Возможно ли создать такой станок и во сколько обойдеться?
Станок по камню
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   hnazanyan
hnazanyan
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 00:00
Пила для раскроя камня в пяти осях Denver Skema Hi-Tech:
http://www.denver.sm...kema_hitech.php
Этот станок 5-координатный, но пойдет и 4-координатный (ось С)
Как думаете можно ли сделать такой самому?
Если можно то во сколько обойдется, какие двигатели на оси нужны?
Если консоль сделать не получитья, то может взять китайский или б/у станок и доработать?
Сложно ли сделать поворотную ось С, делал ли кто-то подобное?
Спасибо.
Сообщение отредактировал hnazanyan: 22 Декабрь 2014 - 00:03
#2 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 01:16
 п.1   Обеспеченный, здоровый  и целеустремленный человек достигнет своей цели.
Если как на фото, то будет дорого. Так как габариты большие, металла много. Места много занимает. Инструментов много надо.
Еще дороже (или дешевле) будет купить и просто работать.
Мощные асинхронники. Они есть. Можно купить или снять откуда нибудь.
Можно. Консоли продаются. Есть фирмы. специализирующиеся на стойках.
Есть буржуйские, китайские. Есть и наши. На последних выставках по металлу,  дереву и электронике около десятка контор предлагали разработки своих ЧПУ.
Здесь есть люди, которые на этом стаю зобак съели.
Спросили - ответили - посмеялись.
Если уже есть работа для такого станка - проще брать готовый.
Если охота заниматься моделированием, а не производственной деятельностью - то можно делать. См п. 1))))
Здесь есть люди, которые собирали, модернизировали, переделывали, очпушивали разнообразные станки.
У каждого был свой резон.
У вас то какой резон?
Сделать задешево ибо бабла нет?
Времени свободного до черта и есть свободный ангар?
Показать средний палец европейцам?
#3 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 01:47
Такую самоделку обычно делают под себя.
А так кому самоделку делать - так мозг вынесут, да еще и работать научи, дергать по малейшему поводу будут, вчера моторчики у меня "зузузу", а сегодня чегой то "зызызы" :-)
А там еще и водой все обильно поливается. Не завидую тому, кто возьмется...
Специалиста нанять не могут (денег жалко) - будешь еще и программы писать...
Не, нуевонафиг такие аппараты делать на заказ...
Сообщение отредактировал preps: 22 Декабрь 2014 - 01:53
#4 OFFLINE   yaso73
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 12:35
Вот в этом большой подводный камень.+100500
Когда привозят из Китая и не работает.Ну,всё понятно.Китайцы гады,но кто конкретно - искать долго,ибо их много.А когда не работает сделанное здесь - всю душу вывернут...
P.S.Чуть не забыл.Делать такую пилу самому - полный бред.Полнейший.
Сообщение отредактировал yaso73: 22 Декабрь 2014 - 12:37
  • 3
#5 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 15:48
Вы меня немного насторожили....
так как в феврале собираюсь строить такое чудо.....
только диаметр пилы 1250мм
да большая машинка получится!
тут уже и сервы по 2,2-4,5 квт
и стойка скорее всего Fagor или Fanuk .
и редукторы планетарные с соотношением 1:10
и пила 11 квт!
Все сложное -просто!!!
:hi: :hi: :hi:
#6 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 16:22
Вот из уст Elnurko  это уже не звучит как полный бред. Ибо! ....
:hi:
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 937 сообщений
Кого-кого насторожили? :hi:
#8 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 16:23
Ибо! ....
Поддерживаю.
Ибо у каждого свой резон.
#9 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 16:57
Для управления осями? Это вряд ли...
Впрочем, видел я сервопривод, сделанный из 11-киловаттного асинхронника, инкрементального энкодера и частотника SEW Movidrive. Немцы так извратились, на станке Hundegger K2a. Ничего, работает (задача позиционирования возложена на внешний контроллер, в частотнике только "speed loop" и синхронизация движения двух кареток обрабатывается ).
Но те же самые немцы в следующем поколении станка, K2i, решили больше не извращаться и применили в том же самом месте обычные 11-кВт синхронные трехфазные серваки. Stober'овские, если мне память не изменяет.
#10 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 17:21
Мощные синхронники. Они есть. Можно купить или снять откуда нибудь.
Можно и так сказать.
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 22 Декабрь 2014 - 17:22
Темы с аналогичным тегами Станок по камню
