Замена управляющей электроники на Woodpecker
Замена контроллера
Сообщений в теме: 30
#21 OFFLINE   creator
creator
  • 26 сообщений
  • Из:Кокшетау
Отправлено 17 Февраль 2015 - 09:58
Не загорается. Видимо действительно неправильно что то. Выглядит это пока так. В кабелях концевиков есть незадействованные провода, они не были подключены на старой электронике. Может нужно все же подать питание на концевики?
Сообщение отредактировал creator: 17 Февраль 2015 - 11:46
#22 OFFLINE   creator
creator
  • 26 сообщений
  • Из:Кокшетау
Отправлено 20 Февраль 2015 - 09:38
Выручайте, понятия не имею как подсоединить эти концевики
#23 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 433 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2015 - 10:21
Pardonne moi!!!!
А как вы представляете должны они работать, если вы подключили только одну сторону концевиков?!!!!
Электрический ток, собака этакая, только по замкнутой цепи может течь!!!
Вторые выводы датчиков должны быть объединены и подключены на этой колодке к клемме -24В... Если исходить  из принципа, что от каждого из датчиков идут по одному трехжильному проводу коричнево-желто-синему, то надо посмотреть какой второй цвет подпаян к датчику, и провода этого цвета собрать в кучу и подключить на этой колодке к -24В... Кстати: если этими проводами сделана разводка в гибких кабелеукладчиках, то при интенсивной работе через год-полтора ждите отказа датчиков, ибо провода эти простые электротехнические и не являются 5-й категорией по гибкости...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 20 Февраль 2015 - 10:21
#24 OFFLINE   creator
creator
  • 26 сообщений
  • Из:Кокшетау
Отправлено 20 Февраль 2015 - 11:08
На некоторых схемах указано что на эту колодку надо подать питание. Нужно ли это в моем случае?
#25 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 433 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2015 - 11:28
НЕ НАДО!!!! Питание подается только для датчиков которые надо запитывать, например индуктивные, тогда подаются и -24В и +24В, хотя я поступаю проще - паяю на плате перемычку в нужном месте, а в вашем случае надо только общий провод от датчиков собрать и подключить на -24В...  У вас же микрики, а им питание НЕ нужно - нужно просто замкнуть цепь, дабы датчики могли сигнальный провод при срабатывании просаживать на клемму -24В... И ВСЕ!!!! Я ж об этом выше писал... Вы просто упорно НЕ хотите анализировать то , чего вам пишут...
На станке микрики в качестве датчиков вроде, если судить по картинку, то достаточно питание подать только так...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 20 Февраль 2015 - 11:31
#26 OFFLINE   creator
creator
  • 26 сообщений
  • Из:Кокшетау
Отправлено 20 Февраль 2015 - 18:16
Извините, просто переспрашиваю по два раза дабы не напороть ничего. Подсоединил второй провод микрика к -24, без результата.
#27 OFFLINE   creator
creator
  • 26 сообщений
  • Из:Кокшетау
Отправлено 20 Февраль 2015 - 18:29
Я правильно понял, что если даже напрямую на колодке соединить к примеру Х выход концевика с -24 там же на колодке то должно сработать(цепь замкнулась)
#28 OFFLINE   vv92
  • 9 240 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2015 - 18:37
Ага.
#29 OFFLINE   creator
creator
  • 26 сообщений
  • Из:Кокшетау
Отправлено 20 Февраль 2015 - 18:41
Не происходит ничего при этом, светодиод не загорается, портал продолжает двигаться
#30 OFFLINE   Lodochnik
  • 4 332 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2015 - 19:15
Попробуйте подать питание на колодку, возможно поможет. . Уже не помню, как в 0501 электронике сделано, но может  без подачи питания на колодку входы опторазвязки просто в "воздухе" висят. Подайте питание ( и +24, и _24) и на минус замыкайте датчик, светодиды должны реагировать.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 20 Февраль 2015 - 19:16
#31 OFFLINE   creator
creator
  • 26 сообщений
  • Из:Кокшетау
Отправлено 21 Февраль 2015 - 13:59
Подал питание на колодку, концевики заработали. Большое спасибо за помощь. Осталось с инвертором разобраться
Темы с аналогичным тегами Замена контроллера
