доброе утро подскажите где можно приобрести вот такую кнопку вкл / выкл переключатель
Где приобрести такую кнопку?
andrey-kalin
, 12 Дек 2014 09:47
Сообщений в теме: 10
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 10:42
Может не один в один, но в Новосибирске я бы по магазинам торгующим электронными компонентами пробежался
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 11:26
Когда мне надо в поездках на оборудовании заменить подобные кнопки - иду в ближайший магазин электрики или если ну очень таежный случай - электроники ( в медвежьих углах такие кнопки уже за электронику держат) - обычно нахожу либо полный аналог вплоть до диаметра крепежного отверстия и наличия такой же светодиодной индикации, либо частичный аналог, в крайнем случае ставлю тумблер, которые положением индицируют состояние...
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 12:28
Стандартная щитовая кнопка для индустриального оборудования. Искать в магазинах, специализирующихся на торговле оборудованием для электроавтоматики и КИПиА.
Рекомендация от себя: китайские кнопки "целиком из пластмассы" не брать. Механизмы разваливаются быстро, порой всего за месяц эксплуатации, монтажная гайка зачастую лопается уже при попытке прикрутить кнопку в щит. Контактные группы у них тоже крайне ненадежны, особенно "нормально замкнутые".
Пару лет назад узкоглазые братья освоили производство кнопок с металлическими обоймами (цельнодраных со старой серии "Harmony 3" фирмы Telemecanique). В России они продаются под марками ИЭК, ТДМ, КИП-Сервис, Техэнерго...Вот это нормальные, вполне долговечные и надежные изделия.
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 13:10
Какую кнопку посоветуете на замену там просто 6 проводов не чего подобного не нашел ((
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 13:45
Реле поставить. Оно из двух проводов сделает двенадцать.
И колодку к нему под DIN рейку.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 12 Декабрь 2014 - 14:21
#7 OFFLINE
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 14:26
Эта кнопка представляет из себя два переключателя, вернее всего оба нормально разомкнутые ( если у обоих внутренние штоки зеленые ( видно на фотке снизу), просто на этих фотках представлена только одна сторона с зеленым штоком, но если на другой стороне шток будет красный, то второй переключатель будет нормально замкнутым, но такое сочетание используется крайне редко, поэтому и предполагаю , что нормально замкнутые оба контакта) - это касается нижнего ряда контактов, что на прозрачных корпусах, а верхняя пара контактов на сером корпусе - это светодиодная подсветка кнопки. Судя по верхнему черному ярусу и наличию подсветки могу утверждать, что кнопка с фиксацией положения, т.е. фиксирует положение включено и выключено.
Если имеете в наличие такую неисправную кнопку то смело идите с этим хладным телом в магазин и просите что-бы подобрали аналог, еще облегчите продавцу задачу (обязательно в магазине будет хоть один продавец, который минимально знает номенклатуру и азы электрики) , если скажете реальную нагрузку, приходящую на эту кнопку, то облегчите задачу, а то такую 10А кнопку могут поставить там, где и 1А не ходит, а тогда можно поставить любой тумблер на два направления, лишь бы амперность была достаточная, а индикацией будет положение..
Кстати к рекомендации T-Rex-а рекомендую прислушаться - плохого НЕ посоветует, ибо большой опыт эксплуатации и ремонта промоборудования, хотя и не столь правильные кнопки, не от самых дешевых китайцев могут вполне работать, но к ним надо относиться нежнее и не насиловать предельными нагрузками...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 12 Декабрь 2014 - 14:32
#8 OFFLINE
#9 OFFLINE
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 16:01
В таком случае рекомендую вместо кнопки поставить "клювик" (двухпозиционный поворотный переключатель) с подсветкой.
"Триггерные" кнопочные механизмы (первое нажатие включает кнопку, второе выключает) не блещут высокой износостойкостью даже у таких грандов, как Telemecanique или Moeller. А работа в условиях повышенной запыленности резко ускоряет износ механизма. В то же время, надежный "клювик" с двумя контактными группами и модулем подсветки (индикации) даже китайцам по силам изготовить.
Вот пример того, о чем говорю:
http://www.owen.ru/c...mtb2_b/88781640
Те же самые изделия продаются и под прочими упомянутыми марками (ИЭК, ТДМ, Техэнерго...) - различие только в упаковочных коробочках.
Это лишь в случае безысходности, когда и "не столь правильные" проблематично купить.
Предпочитаю переплатить 100 рублей, чтобы не нянчиться с паршивой хрупкой кнопкой, как с малым дитём, и не сдувать с нее пылинки...
Одна пара на подсветку, еще две пары на две контактных группы. При выборе замены обязательно определитесь с требуемым типом контактных групп, NO или NC.
Правильные кнопки собираются по модульному принципу. Монтажная "база", "головка" (переключатель, кнопка или просто световой глазок) и контактные группы. Обычно на "базу" можно смонтировать до 4 контактных групп, "в два этажа". За великой нуждой можно и "в три этажа", но при этом совсем уж непотребная габаритная высота получается.
#10 OFFLINE
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 18:18
3D-BiG сказал(а) 12 Дек 2014 - 15:26: хотя и не столь правильные кнопки, не от самых дешевых китайцев могут вполне работать, но к ним надо относиться нежнее
Это лишь в случае безысходности, когда и "не столь правильные" проблематично купить. Предпочитаю переплатить 100 рублей, чтобы не нянчиться с паршивой хрупкой кнопкой, как с малым дитём, и не сдувать с нее пылинки...
В сельмагах и большинстве магазинах "электрик" ориентированных на "обычных" потребителей серьезные промышленные кнопки купить проблемно, а заказывать - и долго и дорого (к 100 рублям переплаты еще хвостик пересылки довесится), а в меру и разумно ленивые сервисники стараются купить для ремонтов у себя сразу ящик правильно брендованных девайсов, дабы если что где сломалось поставить надежную как танк девайсину и забыть о проблемах почти навсегда, а из-за закупки ящиком эти девайсины обойдутся НЕ дороже штучно купленной китайской "какушуи" с меньшей надежностью и наработкой, но на выезде НЕ до поиска брендованных магазинов электрики, а берется то что есть, но оговаривается при выходе из строя девайса что и как заменять, но обычно вторичные отказы бывают редко...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 12 Декабрь 2014 - 19:33
#11 OFFLINE
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 19:08
Ну так я и говорю, "в случае безысходности". Когда "жри, что дают", и выбирать не из чего.
Что касается кнопок, на которые дал ссылку - в последнее время многие "электромагазинщики" стараются держать их на складе, для более-менее требовательных покупателей. Им ведь тоже надоело до 10-20% проданных китайских кнопок из-за явного производственного брака обменивать. Это, конечно, не старая добрая "Harmony style 3" - но вполне годная к употреблению копия.
