Дробилка отходов
отходы производства
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   Skrip
Skrip
  • 68 сообщений
  • Из:Водный Стадион
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 14:37
Всем доброго времени суток. Давно интересуюсь вопросом - возможно ли (целесообразно) использовать небольшую дробилку для обрезков материала от фрезерного станка. Цель, получить мешки с сыпучим мусором, вместо громоздких бесформенных кусков.
Сразу оговорюсь, речь не идёт о повторной переработке отходов. Опилки вперемешку никому не нужны. Смысл в уменьшении объёмов мусора, и как следствие снижение временных (возможно денежных) затрат на вывоз мусора.
В данный момент мусор вывозим контейнером 8 куб. метров, примерно раз в 1-2 месяца. При этом контейнер заполняется по объёму максимум на половину, субъективно, в силу того что обрезки не будучи измельчёнными занимают гораздо больший объём чем, например, опилки из промышленного пылесоса.
Материал оргстекло, ДСП, фанера, композит и т.п. Без металлов.
Кто имеет опыт, поделитесь пожалуйста.
ВСЕХ! люблю. Ох моя печёночка бедненькая...
#2 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 15:11
http://droblenie-pre...vidy-shrederov/
                     | cncservice |
#3 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 15:12
Предполагаю, что счет за электроэнергию ударит по карману сильнее, чем вывозка 8 кубометров мусора один раз в месяц. Промышленные "шреддеры" от мощности главного привода в 20-30 кВт только начинаются, да и стоят они вовсе не игрушечных денег...
Сообщение отредактировал T-Rex: 25 Ноябрь 2014 - 15:13
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 15:42
Ну так те шредеры работают "Тр-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р"
А нет таких, чтобы "Трк.........Трк........Трк.."? Чтоб неспешно, а то поставщиков отходов больно много надо, чтобы первые не грустили.
#5 OFFLINE   Skrip
Skrip
  • 68 сообщений
  • Из:Водный Стадион
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 18:02
я имел ввиду что-нить типа:
http://droblenie-pre...niya-polimerov/
ну или в соседнем классе.
#6 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 01:46
я имел ввиду что-нить типа: http://droblenie-pre...niya-polimerov/
По-моему, эта дробилка сгодится только для небольшой артели, занятой литьем пластмассовых изделий. Чтобы брак измельчать в гранулы и обратно в бункер термопластавтомата сыпать.
И максимальными размерами предмета, который в глотку дробилки проходит, тоже поинтересуйтесь при выборе. Как бы не оказалось, что перед дроблением придется вручную разламывать ваши отходы на куски такого размера, которые уже и без участия дробилки можно в мешки сваливать. :)
Не так все просто... Во-первых, шреддер (индустриальный, а не канцелярская "бумагорезка") не столько режет измельчаемый материал (ножи у них только в рекламных роликах острые, но не в реальной жизни), сколько отрывает и откалывает от него куски. Ударами с такой силой и скоростью, при которых проявится хрупкость материала. Так что без "великой силы, равной великой массе, помноженной на великое ускорение", в этом деле нелегко обойтись.
Во-вторых, "всеядными" обычно бывают "первичные шреддеры", измельчающие нерассортированный мусор в крупные обломки/щепу (у которых насыпная плотность оставляет желать лучшего). Агрегаты, дробящие отходы до мелкой фракции, оснащаются специализированными ножами под вполне определенный тип материала.
Далеко не факт, что дробилка, оптимизированная для древесных отходов, сможет эффективно измельчать пластмассу (хорошо еще, если эта пластмасса не начнет плавиться в ней от трения, налипая на ножи). И наоборот - дробилка для полимеров будет плохо грызть древесину, да еще и забиться спрессовавшейся щепой может.
Темы с аналогичным тегами отходы производства
