Шаговый двигатель не разгоняется
Сообщений в теме: 43
#41 OFFLINE   tnttnttnt
tnttnttnt
  • 6 сообщений
  • Интересы:Трансформаторы и преобразователи
Отправлено 11 Январь 2017 - 00:33
Всем доброго вечера, провел некие измерения результат следующий, на сопротивлении 0,2Ом падает 0,1В что в пересчете на постоянном токе соответствует 0,5А в обмотке, что соответственно мало, но у нас ведь не постоянка а пульсирующий сигнал прямоугольной формы почти миандр так что вроде как и счита по закону ома вроде не справедливо получаеться, если мерить тестером как переменку ток, то уровень тока в районе 1,5-1,6А причем пробовал играть входным напряжение драйвера в районе от 20в постоянки и до 43в максимальный ток не меняется он так и остаеться в районе 1,5А по измерениям на пределе переменного тока или 100мВ падения на резисторе. Короче говоря я в тупике , как пересчитать ток в обмотке? Или пробовать ставить драйвер на большие токи? Может померить потребление тока на входе драйвера где чисто постоянный ток? Хотя что это мне даст не понятно, нужны другие варианты.
Сообщение отредактировал tnttnttnt: 11 Январь 2017 - 00:35
E-mail: ferledi@mail.ru
Whatsapp: +7(922)-166-44-42
#42 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 530 сообщений
Отправлено 11 Январь 2017 - 01:09
1. Читайте затащит на микросхему.
2. Осциллограф и ничего иного.
3. "Такие же двигатели" - обоснуйте Вашу уверенность.
#43 OFFLINE   tnttnttnt
tnttnttnt
  • 6 сообщений
Отправлено 11 Январь 2017 - 22:26
1)Не совсем понятно причем причем тут даташит на микруху? Может вы меня неправильно поняли, я мерю ток в цепи обмоток двигателя включая последовательно с обмоткой резистор на 0,2Ом.
2)Согласен.
3)Можно немного подробнее, что нужно обосновать?
#44 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 530 сообщений
Отправлено 11 Январь 2017 - 23:38
1. Вы должны знать, что меряете. Ток в обмотке или ток в плечах моста. Откройте даташит. Там аж четыре режима протекания тока. И картинки там занятные. Вы не представляете, что там творится. И конечно необходимо знать, как работает драйвер, чтобы осознанно чего-то мерить.
2. Потому и осциллограф.
3. Уверенность в том, что вы видели , что "такие же двигатели" нормально работают, но вот Ваши - не работают. С чего Вы взяли, что они такие-же? Измерили тестером и динамометром?
