Cтанок Helios Milennium 2002 PLUS
CauD
, 03 Янв 2010 19:18
Сообщений в теме: 8
Отправлено 03 Январь 2010 - 19:18
Завезли Cтанок Helios Milennium 2002 PLUS (made in Italia)
Не могу в нем разобраться... стоит софт на управляющем компе станка вроде Cad/Cam но не точно.Не удобная разобраться с ней сложно работает она в MS DOS. Может можно установить другую прогу?
не распознаёт полову файлов PNG и т.д. но другие станки очень много распознают файлов... как мне бороться с этим?! скульптуры делатет только в .scu формате... где их брать или как в них переделывать.. я не знаю.
Ознакомился с Art/Cam прога супер можно ли её установить на комп и через неё следить за процессами? Можно ли её синхронизировать со станком?
Пожалуйста не будьте просто зрителями... помогите пожалуйста не проходите мимо!
Отправлено 04 Январь 2010 - 01:28
фото в студию. и екраные фото проги. похожее где то юзал. тока уточните насчет мс-доса.. это не юникс?
לפרות ולרבות
Отправлено 04 Январь 2010 - 12:24
вот ссылка на этот станок..
на этом станке стоит прога очень не понятная и которая не понимает половину форматов (Profis.CAM Rev.5.0 By Helios Automazioni). Станок делает элементарные вещи врубные надписи и тд. но не может делать 2D фигуры.. точнее может но в формате .scu а где их брать?! я хз..преобразы эти! Так же там есть сканер который сканирует фигру отправляет на комп и станок начинает выполнять копию что сканировал сканер... а смысл? если я руками набиваю.. эту фигуру.. зачем на комп потом закидывать.. как заготовку шаблон скажем и всё...!? но я не могу скажем делать такую фигру как роза не сделаю руками... или фото людей руками я тоже не сделаю.. либо очень долго.. как это можно обойти?
Кстати когда привезли станок кроме как журналов там ничего небыло! не дисков с прогой ничего такого... прогу если снести то она как то архивируется.. т.е. какой то бред... а за станок выложили не маленькие деньги...
Отправлено 04 Январь 2010 - 15:11
Неа не юникс... когда вкл комп выбираешь между прогой и виндой заходим в винду там раскидываем по папкам заготовки... потом перезагружаем комп заходим.. в это прогу она она в виде доса и всё.. там открываем эти папки и выбираем заготовки и работаем со станком.. вот такая вот трегедия!
Cone type: 1/2"Gas вам знакомо такое?
Отправлено 04 Январь 2010 - 21:21
Если с компа на станок идет через LPT-порт, то попробовать перевести этотстанок под управление Mach-3, а это даст нормальное управление железом станка с помощью CNC-файлов, формат которых хорошо известен и для их создания во многих САМ-программах есть готовые постпроцессоры или есть возможность их достать...
Отправлено 06 Январь 2010 - 15:23
Да у меня LPT- порт. Где я могу раздобыть программу Mach-3 и путеводителя по установки настройки проги перевести станок на Mach 3 ? за ранее спасибо!
#7 OFFLINE
Отправлено 07 Январь 2010 - 01:49
ну на правах модера - тута тебе не тама.. тута низя. а поиск в инете? или есть такой качалка Shareman посмотри тама есть
Сообщение отредактировал Buzl: 07 Январь 2010 - 01:49
לפרות ולרבות
#8 OFFLINE
Отправлено 07 Январь 2010 - 04:02
Здесь лицензионная и не слишком дорогая, за близкую сумму можно найти NCstudio, на мой взгляд более продвинутую систему управления (она хотябы програмно-аппаратная, менее зависит от компьютера). К Мачу и НС гдето на форуме были инструкции.
#9 OFFLINE
Отправлено 14 Январь 2010 - 07:58
Сообщения по вопросу приобретению платы-контроллера NCstudio перенесены в соответствующий раздел
Вопросы по работе форума
