Система точного позиционирования
привязка координат резка по напечатанному
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   kons1977
kons1977
  • 86 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 14:10
Всем доброго дня,в данный момент работаю в конторе которая занимается изготовлением приборных панелей (технология металлофото)т.к. резать лямень приходиться после печати ,надо точно прицелиться по меткам(до 5 соток).Хочу прицепить к станку камеру и вывести её на планшет.Читал ,что Мач поддерживает функцию камеры,но мне с пульта на много удобней работать.Кто нибудь может подсказать по камерам,что нибудь или ссылку дать.
Позиционирование по ХУ
Самодельный инструментальный микроскоп
Использование камеры для фрезеровки по напечатанному
Фрезер + опции
#2 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 15:30
Обычный "видеоглазок", выбрав модель с наиболее четким изображением(скорее всего, придется помудрить с дополнительной оптикой, чтобы объектив длиннофокусным сделать) и китайский ЖК-телевизор (или видеомонитор с аналоговым входом). Телевизор прикрепить к порталу или станине в том месте, где вам удобно будет.
Правда, насчет прицеливания по меткам с точностью 0.05 мм при наблюдении через видеокамеру (любую, даже с высоким разрешением) - как-то сомневаюсь. Но вам на месте виднее.
#3 OFFLINE   kons1977
kons1977
  • 86 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 15:45
На англоязычном сайте нашёл софт для камеры CentreCam ,там даже воплотили эту идею
Сообщение отредактировал kons1977: 19 Ноябрь 2014 - 15:45
#4 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 20:08
НУ хорошо,прицелились допустим по одной метке по видео, а как быть с разворотом заготовки вокруг оси Z? Базовая поверхность у заготовки врят-ли присутствует ..........?
#5 OFFLINE   kons1977
kons1977
  • 86 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 20:54
Не понял вас , объясню более подробно,берётся лист ляменя и на нём печатается рисунок и метки в виде крестов,потом по этому файлу происходит раскрой,а ноль по X/Y задаётся по одной из меток.В данный момент прицеливаюсь с помощью телефона (использую в качестве лупы),но частенько бывает небольшой брак
#6 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 01:21
Предполагаю, что для точного (беспараллаксного) прицеливания в центр напечатанного крестика вам таки потребуется закрепить на шпинделе не одну, а две камеры (одна из которых смотрит вдоль оси X, другая вдоль Y). И переключаться между ними.
#7 OFFLINE   vladin
vladin
  • 124 сообщений
  • Из:kharkov
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 02:40
В маче есть скрипт поиска центра. делаете латунную шайбу на оргстекле с крестиком по середине . Потом совмещаете крестики и ищете скриптом центр. Но от поиска параллельности осей станка и заготовки этот метод не избавит (да и камера тоже)
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 03:57
Купите цифровой микроскоп. Зафиксируйте его жестко сбоку на шпинделе. Коррекцию на смещение уж как-нибудь вычислите.
Например такой. Фокусное расстояние 10-500мм. Можно измерять линейные размеры - значит как минимум есть прицел.
Всего сто баксов.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Ноябрь 2014 - 04:01
#9 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 343 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 04:14
Жестко на шпинделе - не факт, что долго проживет микроскоп. Да и запыляться будет. Наверное, лучше кронштейн для микроскопа около шпинделя пришпандорить и целить в крестик непосредственно фрезой (гравером), наблюдая через монитор. Примерно тоже самое, что и сейчас, только увеличение больше.
Сообщение отредактировал Valerius: 20 Ноябрь 2014 - 04:14
#10 OFFLINE   kons1977
kons1977
  • 86 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 12:20
Доброе утро,спасибо всем за советы.Всё же склоняюсь к варианту такому .На станок вешаю веб камеру,рядом ставлю старый ноутбук(нужный только как монитор для камеры).Микроскоп тоже рассматривал как вариант,но меня смутило то ,что на него могут негативно воздействовать вибрации станка.
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 12:33
Конструкции микроскопа и веб-камеры практически идентичны. Набор линз в пластмассовой оправе, матрица, электронная схема и провод.
Разница только в наборах линз.
А микроскоп более заточен под задачи наблюдения с малых расстояний.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Ноябрь 2014 - 12:32
#12 OFFLINE   kons1977
kons1977
  • 86 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 12:38
Станислав,с веб камерой вариант не окончательный.Просто все комплектующие есть уже под рукой и покупать их не надо.С понедельника начну воять,первые результаты сразу выложу
#13 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 12:42
Ну и правильно.
Темы с аналогичным тегами привязка координат, резка по напечатанному
