Универсальный станок для изготовления балясин, табличек и фасадов
ветер
, 13 Янв 2010 16:07
Cтанок для фасадов Станок для МДФ станок для мебели
Сообщений в теме: 34
#1 OFFLINE
Отправлено 13 Январь 2010 - 16:07
Привет Всем. Хочу заняться изготовлением балясин, раскрой материала, барельефы. Подскажите какое недорогое оборудование для этого подойдёт лучше всего. Заранее благодарен.
#2 OFFLINE
Отправлено 14 Январь 2010 - 02:27
мдя. тут скандачка и не решиш. берем станок + крутилку + способного человека и мыслю воплощаем в жизнь.
#3 OFFLINE
Отправлено 14 Январь 2010 - 18:03
я тоже хочу заняться таким производством...
но к сожелению универсальных таких станков найти не смогла(
либо делает барельеф, либо балясины....
#4 OFFLINE
Отправлено 14 Январь 2010 - 18:58
Плохо искали....но к сожелению универсальных таких станков найти не смогла(
Обычный 3-х координатный станок + 4 ось поворотная...
"Глупца можно узнать по двум приметам: он много говорит о вещах, для него бесполезных, и высказывается о том, про что его не спрашивают."
Платон.
Платон.
#5 OFFLINE
Отправлено 14 Январь 2010 - 21:18
Привет Buzl. Способный человек есть с огромным желанием, но подходящий универсальный станок найти никак не могу. Подскажите станок для начинающего, с рабочим полем 1000х500мм, диаметр заготовки до 150мм.
Сообщение отредактировал ветер: 14 Январь 2010 - 21:53
#6 OFFLINE
Отправлено 14 Январь 2010 - 22:30
Если я правильно понял переданное мне письмо сегодня на работе - оно было без адреса... станки серии XS для этого НЕ подходят...
#7 OFFLINE
Отправлено 15 Январь 2010 - 06:08
ну скажу так что заказываем станок с полем 500 мм х 1500 мм и берем 4-ую поворотную. тока всетаки моё мнение на рейках брать. и шпиндель не меньше 3 квт. и режем пилим. на вопрос где брать... надо мысль думать. брать у того кто реально сможет китайцам в мозг залезть дабы они сделали не стандарт.Привет Buzl. Способный человек есть с огромным желанием, но подходящий универсальный станок найти никак не могу. Подскажите станок для начинающего, с рабочим полем 1000х500мм, диаметр заготовки до 150мм.
#8 OFFLINE
Отправлено 15 Январь 2010 - 10:08
..... а можно попросить, уточнить классификацию станков....
или ссылку где это можно посмотреть....
#9 OFFLINE
Отправлено 15 Январь 2010 - 12:39
А если китайцам в мозг не залазить, то кокой-то у китайцев есть стандарт близкий к параметрам 1000х500мм, если есть то где можно посмотреть.
#10 OFFLINE
Отправлено 15 Январь 2010 - 12:42
было такое письмо:
Подскажите можно ли использовать фрезерно-гравировальное
оборудование серии XS для изготовления балясин (тело вращения) из дерева
диаметр 140 мм, длина 1000мм.
XS фрезеры - это самые маленькие XS-3 (300 на250 на 50) XS-6 (400 на 600 на 50) да вдобавок БЕЗ координаты вращения, поэтому ну никак тела вращения на них нельзя делать без переделки, да и рабочего поля в принципе недостаточно....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 15 Январь 2010 - 12:42
#11 OFFLINE
Отправлено 15 Январь 2010 - 12:59
Рабочее поле
300*300mm
700*650mm
600*900mm
1200*1200mm
1200*1800mm
1200*2400mm
1300*2500mm
1300*1300mm
1300*1500mm
1300*1800mm
1300*2500mm
1200*2400mm
основные стандарды китайских фрезеров
300*300mm
700*650mm
600*900mm
1200*1200mm
1200*1800mm
1200*2400mm
1300*2500mm
1300*1300mm
1300*1500mm
1300*1800mm
1300*2500mm
1200*2400mm
Сообщение отредактировал sinner: 15 Январь 2010 - 13:02
#12 OFFLINE
Отправлено 15 Январь 2010 - 13:11
Есть международный классификатор и российский на станки с ЧПУ?...
Какой марки или серии небходимо оборудование для изготовления балясин?...?
в интеренете, я нашла парочку станков, которые как мне кажется подходят для изготовления балясин это
Токарно-фрезерный станок с ЧПУ ТФП-1200 и Станок с ЧПУ "РОБОР" С
но хотелось бы услышать совет экспертво в этом вопросе... (так как лишних денег нет))
и если нет класификации станков, то подскажите на какие параметры надо обращать в первую очередь?
#13 OFFLINE
Отправлено 15 Январь 2010 - 18:52
Рабочее поле
300*300mm
700*650mm
600*900mm
1200*1200mm
1200*1800mm
1200*2400mm
1300*2500mm
1300*1300mm
1300*1500mm
1300*1800mm
1300*2500mm
1200*2400mm
Спасибо sinner. Хотелось бы знать конкретную марку станка с рабочим полем 600х900мм., 1200х1200мм., ссылку на такие станки.
#14 OFFLINE
Отправлено 15 Январь 2010 - 22:20
X-10 (800x1000x80) X-12 (1200x1200x85) здесь
#15 OFFLINE
Отправлено 15 Январь 2010 - 22:51
Как на станке Х-10, Х-12 возможно резать заготовку диаметром 150мм., при установке дополнительно 4 оси, ведь ход по оси Z 80-85мм.? Какая стоимость этих станков?
Сообщение отредактировал ветер: 15 Январь 2010 - 22:56
#16 OFFLINE
Отправлено 16 Январь 2010 - 02:27
Вы пространственную геометрию изучали? ось вращения.. заготовка 150 /2 = 75 мм значит от оси вращения можем обрабатывать 75 мм. посмотрите в деревообработке. там я обрабатывал и обрабатываю заготовки в 400 при подъёме в 150 мм.
#17 OFFLINE
Отправлено 16 Январь 2010 - 09:30
Григорий ссылку я не смотрел, но кажеться это хня, имеем диаметр 150 мм иход 80, ну и как обрабатывать ---сбоку или с торца сразу "грызть" , портал как пройдет ???? не понимаю !
Прикрепленные файлы
#18 OFFLINE
Отправлено 16 Январь 2010 - 14:16
И не забывайте, что у этих станков под столом ШВП, со всеми вытекающими.
#19 OFFLINE
Отправлено 16 Январь 2010 - 15:29
У меня вопрос такой-же как у sinner не совсем понятно как обрабатывать.Вы пространственную геометрию изучали? ось вращения.. заготовка 150 /2 = 75 мм значит от оси вращения можем обрабатывать 75 мм. посмотрите в деревообработке. там я обрабатывал и обрабатываю заготовки в 400 при подъёме в 150 мм.
#20 OFFLINE
Отправлено 16 Январь 2010 - 16:43
Чем плоха ШВП?И не забывайте, что у этих станков под столом ШВП, со всеми вытекающими.
Темы с аналогичным тегами Cтанок для фасадов, Станок для МДФ, станок для мебели
