Шпиндель перестал перемещаться по осям X,Y
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   SPavel
SPavel
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 15:22
Доброго времени суток.
Имеется станок.
Mectronic db-2500. Контроллер RZNC D5416 с платой RZNC TK0501-B (пульт - серый).
И следующая проблема.
Шпиндель перестал перемещаться по осям X,Y. По оси шпиндель перемещается (как в +, так и в -).
Прошивка: RZNC-D5416-4.111(zhb188), RZNC-D5416-4.902(zhb16)
Настройки пульта не менялись. Соединительный кабель в порядке.
Сигнал dir по осям до драйверов доходит. При смене направления - меняется уровень напряжения на линии.
Сигнал pulse - неизвестно. Осциллографа под рукой нет. Как проверить без его не знаю.
Была мысль о неисправном источнике питания. Не подтвердилась. Питание на драйверах есть. Да и каждый драйвер запитан через отдельный трансформатор.
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать.
В то что вылетели сразу три драйвера (1-и 2-Y) вериться с трудом.
Вечером планирую перекинуть рабочую ось Z на X и посмотреть, что будет. Насколько я понимаю уровни сигналов там одинаковые и ни к чему плохому это не приведет. Верно?
Подскажите еще как проверить драйвер.
#2 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 16:31
Пробник из светодиода с резистором. Или индикаторная светодиодная лампочка из магазина автозапчастей. И тут, и там потребуется соблюсти правильную полярность подключения ("куда плюс, а куда минус" - разберетесь методом тыка, взяв за эталон сигнал DIR).
Вспышки одиночных шагов можете и не увидеть, но серию (длинное перемещение) заметите обязательно.
#3 OFFLINE   SPavel
SPavel
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 16:55
Вариант со светодиодом и резистором - рассматривал. Но не был уверен, что будут заметны вспышки при импульсах, да и не было ничего под рукой.
Вечером попробую проверить таким способом наличие сигнала на клеммах драйвера.
Сейчас договорился воспользоваться осциллографом. Попробую проверить сигнал с пульта.
#4 ONLINE   lkbyysq
  • 9 543 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 17:00
Проще и показательнее на плате провода драйверов перекинуть. Один канал-то полностью рабочий.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 04 Декабрь 2014 - 17:01
#5 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 18:29
У вас одна полностью рабочая ось есть. На ней все самодельные пробники можете проверить, прежде чем к "больным" осям переходить.
Успокою вас заранее: вполне заметны. Там отнюдь не наносекундные длительности импульсов, при их серийном повторении глаз уверенно замечает свечение диода.
Можно, если монтаж позволяет проводами до нового места дотянуться.
#6 ONLINE   3D-BiG
  • 14 433 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 18:33
Кстати пульт у вас не 0501, а 0401...
#7 OFFLINE   SPavel
SPavel
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 14:30
Насчет пульта не знаю, но системная плата точно 0501 ( JK0501-B )
Нашел неисправность!
Проблема в неисправном дифференциальном линейном ресивере MC3486D на системной плате. Он неправильно формирует сигналы X pulse и Y pulse.
На фото обведен красным.
Всем спасибо за советы!
Сообщение отредактировал SPavel: 05 Декабрь 2014 - 14:13
#8 ONLINE   lkbyysq
  • 9 543 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 15:59
Чего это он вдруг сгорел?
С заземлением все в порядке? Разъемы в колодках не болтаются?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 05 Декабрь 2014 - 15:59
#9 OFFLINE   SPavel
SPavel
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 22:55
Чего это он вдруг сгорел? С заземлением все в порядке? Разъемы в колодках не болтаются?
Вот это и для меня загадка от чего он сгорел.
И как назло поставка MC3486D до 5 недель. Нашел аналог. Его обещают поставить в срок до 10 дней. По получению заменю и попробую запустить станок.
С заземлением раньше было все в порядке. Лично тянул линию заземления лет 7 назад, когда еще работал на нем. Сейчас в целостности линии не уверен, так как уже давно не работаю на нем. Обязательно проверю, когда буду собирать.
Разъемы точно все в порядке. Год назад была проблема с одним из двигателей по оси Y из-за плохого контакта. Тогда же была сделана ревизия всех соединений. Сейчас первым делом были проверены соединения.
Есть подозрения на разъем соединяющий кабель с системной платой. Он крайне неудачно расположен и его могли при работе выбить ногой или наступить на него. Но в этом не сознаются.
Сообщение отредактировал SPavel: 05 Декабрь 2014 - 22:56
#10 OFFLINE   SPavel
SPavel
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 17:35
Добрый день.
Получил компоненты. Вышедший из строя ресивер TI MC3486D был заменен на аналог TI SN75175D.
Станок ожил. И работает без нареканий.
