На Beaver 25AVLT8 сбились координаты магазина с инструментом
Beaver AVLT Автосмена инструмента смещение координат магазина
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   maks.krur
maks.krur
  • 12 сообщений
  • Из:Сухой Лог
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 01:52
После замены подшипников по всем осям сбились координаты магазина с инструментом.Шпиндель был выставлен по магнитной стойке. Выставляли портал ось у и с были равны нулю, попробывали выточить максимальный размер квадрата и измерить диоганаль, получился ромб.После этого ось с сместили на разницу между диоганалями и выточили опять квадрат, вроде все получилось, но теперь когда станок едит менять фрезу не попадает в магазин по оси у, по х все вроде нормально.
#2 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 09:02
не удивительно вы же изменили  геометрию станка, однако координаты магазина править надо , или магазин  пересверлить в нужное место  :crazy: ,  чем управляется станок ,если это не совершенно  секретно ?
#3 OFFLINE   maks.krur
maks.krur
  • 12 сообщений
  • Из:Сухой Лог
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 14:30
Стойка Syntec 4. Пробывал сместить ноль с помощью конечников, но портал то выезжает за пределы магазина, и на оборот. Хотя конечник сместил на 0,5мм. По поводе пересверлить отверстия, думаю что не получится так как не позволит расстояние относительно старых отверстий.
Сообщение отредактировал maks.krur: 06 Декабрь 2014 - 15:08
#4 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 15:28
В разделе по Syntec даже отдельная тема посвящена настройкам положения гнезд,
а вот здесь конкретно про 25тый бивер, почему бы не почитать сначала там? :)
заново откалибруйте положение гнезд,
при помощи пульта MPG заведите инструмент в держатель,
запишите машинные координаты  по всем трем осям ,
так для каждого инструмента ,
потом в режиме MDI с помощью команды
 G991T1X290000Y130999Z-100990 ( T1-первый инструмент,T2-второй и т.д.) ,
координаты пишите полностью ,без разделительной точки,
занесите координаты в систему,
перезагрузите стойку , проверьте в режиме MPG-симуляции.
или же в  [Diagnosis] , [Global Var.] найдите переменные
10200 -10223 , это координаты гнезд ,
по три на инструмент (X,Y,Z)
(10200=х ,10201 =y ,10202 =z  ит.д. )
откорректируйте координату Y на всех гнездах (предварительно измерив положение каждого держателя загоняя в него инструмент)
Сообщение отредактировал MiG: 06 Декабрь 2014 - 15:36
#5 OFFLINE   maks.krur
maks.krur
  • 12 сообщений
  • Из:Сухой Лог
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 15:38
Спасибо, буду пробывать.
#6 OFFLINE   maks.krur
maks.krur
  • 12 сообщений
  • Из:Сухой Лог
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 20:48
Спасибо ребята, все получилось! Но теперь когда инструмент едит накалибровку так же не доезжает по оси у.
Как от калибровать калибратор, куда какие значения прописывать и через какой G код вводить.
#7 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 00:26
[Workpiece Coor.] ->[стрелка в право] ->[Tool Tip Measure] ,
Ref Coord. X    *0.000
Ref Coord. Y    *0.000
= координаты положения калибратора,
можно откорректировать только координату Y,
или же можно вручную навести инструмент на калибратор физически
и нажать [XY Ref. Teach]
Сообщение отредактировал MiG: 07 Декабрь 2014 - 00:33
#8 OFFLINE   maks.krur
maks.krur
  • 12 сообщений
  • Из:Сухой Лог
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 01:35
Я как понял G команда здесь не потребуется. В понедельник попробую и отпишусь! В принципе сегодня мы от калибровали, но потому что у меня на калибраторе лежит эталонная пластинка т.к. Большой диаметр фрез,и режущие кромки не попадают на поверхность калибратора. За ранее спасибо!
Темы с аналогичным тегами Beaver AVLT, Автосмена инструмента, смещение координат магазина
