Большая глубина за проход
Сообщений в теме: 17
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 01:10
Доброго времени суток!!!Подскажите новичку такая проблема ArtCAM 2008 создаю новую модель,файл,новая модель выставляю размеры,загружаю модель делаю размер на доске вставляю,выставляю фрезу углубление делаю за один проход 5мм,точку 0 по координате Z выбирал и от стола и от заготовки.В общем суть проблемы что он сразу начинает резать на всю глубину и постепенно поднимается вверх.Вопрос как сделать что бы начинало резать сверху постепенно углублялось на 5 мм или на то расстояние которое указал в выборе фрезы.За ранее спасибо.Извините если не туда написал первый раз на форумах
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 02:00
Начинает резать в визуализации или уже на станке? Выложите УП.
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 02:02
И на станке и визуализации
Сообщение отредактировал sir21: 03 Декабрь 2014 - 02:08
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 02:17
Несколко проходов по Z не пробовали выставлять? Обычно в подобных непонятках стараюсь нарисовать простейшую модель и повторить стратегию обработки, на простых обработках ошибку найти проще.
УП есть?
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 02:20
УП есть?
G0X0.001Y0.001Z20.000F10000
G1Z-20.000F10000
G1X0.062F10000
X32.258
X32.320Z-18.065 Это первые строчки -20 стоит но я не пойму от куда она берется
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 02:26
Возможно что-то в высоте заготовки, какое смещение и высота заготовки?
Да, и в настройках инструмента в строке макс. глубина резания что стоит?
Сообщение отредактировал serzh147: 03 Декабрь 2014 - 02:35
#7 OFFLINE
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 02:55
У меня нет такой функции.Высота заготовки 16мм,ноль по верху смещение в самый низ кнопку отвожу
Сообщение отредактировал sir21: 03 Декабрь 2014 - 02:56
#8 OFFLINE
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 10:44
Посмотрите, а не намудрено что-нибудь в постпроцессорах этих программ (координата оси какой-нибудь зеркально заведена)... В ArtCAM-е в базовых постпроцессорах есть зеркально работающие по оси Z, например Apex.con так зеркалит ось по Z из-за особенностей системы координат этих станков...
Вопросы по работе форума
#9 OFFLINE
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 19:01
Стало ещё сложнее... Высота заготовки 16 мм, в строке по Z -18,065 он ведь уже стол должен резать...
Ошибка уже на этапе визуализации ( если, конечно, визуализация не арткамовская, то да.)
Если эта проблема на всех моделях может просто кам корявый?
#10 OFFLINE
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 22:52
Доброго времени суток!!!С координатой Z решил проблему переустановил арткам,Спасибо всем кто откликнулся.Но теперь проблема в другом станок работает все делает нормально но как только начинает делать модель ось х сразу теряет размеры на 2- 3 см а то может вообще уйти пока не упрется в стойку,Иногда останавливается на секунду две потом опять начинает работать но при этом размеры опять же уходят сразу,и когда движок на себя тянет ось такое ощущение по звуку что в натяжку идет. И так происходит в любом месте как только начинает вырезать модель.За ранее спасибо!!!
#11 OFFLINE
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 23:09
Может шайзик в самой модели? на других моделях так же?
#12 OFFLINE
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 23:11
Другие не пробовал если честно но маленький размер этой модели делал все нормально прошло.
#13 OFFLINE
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 23:19
Скорее всего дело значит в обьёме модели ,то есть после которого ,начинаются глюки и несоответствия,то есть какой то лимит разрешения данной формы рельефа
формат файла STL ?
Или арткамовский RLF
Сам просто пока с такого рода шайзиками не сталкивался,у себя в работе
Сообщение отредактировал Viktor Tokarev: 06 Декабрь 2014 - 23:16
#14 OFFLINE
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 23:20
Формат файла STL. Делаю в арткаме потом на Mach
#15 OFFLINE
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 23:24
по поводу Mach не знаю,не работал с ним,но в своей практике из Арта сразу генерация в NC и через флэху в станок и нормуль
Сообщение отредактировал Viktor Tokarev: 06 Декабрь 2014 - 23:25
#16 OFFLINE
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 23:25
Да CNC формат делаю и с флешки на станок
#17 OFFLINE
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 23:30
Есть вариант попробовать алгоритм такой . Кинуть stl файл в окно обаботки ,сохранить и сделать из него отдельный файл арткама в формате rlf там в правой колонке есть такая иконка сохранения как рельефа и попробовать скинуть в пргу уже как бы родной арткамовский рельеф,может это проходной вариант
Сообщение отредактировал Viktor Tokarev: 06 Декабрь 2014 - 23:31
#18 OFFLINE
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 23:34
Попробую конечно не навряд ли поможет,мне кажется
Темы с аналогичным тегами масштаб
