Подклинивает червячный редуктор NMRV 40
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   Adventure
Adventure
  • 79 сообщений
  • Из:Приморского края
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 17:12
Китайский Червячный редуктор стоит на поворотной оси, видимо что то его подклинивает, то работает, то не работает.
Снял  шаговый двигатель, провернуть редуктор так же сложно, слил масло, масло имеет месмами чёрный цвет предположительно где-то выроботка.
Сам редуктор в работе 4 месяца, нагружал небольшими перекосами по оси в заготовке, на 500мм допускал до 10мм перекоса, и максимум снимал ясень по 5мм за проход на подаче 3000мм в минуту.
Что предположительно может быть? я уже краем подумываю может и шаговый не тянет? в редукторе ломаться то нечему да и нагрузок существенных не давал.
На слух шаговый работает чётко, может кто что посоветует.
По инструкции на фирменный NMRV 40 стоит эксплуатация при -25, я работал при -7, может китайцы масло летнее залили :-)
Сразу хочется спросить кто сталкивался с такими редукторами, требуется ли в них замена масла? и какая максимальная на него подача?
Может посоветуете какой выбирать на его замену?
#2 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 15:27
В итальянских червячных Motovario - никогда не меняли... Разве что доливали, когда сальники от старости подтекать начинают.
Очень даже есть чему. В первую очередь могут подклинивать подшипники червячного вала или червячного колеса (например из-за того, что благодаря "высокой культуре производства", металлическая стружка или облой, оставшиеся внутри корпуса, попали в подшипник).
#3 OFFLINE   Adventure
Adventure
  • 79 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 20:15
разобрал
вот она причина
подшипники хрустели, помыл завтра буду собирать, интересна причина, обрабатываю воск и дерево, ...
#4 OFFLINE   Adventure
Adventure
  • 79 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 12:17
Собрал, поставил, а он не крутит, конец движку значит, рукой помогу пойдёт, попытаюсь остановить, пойдёт в другую сторону.
вобщем держу кнопку крутится в одну сторону, а рукой куда направлю туда он и меняет направление.
Шаговик мой  86BYGH450A-06-18, а нашел в продаже только 86BYGH450B-06d-15J , как узнать чем они отличаются?
Может кто подскажет где приобрести недорогй шаговый двигатель, который подойдёт.
Или причина может быть ещё глубже?
Сообщение отредактировал Adventure: 20 Декабрь 2014 - 12:23
#5 OFFLINE   Adventure
Adventure
  • 79 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 13:10
нашел отечественного продавца, маркировка одна, токи разные... И это ещё нет числа 18 что у меня в конце.
Совсем я в этом ничего не понимаю.
У продавца стесняюсь спросить, нет у меня пока таких денег, может что в подешевле подскажут.
Вот к примеру тоже без задних чисел, а цена 2000р с новым курсом, у меня заказ в работе, а станок колом, посоветуйте как быть.
Сообщение отредактировал Adventure: 20 Декабрь 2014 - 13:23
#6 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 14:32
Обмотки мотора проверяли? Кабель от драйвера к мотору? Перекиньте на другой драйвер, проверьте(после проверки кабеля и обмоток). Проверьте этот драйвер с мотором другой оси.
#7 OFFLINE   Adventure
Adventure
  • 79 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 14:49
не думал что так далеко придётся заходить, но сейчас найду и почитаю устройство шагового, я представляю обмотку на обычном моторе, хорошо.
а кабель от драйвера к мотору, что может давать? я думал или работать или не работать, а тут я механически меняю направление и он крутит.
Хорошо, пойду разбираться с драйверами, думаю поменять смогу.
#8 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 16:41
Одна обмотка не работает. Не факт, что двигатель виноват. Может обмотка, может провод до двигателя, может драйвер.
#9 OFFLINE   Adventure
Adventure
  • 79 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 17:23
по проводу дошло, если оборвался один провод, одна обмотка не работает и получаем такой эфект, спасибо, проверяю.
#10 OFFLINE   Adventure
Adventure
  • 79 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 20:02
просмотрел провод в нескольких местах скручен, но обрыва нет, Хотел было поменять на другой драйвер и понял что у меня же поворотка заменяется Х ом, а он отменно работает, начал тестировать все оси, и казалось что Z, на больших скоростях разгоняется и встаёт колом,  ревёт но не едет, если отпустить кнопку, едет разгоняется и опять ревёт, на малых нормально туда сюда ходит.
Пойду видео запишу.
#11 OFFLINE   Adventure
Adventure
  • 79 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 20:41
выкладывается, через час будит доступно, может видео поможет подсказать в чём причина.
#12 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 00:22
Весьма вероятно, что ось Z подклинивает. Рельсы и винт не совсем параллельны, или винт "не по центру". На большой скорости момента не хватает продвинуть.
Отцепите шаговый двигатель от оси и покатайте шпиндель вверх-вниз. Должен двигаться с равномерным усилием во всем диапазоне.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 21 Декабрь 2014 - 03:20
