Как нарезать из обычного стекла одинаковые овалы?
Сообщений в теме: 34
#21 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 12:59
Мастер, а как насчет указанной на сайте минимальной стоимости заказа в 5000руб. ? Пугают просто?
Ну так 100 овалов уже 5300 руб. А Мастеру 100-200 шт нужно.
#22 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 13:49
Вот как раз исходя из минимальной цены такой расчет и получился для 100 штук овалов. При увеличении количества, если я правильно понял, цена будет ниже.
Именно так.
#23 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 17:20
Мастер, так чем закончилось? Интересно.
2 Карпуха: вы подозреваете меня в плохом владении арифметикой? :)
Я исходил не из обьявленной Мастеру цены, а из прайсовой стоимости реза метра двойки стекла, объявленной на сайте в 70руб/м (правда с оговоркой на уточнение цены при индивидуальном рассмотрении заказа). Это как минимум три овала...
#24 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 13:55
Пока не закончилось.
Потому что овальные стеклышки - это только первая часть мерлезонского балета.
А вторая часть - это овальные багетики, которые будут обрамлять эти стеклышки.
Бакетики предполагается лить из бронзы.
Пока получается неплохо, но не на "пятерку", потому что у литейщиков пока получаются раковины на изделии.
Объясняют это тем, что модель слишком тонкая, форма типа схлопывается, металл приходится перегревать, ну и так далее, я в литье пока не очень разбираюсь.
Но, видимо, скоро буду разбираться.
#25 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 14:26
Пока получается неплохо, но не на "пятерку", потому что у литейщиков пока получаются раковины на изделии. Объясняют это тем, что модель слишком тонкая, форма типа схлопывается, металл приходится перегревать, ну и так далее, я в литье пока не очень разбираюсь.
Фотку не покажите, что льете, может чем помогу, чутка понимаю в литье. Обычно основные проблемы почему перегревают металл: на модели большая разность толщины стенок (оптимально все стенки одинаковой толщины), не правильное расположение литников. К сожалению какие то поры буду почти всегда и вскрыться могут на полировке, литье широкодоступное всегда тянет за собой кучу ручной работы по доводке.
#26 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 17:04
В понедельник выложу фотки. Пока экспериментируем с небольшой простой овальной формой с невысоким барельефом. Большого перепада высот нет, при изготовлении мастер формы мы сделали с обратной стороны выборку по такому же рельефу (только вогнутому), что и с лицевой стороны. То есть, толщина стенок имеет в результате неплохую равномерность.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 29 Ноябрь 2014 - 17:07
#27 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 22:42
Мастер, расскажите, если не трудно, поподробнее о ваших экспериментах с литьем.
Из чего форма, греете или в холодную, что за марка бронзы, при какой температуре льете, как при этом проливаемость... и т.д. ?
Ну и фото... :)
#28 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 01:37
Или сюда за самообразованием :)
5. Литье: https://yadi.sk/d/jp1ZN85dT2TNN
Литьё/Технология литейного производства/136-Glava_1-LVM.doc 51.87 MB
Литьё/Технология литейного производства/Glava_2-LK.doc 29.46 MB
Литьё/Технология литейного производства/Glava_5-CL.doc 19.44 MB
Литьё/Технология литейного производства/Glava_6-DSVL.doc 13.31 MB
Литьё/Технология литейного производства/Glava_3-LPD.doc 9.60 MB
Литьё/Технология литейного производства/Glava_4-LPRD.doc 9.56 MB
Литьё/Гастров - Конструирование литьевых форм в 130 примерах.djvu 29.82 MB
Литьё/Как делать литьевые формы- Менгес.djvu 17.08 MB
Литьё/Цветное литье. Справочник.djvu 14.03 MB
Литьё/Гиршович - Чугунное литье.djvu 11.20 MB
Литьё/Литье по газифицируемым моделям - Шуляк.djvu 8.20 MB
Литьё/Технология литейного производства. Титов Н. Д., Степанов Ю. А. 1974 г.djvu 7.54 MB
Литьё/Литьё по выплавляемым моделям под ред. Озерова,Шкленника.djvu 6.97 MB
