Замена управляющей электроники на Woodpecker
Замена контроллера
Сообщений в теме: 30
#1 OFFLINE   creator
creator
  • 26 сообщений
  • Из:Кокшетау
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 18:22
Доброго всем времени суток. Станок Woodpecker RS 6590 перестал считывать файлы с флешки. Флешка на компьютере работает. Пробовали другие ставить старые флешки. В меню все работает, но как доходит до считывания файла и все дальше никак. Отдавали на перепайку юсб контроллера, так же без результата. Думаю поменять на другую систему управления. Насколько все сложно? Или нужно только правильно пересоеденить?
И на что лучше поменять? Имеется второй станок под управлением RZNC - D5416. Меня этот пульт полностью устраивает. Возможно ли переделать под такой же? если я правильно понимаю вот здесь
20141208_174405.jpg 20141208_174344.jpg 20141205_170355.jpg 20141205_165642.jpg 2.jpg image3.JPG
Замена родного пульта на пульт с другой электроникой
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 530 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 18:24
Реально. "Только правильно пересоеденить."
И поднастроить.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 08 Декабрь 2014 - 18:25
#3 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 18:48
Вполне. Шаговые драйверы, их блок питания и шпиндель с частотником оставляете от старого станка, подключаете все это хозяйство к новой электронике (пульту RZNC), и вперед... Поскольку один станок с таким пультом у вас уже есть - в случае затруднений с электромонтажом или с настройками что-то в нем подсмотреть сможете.
#4 OFFLINE   creator
creator
  • 26 сообщений
  • Из:Кокшетау
Отправлено 09 Январь 2015 - 17:02
RZNC - D5416 питается я так понял от 24v. В станке стоят два блока питания. К какому можно запитать плату и возможно ли это вообще? Или нужно отдельно еще на 24v блок поставить?
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 432 сообщений
Отправлено 09 Январь 2015 - 17:25
У вас же нет в станке 24В блока питания!!!!! Купите блок питания на 24В не менее чем на 1А и собирайте... Я только позавчера прилетел из Хабаровска, где в Артисмане 2006года из-за вышедшей ихней древней системы управления пришлось и систему управления заменять (на А11), и датчики заменять (поставил индукционные категории А вместо родных датчиков Холла), и драйвера поставил нормальные... Там также НЕ было 24В блока - поставил свой.. в течении дня все собрал на станке... Уже далеко за 20 переводов разных станков на новые электроники...
В принципе ваш новый комплект должен и от 12В заработать, и если у вас на станке датчики дома  - микрики ,то можно попробовать и от 12В запустить, но 24В блок на 1.1А стоит не дороже 800рублей - лично я бы НЕ экономил...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 09 Январь 2015 - 17:26
#6 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 09 Январь 2015 - 18:02
Но не стоит. Далеко не всякие индуктивники надежно и безглючно работают от 12 вольт.
#7 OFFLINE   creator
creator
  • 26 сообщений
  • Из:Кокшетау
Отправлено 09 Январь 2015 - 18:51
Скинул защитный кожух по быстрому только с одной оси, датчик вот такой. Я так понимаю это и есть микрик? Блок питания думаю не будет проблемой купить. Или стоит и датчики поменять за одно на индуктивные?
Подергал ось х за шпиндель. Люфт очень сильный и выборка прям пальцем чувствуется на направляющей. Заменой подшипников не отделаться? Направляюшие под замену тоже лучше в таком случае? На нем мне довелось поработать не много, но в гравировке пластика и резке пвх проблем не замечал. Хотя если 3д пустить по дереву, видимо сразу скажется.
#8 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 09 Январь 2015 - 18:56
Да. Обычный механический микровыключатель.
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 432 сообщений
Отправлено 09 Январь 2015 - 21:45
Я же и говорю, что микрики, а не индуктивные датчики...
В дятлах обычно микрики с рычажками стоят...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 09 Январь 2015 - 21:47
#10 OFFLINE   creator
creator
  • 26 сообщений
  • Из:Кокшетау
Отправлено 14 Февраль 2015 - 14:14
Заказали пульт, пришел. Немного другой, не как на первых фото. Правильно будет так его подключить? Блок питания 24v. Больше никуда не требуется подавать питание? Пересмотрел несколько схем, немного запутался. Актуальна ли эта схема?
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 432 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2015 - 14:18
На станке микрики в качестве датчиков вроде, если судить по картинку, то достаточно питание подать только так...
#12 OFFLINE   creator
creator
  • 26 сообщений
  • Из:Кокшетау
Отправлено 14 Февраль 2015 - 14:27
А что значит Shield? На картинке пунктиром овал начерчен, охватывает группу проводов и подключение к контакту
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 432 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2015 - 14:37
Дословно - щит, по сути экран на проводе - точка присоединения экрана провода для уменьшения влияния помех...
#14 OFFLINE   ZulukBAY
ZulukBAY
  • 133 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2015 - 20:56
А я бы nc-studio поставил.
#15 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 432 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2015 - 22:01
Тип электроники - это сила привычки.... Или религиозные предпочтения - лично я безбожник и для меня годна любая удобная для работы управляющая электроника...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 16 Февраль 2015 - 21:23
#16 OFFLINE   creator
creator
  • 26 сообщений
  • Из:Кокшетау
Отправлено 16 Февраль 2015 - 10:41
5v на драйвер сейчас приходят от блока питания. Как лучше, оставить как есть или пересоеденить  как на схеме к плате?
#17 OFFLINE   creator
creator
  • 26 сообщений
  • Из:Кокшетау
Отправлено 16 Февраль 2015 - 11:13
Синий провод соединяет все три драйвера и прозванивается на кнопку Естоп. Можно обойтись пока без него? То есть пока не подсоединять никуда. Достаточно ли будет только эти три коричневых провода подсоеденить для концевиков? Не понятна пока еще функция пары проводов
Сообщение отредактировал creator: 16 Февраль 2015 - 13:21
#18 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 432 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2015 - 13:13
Здесь присоединить как на схеме...
Предположительно эти синие провода идут на драйверах для блокирования на клеммы ENA - и ENA+ - я бы их вообще отключил при переделке, но тогда кнопка E-Stop работать НЕ будет, но и отвлекать НЕ будет...
#19 OFFLINE   creator
creator
  • 26 сообщений
  • Из:Кокшетау
Отправлено 16 Февраль 2015 - 19:42
Подсоединил, работает но по концевикам не тормозит, не обнуляется. Бьется об края. Еще инвертор подсоединить надо, вообще темный лес для меня. Вадиму спасибо большое, очень много полезного узнал из ваших сообщений на форуме. Прошерстю темы по инверторам теперь.
Сообщение отредактировал creator: 16 Февраль 2015 - 20:16
#20 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 432 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2015 - 21:26
При нажиме на концевики загораются или нет светодиоды на плате ( группа из 4-х  штук в районе разъема присоединения концевиков - три для датчиков осей, а четвертый - датчик привязки фрезы к поверхности материала)... Если нет, то что-то намудрено в присоединении.
Темы с аналогичным тегами Замена контроллера
