Ключи от LAserCut
USB ключ
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   2ar
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 10:07
Добрый день.
Клиент потерял ключ от LC 5.3. Цвет белый/молочный. Электроника MPC-6515.
При приобретении нового ПО LC5.3 как определить к какой электронике подойдет, а к какой нет. Знаю, что можно определить по цвету ключа, но таблички нет.
#2 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 23:37
в папке _card ПО LaserCut есть exe файл ....mcp05. Вы его запустите с новой платой и ключем он вам все данне покажет по ПО, ключу и мамке. Потом на новой мамке посмотрите наклейку с номером прошивки. И все станет понятно..
#3 OFFLINE   изо
изо
  • Из:анапа
Отправлено 03 Апрель 2016 - 01:33
приветствую всех я новичок в этой теме.
станок VL 40-60 брали  б/у  привезли запустили все хорошо.
в общем 2 года стоял . когда появился интерес выяснилось что сп-з-ли ключ дебилов много.
 взяли через   камисервис  пришел другого цвета . был беж с полосой а дали синий
ключ не прописывается она его не видит. китайцы сказали переустановить прогу .
станок брали с компом в комплекте и оказалось что диска не было. и уже концов не найти.
подскажите что делать в таком случае. вставить другую или есть шанс найти диск
спасибо за раннее.
#4 OFFLINE   Koreana
Koreana
  • 144 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2016 - 14:40
1. Драйвера на ключ встали?
2. Попробуйте скопировать папку lasercut, закинуть на другой комп и попробовать запустить на нём.
#5 OFFLINE   изо
изо
  • Из:анапа
Отправлено 04 Апрель 2016 - 02:33
спасибо попробую отвечу
#6 OFFLINE   Наёмник
Наёмник
  • 61 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2016 - 17:05
спасибо за раннее.
в диспетчере устройств какое неизвестное оборудование?
драйвер ключа https://yadi.sk/d/JUV5bzFDqkVVb
программа, только конфигурация не под ваш станок
https://yadi.sk/d/lc2A1NQ0qkVZX
#7 OFFLINE   elshadow
elshadow
  • Из:Georgia
Отправлено 07 Апрель 2016 - 11:29
как включить лазер без ключа? или какие есть возможность кроме покупки usb ключа?
frameware lasercut 5.3 hardware mpc6515
Спасибо заранее
Сообщение отредактировал Admin: 07 Апрель 2016 - 11:52
п.2.9.
#8 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2016 - 13:43
Поменять контроллер управления, например на RDL.
#9 OFFLINE   rolex_737
rolex_737
  • Из:Чебоксары
Отправлено 12 Апрель 2016 - 14:58
Подскажите пожалуйста, чем отличаются "белый" ключ от "зеленого".
Так же потерян ключ MPC6525a.
И еще один вопрос, существуют ли аналоги ПО Lasercut, которые работают c материнками от Leetro?
#10 OFFLINE   buzondo
buzondo
Отправлено 21 Сентябрь 2016 - 01:40
Добрый день. Вопрос знатокам:
Станок китайский, работает исправно более 3 лет.
Win 7 (32).  LaserCut 5.3,  Corel 14.
Но вот появилось сообщение при запуске программы:
plug in softdog and restart the software!
- Как это лечится?
Флешка ключ на месте. Перетыкали, перезагружали.
Но саму прогу LaserCut 5.3 пока не переустанавливали. (очкуем))
Или без этого никак?
Спасибо.
#11 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2016 - 01:43
Ругается, что не видит ключа. Переустановите драйвер. Не получится, переставьте ключь в другой УСБи и установите драйвер.
#12 OFFLINE   buzondo
buzondo
Отправлено 21 Сентябрь 2016 - 01:48
Спасибо.
Это понятно, что ругается. В другое гнездо не помогает.
Драйвер - где искать? (это уже сложнее)
#13 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2016 - 02:00
У вас софт должен быть в комплекте со станком, там и драйвер ключа.
А таки тут как на спасработах-мы вас видим, мы вас помним. "Морковка" у доброго админа.
#14 OFFLINE   Aleqsander
Aleqsander
  • Из:Иркутск
Отправлено 25 Январь 2017 - 10:30
- Как это лечится?
Спасибо.
Столкнулся сегодня с такой же проблемой, обновилась win10 и вылетает та же ошибка.
Переустановил LaserCut 5.3, не помогло!
Лечится запуском LaserCut 5.3 от имени администратора!
Темы с аналогичным тегами USB ключ