Литьё/Шкленик Озеров - Литье по выплавляемым моделям.djvu 6.97 MB
Литьё/Беккер - Литье под давлением.djvu 5.73 MB
Литьё/Проектирование литых заготовок.pdf 5.20 MB
Литьё/Вейник - Литье в кокиль.djvu 5.07 MB
Литьё/Литьё в кокиль под ред. Вейник.djvu 5.07 MB
Литьё/Vinarcik E.J. High Integrity Die Casting Processes (Wiley,2002)(ISBN 0471201316)(232s).pdf 4.74 MB
Литьё/Тонкослябовые литейно-прокатные агрегаты для производства стальных полос.djvu 4.60 MB
Литьё/Художественное литье.djvu 3.13 MB
Литьё/Производство заготовок.Литьё.pdf 2.98 MB
Литьё/Литье в металлические формы-Липницкий.djvu 2.06 MB
Литьё/Григорьев - Разработка технологии отливки.pdf 1.90 MB
Литьё/Классификация дефектов отливок из чугуна и стали.pdf 382.82 kB
Литьё/Peshi_liteinoe_proizvodstvo Djvu 8604 КБ
Литьё/29654_aksenov_p_n_mashiny_liteynogo_proizvodstva_atlas_konstrukciy Djvu 11500 Кб
#29 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 10:20
Ну и фото... :)
Эксперименты пока проводят сторонние литейщики по нашим формам. А я пытаюсь вникать.
И, чем больше вникаю, тем больше закрадывается подозрений, что, как всегда: если требуется  сделать что-то хорошо, то нужно делать это самому.
Предварительно как следует изучив предмет.
Ну, не в первый раз.
 Большое спасибо!
#30 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 148 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 12:18
Похоже к Хаасу теперь нужна такая приблуда.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 02 Декабрь 2014 - 12:21
#31 OFFLINE   oiv66
oiv66
  • 263 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 19:09
На таких приблудах льют, как в правило, бижутерию, значки и прочую мелочь. К тому же резина не выдерживает литьё бронзы.
#32 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 23:06
И, чем больше вникаю, тем больше закрадывается подозрений, что, как всегда: если требуется сделать что-то хорошо, то нужно делать это самому. Предварительно как следует изучив предмет. Ну, не в первый раз.
Скажу сразу что чисто технически реализация очень не трудная, вакуумный насос у вас скорее всего есть, вакуумный стол соберете без проблем сами, печку купите есть не плохие варианты и недорого, формовка тоже не сложно, освоите, удержание состава, навески, но всегда есть одно но и в такой литейке очень сказывается, я называю это чувством металла, это касается и различных видов сварки-пайки. В принципе я зная трех литейщиков до 100 шт. лучше своего китайца на двое суток загружу чем с литейкой свяжусь, а вам и карты в руки с хасами (и скорее всего с обновленной арифметикой стойки) я думаю раза в 4 по производительней среднестатистического китайца будет :) или там теневые области для 3х обработки?
Ну а на сложной единичке, литье, без вариантов особенно при реставрации, вот маленький примерчик :)
[attachment=15138:podsv3.jpg]
Сообщение отредактировал Igor_V: 02 Декабрь 2014 - 23:10
#33 OFFLINE   Ученик
Ученик
  • 274 сообщений
  • Интересы:Quick К30МТ
  • Из:Владикавказ
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 23:43
Это что, накладка на мебельную петлю? Задняя? Задняя меня не интересует, а вот если в стекле просверлить отверстие по диаметру врезки петли, от с лицевой стороны все это можно смонтировать на резную накладочку шурупами
С уважением, Сергей.
#34 OFFLINE   vv92
  • 9 413 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 23:53
Да канделябры жеж, хотя пепельницей тоже можно прибить.
#35 OFFLINE   Ученик
Ученик
  • 274 сообщений
  • Из:Владикавказ
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 20:39
Что будет, если предложить публике ажурные стеклян(н?)о-деревян(н?)ые фасады со скрытой фурнитурой, на 4-х шурупах - накладочка может быть и силуминовая, чуть пластичней,со внутренней резьбой 3мм, под бронзу крашенная, лишь бы перекрывала отверстие - я, к примеру, отдаю предпочтение гальванопластике, а вся хата завалена каслинским литьем - дуры тяжелые, а прорисовка никакая.
Сообщение отредактировал Ученик: 03 Декабрь 2014 - 20:43
