Как SolidCAM при выборе переходов фрезерования выбрать грубый контур?
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   Zyulko
Zyulko
  • 17 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 18:44
Добрый день. Пользуюсь программой SolidCAM_2013_SP6_HF2_SSQ для обработки различных деталей. При выборе переходов фрезерования хочу выбрать грубый контур, как вот к примеру на этом видео
У меня его нет и похоже много другого чего нет. Есть контурная обработка. В чем проблема мужики? Может я пользуюсь не тем Solidcam? При выборе моей контурной обработки он фрезерует только по краям обходя к примеру вытянутые бабышки. Мне нужно что бы он фрезеровал не по краю а всю поверхность обходя бабышки.
#2 OFFLINE   Zyulko
Zyulko
  • 17 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 19:22
Можно конечно использовать как фрезерование кармана. Но все равно, подскажите пожалуйста, можно ли добавлять другие переходы фрезеровки и как это сделать?
#3 OFFLINE   sennik53
sennik53
  • 68 сообщений
  • Интересы:SolidCAM Solid Works HSMWORKS Компас
  • Из:Чел.область
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 20:18
На видео применена стратегия iMachining.
#4 OFFLINE   Zyulko
Zyulko
  • 17 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 02:19
Понял теперь. Спасибо. Вот с 3 d пока сложно все у меня(
#5 OFFLINE   Dart'JAN
Dart'JAN
  • Из:Минск
Отправлено 27 Апрель 2015 - 20:12
Здравствуйте! Подскажите пожалуйсто, как можно отключить коррекцию на радиус(G40-42) и длину инструмента(G43/44/49) Спасибо!!))
#6 OFFLINE   sennik53
sennik53
  • 68 сообщений
  • Из:Чел.область
Отправлено 27 Апрель 2015 - 20:16
Это нужно в препроцессоре и постпроцессоре менять данные.
