Выбор лазерного станка для резки полистирола и акрилового стекла
Лазер для оргстекла Лазер для акрила
Сообщений в теме: 19
#1 OFFLINE   арамис
арамис
  • Из:Ташкент
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 23:20
здравствуйте участники группы! интересует станок для резки листового полистирола hips толщиной 2 мм и акрилового стекла 2 мм. на что обратить внимание при выборе ,на какие параметры ,а также ваши рекомендации. большое спасибо!
#2 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 02:50
Арамис, я бы на здоровье обратил внимание - нанюхаешься ты этой мерзости с лазера.
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 09:43
Для резки полистирола особо на эффективность вытяжки - там хоть не кумулятивные яды получаются и достаточно разлагаемые в природе, но больно забористые, и, если вытяжка будет малоэффективная, то проблем можешь поймать... Хотя и для оргстекла вытяжка отменная не помешает....
С ПВХ НЕ связывайся ни под каким соусом...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 12 Декабрь 2014 - 09:44
#4 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 11:58
скудно.
На любом лазерном CO2 станке это можно реализовать
#5 OFFLINE   арамис
арамис
  • Из:Ташкент
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 14:48
поясню.я живу в Ташкенте ,выбор лазерного станка сводиться к заказу определённой модели из Китая. с
Сообщение отредактировал арамис: 12 Декабрь 2014 - 20:06
#6 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 17:49
во, уже знаем для чего ))) по формату пляшите от стандартного листа пластика или от своей раскладки, минимизировать ручной труд, ну и отходов поменьше. По мощности оптимально RECI Z2 90-100 ватт.
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 18:03
sinner, у них не все так просто - люди любят проблемы делать:
станок нужен для вырезки авто дефлекторов ( ветровики) из листового полистирола и акрилового стекла толщиной 2мм. после вакуум-формовочной машины.
т.е. они хотят вырезать НЕ плоский лист, а криволинейку.... Хотя знакомые предпочитают делать наоборот, т.е. вначале режут на нескольких фрезерах и нескольких лазерах, а затем формуют... И держат с 2006года солидный такой кусок рынка всех этих мухобоек и дефлекторов, торгуя агромаднейшей номенклатурой через инет... :hi:
 А как: для маленькой такой компании, огромный такой секрет!!! (с) И так сболтнул слишком много: зарежуть, ей богу зарежуть... :shok:
#8 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 20:05
а после формовки не увидел, есть у нас клиент в НН - сначала "бумеранг" режут , потом формуют
Сообщение отредактировал sinner: 12 Декабрь 2014 - 20:06
#9 OFFLINE   арамис
арамис
  • Из:Ташкент
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 20:13
спасибо!
sinner вы написали модель трубки , а можете посоветовать саму модель станка , размер стала 1500/2000 мм или же 2000/3000 мм. извеняюсь если не корректно задаю вопрос
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 21:20
арамис , вы же хотите резать уже отформованный лист, да по криволинейке - с такими станками вряд ли вам здесь кто-то подскажет....
#11 OFFLINE   арамис
арамис
  • Из:Ташкент
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 22:25
3D-BiG может у вас есть ссылки где можно просветица по данной теме.
и ещё 3D-BiG а в чём заключается трудность обрезки уже отформованного листа лазерным станком ?
#12 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 23:34
все дело в фокусе:)
#13 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2014 - 00:24
Расстояние от лазера до листа фиксированное должно быть, а лист кривой.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 13 Декабрь 2014 - 02:35
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2014 - 00:48
А вам ответили:
все дело в фокусе :)
Расстояние от лазера до лист фиксированное должно быть, а лист кривой.
А по поводу просвещения - хоть и случайно у людей и увидел ключевой момент технологии, а .т.к. я с технологиями дружу неплохо, поэтому понять технологию было НЕ проблема, но ребята попросили не сливать их ноу-хау... Так что - увы...
#15 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 16:11
Простые аарианты решения:
1. Использовать линзы с длинным фокусом (минут снижение скорости обработки)
2. Плавоющий фокус (дорогое удовольствие и надо искать объемный датчик который будет адекватно работать с вашим материалом)
3. Резать по нижней плоскости (выпуклое вниз, возможно только в случае если выпуклость в одну сторону и есть необходимая высота стола).
Есть и другие техногогии, но их надо увязывать с тех.процессом.
#16 OFFLINE   арамис
арамис
  • Из:Ташкент
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 22:29
fera мне нужно вырезать авто дефлекторы ( ветровики) после вакуум-формовочной машины ..лист полистирола толщиной 2мм. и размером 2на 3 метра или же 1.5 на 2 м.
#17 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 22:34
Какой величины перепад высот - вот что будет определять оборудование....
#18 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 22:46
Был у нас такой станочек. Лазер переделанный из легкого фрезера. 1500 х2000
Z-координатой не пользовались, так как занимались в основном раскроем,
Но поскольку присутствовала полноценная Z координата, то в принципе можно было резать меняя высоту,  в зависимости от высоты изделия.
И как раз рассматривали возможно вырезания неплоских изделий,  в том числе и дефлекторов для машин.
Пробовали - получалось. Файл под резку был не плоский - XY, а использовалась еще и высота Z.
Но мы изначально покупали не лазерный/фрезерный станок, а станок/перемещатель с ЧПУ, на который можно было поставить некие инструменты.
Машинка была заказная, кто то заказал, потом отказался. Производитель использовал его как демообразец на выставках.
Мы сделали к нему стол под резку и лазерный обвес - зеркала, кронштейны, режущую головку, держатели для лазера, потом вооще поставили внешние энкодеры.
Купили как раз в предыдущий кризис, когда у производителей с золотым запасом был кирдык. Станочек и купили задешево.
А потом просто забили на трехмерную резку.Лазер продали.
#19 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 00:04
Такой станок будет слишком стоить, поэтому стоит подумать на тему: а может быть стоит кроить лист пока он плоский, а затем формовать.... Обычно люди поступают так...
#20 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 00:08
Не путайте человека. Если есть денги, на пятиосевой фрезере с огромным клиренсом, а так режут руками.
Темы с аналогичным тегами Лазер для оргстекла, Лазер для акрила
