Поменять местами Y с X
поменять оси местами
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   rebound
rebound
  • 63 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 11:32
Добрый день, подскажите можно ли поменять программно местами оси Y и X, объясню по проще. Пришел новый станок BEAVER 25 AVLT8, а оси на новых станках поменяны длинна Х, а ширина Y. Спасибо зараннее.
Как поменять оси X и Y местами
#2 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 12:18
Поменять можно, но надо тогда 3 вещи:
1)Рисунок расположения осей координат
2)Отметить где стоят концевики
3)Резервная копия ваших параметров со стойки.
Без этого рекомендации могут привести к совсем другому результату.
Для того, чтобы оси развернуть возможно будет достаточно их переименовать и выставить координаты концевых выключателей и направление движения к ним, но вполне возможно, что вам потребуется ещё и переключить концевые выключатели Х и Y между собой (зависит от конкретных настроек стойки).
#3 OFFLINE   rebound
rebound
  • 63 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 13:12
Спасибо, будем думать, стоит или нет
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 905 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 13:39
Автосмена. Новые координаты ячеек прописывать не надо?
Программно можно преобразовать координатную систему. Нужно в начале программы задать поворот по часовой стрелке и смещение начала координат.
Что-то типа
G69 X0Y0Z0R90
G92 X-[ширина стола]
Но пусть меня лучше поправят те, кто это реально делал. Нужно читать мануал по стойке.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 01 Декабрь 2014 - 13:41
#5 OFFLINE   Siver
Siver
  • Из:Ульяновск
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 21:22
В соседней теме я поднимал этот вопрос, и вот что мы сделали:
1) В начале программы вставляем после смены инструмента и  G43(корректировка по высоте), до того как станок начнет передвигаться по X Y следующее G68X0.000Y0.000R90.000.
2) В конце программы после всех перемещений станка после G49 вставляем G69.
Это что касается написанных программ. А для новых вбили эти строки в постпроцессор.
И будет вам СЧАСТЬЕ :)
С уважением!
#6 OFFLINE   Витёк
Витёк
  • Из:Самара
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 23:16
Возможно мой не очень большой опыт поможет вам проделать то, что вы планируете. У меня небольшой опыт ремонта (поиска неисправности на своем фрезерном Китайце) CNC3040 несколько дней по несколько часов пришлось возится с ним искать неисправность - она была плавающая во ссылка на видео    во время поиска неисправности перевернул весь блок (голову) от станка начиная от блоков питания и заканчивая материнкой  и платами драйверов. мой станок настроен и работает по трем плоскостям XYZ но на материнке стояла дополнительная четвертая плата (драйвера) по плоскости A. Неисправность в моем станке была по плоскости Y поэтому мое первое предположение было ,что сгорела плата (драйвера по Y) я ее решил поменять местами с платой A, к моему удивлению я приобрел опыт в том - что каким то образом ,по крайней мере в моем станке при установке настроек в mash 2  происходит запись в самих платах драйверов и при перестановке их местами, происходит смена плоскостей без всяких дополнительных настроек. как и произошло в моем станке при нажатии на дистанционном пульте на клавишу Y - движения не происходило, а вот при нажатии на кнопку A происходило движение по плоскости Y (получается что все поменялось местами)
Темы с аналогичным тегами поменять оси местами
