всем привет! не знаю куда написать, но кажется проблема в мач3! При обработке станок(самодельный) показывает по координатам, что проехал допустим 20 мм, при этом по факту он проехал 3-6 мм и при завершении уп отезжает на -20мм, а в мач3 показывает, что он в нуле по этой оси(ось Y).при этом в ручном режиме он двигается на нужную длину. в чем проблема?
Станок делает рисунок меньшего размера чем заложен в программе
