казахстане, а инженера компании не говорят по русски а по казахский я не совсем понимаю что да как, так что всему виной языковой барьер!  :cray:
Если Вас не затруднит помочь буду очень признателен! Некоторые манипуляции я с ним уже проделывал, примерно опишу что именно:
Пролопатил мануалы, пробовал менять импульсное значение и в верх и вниз результатов нет по Х-У нет движения каретки, но странная особенность когда отправляешь домой на нулевую точку по Z двигается и доходит очередь до Х-У механического движения нет и если отверткой поднести к датчику то по У он думает что он на нуле а вот по Х появляется стукающий звук и пишет типа сброс позиции дом что то в этом роде смущает то что фактического движения нет а он думает что он движется. На пульте высвечивается надпись Home=**  Есть у кого еще какие соображения??? С уважением Сергей Актобе.
Сообщение отредактировал FIGHTER: 27 Декабрь 2014 - 03:23
#5 OFFLINE   FIGHTER
FIGHTER
  • 77 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2014 - 16:45
Неужели нет ни у кого соображений???  :huh:
  • -1
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 145 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2014 - 17:20
Да ковыряться надо. Трудно соображать на расстоянии, не зная ни оборудования, ни ЧПУ.
Тут вот так сразу только сервисники по Мультикамам сказать что-то могут.
А Вы попробуйте выложить здесь всю имеющуюся документацию на станок и видео проблемы (со звуком). По косвенным признакам может кто чего и скажет путного.
#7 OFFLINE   Пиноккио
Пиноккио
  • 57 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2014 - 22:57
Вы, наверняка, в курсе, что по длинной оси там 2 датчика, для позиционирования портала. И одной отвертки может быть недостаточно, он будет "ехать", пока не найдет вторую.
#8 OFFLINE   FIGHTER
FIGHTER
  • 77 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 00:48
Приветствую Вас! Не совсем понял на счет (по длинной оси там 2 датчика) то есть  по оси Х 2 датчика? На сколько я знаю там по каждой координате по одному концевому датчику, будьте добры уточнить. С уважением Сергей Актобе.
Приветствую Вас! По документации там только паспорт к девайсу и мануал пользователя по Уканкаму. а видео только в понедельник смогу снять но обязательно выложу! Спасибо за отклик! С уважением Сергей Актобе.
#9 OFFLINE   Пиноккио
Пиноккио
  • 57 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 02:49
Неправильно знаете. Уточняю. Там по одному концевику на каждый моторчик. Не робейте, снимайте крышки с оснований портала, все увидите. Это сделано для обеспечения перпендикулярности осей X и Y. Т.е. при наезде на концевик одной стороной, вторая сторона портала продолжает движение до своего концевика.
#10 OFFLINE   FIGHTER
FIGHTER
  • 77 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 13:44
Приветствую Вас! Да вы оказались правы по Х там действительно 2 датчика. Сегдня пробовал замыкать оба результат тот же снял видео может что то даст. (оператор с меня не кудышный ))) там на видео не доснято но после замыкания обоих датчиков меняется только частота стука становится реже но так же стучит! http://file.sampo.ru/jqtqdz/
Сообщение отредактировал FIGHTER: 29 Декабрь 2014 - 13:56
#11 OFFLINE   FIGHTER
FIGHTER
  • 77 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 17:02
Приветствую Всех! Что нет ни у кого соображений?
#12 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 17:15
Мультикамов мало в пользовании.
Вернее не так.
У Мультикама проприетарная (только им используемая) начинка.
Здесь много техники, которая использует блочную систему. Как конструктор Лего.
Несколько систем управления, несколько систем драйверов + моторов, конструкции столов + покрытия, и прочее.
Все можно менять, заменять. Это идеология машиностроения соседней страны.
У мультикамов - не так.
По этому пользователей мало, и распыленных знаний мало.
К примеру, у нас в промзоне из 10-15 фрезерных станков, только один мультик 1000 (или 3000) серии.
На разных сайтах встречал темы посвященные мульткам, но их реально мало.
По этому и написал, что может все таки обратиться к официалам?
Перевести гуглом запрос на казахский язык?
#13 OFFLINE   FIGHTER
FIGHTER
  • 77 сообщений
Отправлено 31 Декабрь 2014 - 04:01
Menu/Exit Приветствую Вас! Я Вас понял, в любом случае спасибо за ответ! С уважением Сергей  Актобе.
