Вот такая самоделка, ваша помощь необходима
Сообщений в теме: 53
#21 OFFLINE   Xyjiugun
Xyjiugun
  • 11 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 17:31
:) издеваетесь, да, блин вопрос то -как сделать такие детали, а в ответку...
#22 OFFLINE   yaso73
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 17:40
Мля... Ну,давайте про технологии...
Сами напросились.
Для начала:сухого бруса 100х100 без трещин - не бывает.Соответственно - клеить придётся.Или покупать клееный брус(сухой по определению).
Потом надо строгать и вгонять в размер.Все вышеперечисленные джетовские чихалки сдохнут от бруса 100х100,через месяц.Не рассчитаны они на это.Да и ворочать его - спина треснет.Соответственно - четырехсторонник.
Это заготовка только,рано радоваться.
Обработать это можно на ЧПУ.Но и чпу должен быть - ёптимать... Чтобы обрабатывать такие размеры.
Если есть такой ЧПУ - банзай.Если нет,то сверлилка(тоже ёптимать) и  кондуктор.
Скруглять углы:либо см. выше "чпу ёптимать",либо ленточная пила(ёптимать в любом варианте).
Помогли советы?Полегчало? :diablo:
Советы исключительно практические.Кто возразит - плюньте в лицо.
Сообщение отредактировал yaso73: 05 Ноябрь 2014 - 17:43
#23 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 17:49
А из какой древесины в них кристаллы микрух сделаны?
Из палисандра, с пропиткой маслом жожоба.
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 05 Ноябрь 2014 - 17:57
#24 OFFLINE   Xyjiugun
Xyjiugun
  • 11 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 17:55
это ближе к теме, спасибо, ясность по брусу на 90% внесли, буду пробовать 50*100*1300, фрезер с ЧПУ могут сделать здесь в Красноярске со столом под мои размеры, не только под такие детали, но и раскрой и 3d фрезеровка для мебели, фасадов... и т.д.
На ленточке думаю не смогу выдерживать хорошую точность в галтели, все таки руки будут уставать, да и крутить такой длины не очень удобно. JETы хочу купить что бы делать детскую мебель на продажу, по эскизам знакомого дизайнера, другими словами-начать свое дело с парком оборудования от JET, но вы пишите что они не справятся, теперь кубатурю сижу какое теперь оборудование искать, в каком ценовом диапазоне и какой страны (СССР, Китай, Европа)
#25 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 18:07
Если бы я мог доплюнуть от Москвы до Новосибирска, то нафиг бы мне сдались эти деревяшки... :rofl:
Скруглять углы я бы, наверное, стал по шаблону на фрезере (стационарном, типа ФСШ) "кукурузой".
Отверстия в большом сверлильном по металлу с автоподачей, в кондукторе, сверлом со спиралью Левиса (типа такого: http://2293048.ru/in...ct_id=266189203 )
Фаски на отверстиях - ручным фрезером конусной фрезой с подшипником, ну эт вообще - азбука.
(ЧПУ, как и говорит Сергей, действительно должно быть ЁПТИМАТЬ!!! Заготовка - 100, инструмент как минимум - 100, т.е. уже хода по зетке нужно 200 (на самом деле больше) Это вычеркивает добрых 80 процентов обрабатывающих центров.
Не, не, не. Только никарагуанская "кокобола"!!! :)
Сообщение отредактировал DEDAlex: 05 Ноябрь 2014 - 18:08
#26 OFFLINE   vv92
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 18:12
Сергей, заканчивайте нести пургу.
Да, изготовить изделие из пластика дешевле обычно, чем просто качественно покрасить.
Вырезать это примитивное изделие ЧПУшке как два пальца об асфальт, фаски снять дешевле врукопашную, на мой необразованный взгляд.
И да, в Новосибирске видимо не умеют сушить дерево, если рвет бруски 100х100, чё.
#27 OFFLINE   Ученик
Ученик
  • 274 сообщений
  • Интересы:Quick К30МТ
  • Из:Владикавказ
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 18:16
Ленточки для этого и предназначены - палец-направляйку, по диаметру крайнего отверстия, в плаху - плаху к столу ленточки и :crazy: выдерживайте
С уважением, Сергей.
#28 OFFLINE   Xyjiugun
Xyjiugun
  • 11 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 18:21
Я из Красноярска :), по фрезеру с чпу -понятно, а вот по металлу и с автоподачей... поищу у нас в городе б\у прикину х.к.н.
Из пластика лить хорошая тема... но в перспективе... товарищ запустит линию переработки ПЭТа, тогда и подумаем, по ленточке ясно стало, спасибо. По JETам - чем заменить то их для своей мастерской? по отзывам в интернете вроде бы нормальные станки в своем сегменте
#29 OFFLINE   vv92
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 18:28
Ученик, Вы сотню этих деревяшек за реальные деньги (как заказчик платит) возьметесь у ленточки стоять?
Э, литье-тиражи серьезные. Если чё и первичка не сильно дорогая в сравнении с практически ручной работой, хоть и на ЧПУ.
#30 OFFLINE   Ученик
Ученик
  • 274 сообщений
  • Из:Владикавказ
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 18:42
Я здесь для того, чтоб научиться с легкостью делать все перечисленные операции  на ЧПУ,  с одним переворотом или в один проход с последующей склейкой половинок, т.е. с минимальным  отрывом пятой точки от экрана
Сообщение отредактировал Ученик: 05 Ноябрь 2014 - 18:58
#31 OFFLINE   preps
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 18:58
Я бы самоделку построил, как скажет один форумчанин "ковырялку" :-)
Всего то надо сверлильник поставить на рельсы а по бокам фрезы как на видео и ЧПУ прикрутить.
Но надо знать, почем такую палку будут у меня покупать...
Вообще я заметил, все нубы такие секретные, нихрена не умеют, нихрена не знают, но всем всё покажи и расскажи, но для чего и что это будет - мля сцукко тайна!!!
Сообщение отредактировал preps: 05 Ноябрь 2014 - 18:58
#32 OFFLINE   Xyjiugun
Xyjiugun
  • 11 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 19:00
если камень в мой огород, то я написал-детская мебель и 3d для мебели и т.д. раскрой фигурных элементов для такой мебели, по JETам кто еще что думает?
#33 OFFLINE   preps
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 19:03
А чего за джеты такие, тему перечитал - не нашел???
#34 OFFLINE   Lodochnik
Если "дерево под пластик", то я сделал бы из нескольких слоев МДФ с последующей склейкой и доводкой обгонной фрезой вручную. Просто, быстро, на любом фрезере с ЧПУ. В довершение, если надо, можно и шпоном обклеить.
#35 OFFLINE   preps
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 19:04
Олеж, представляешь сколько это рукопашной работы, сколько веселья!!!
ИМХО вся прелесть положить бревно а снять изделие...
Сообщение отредактировал preps: 05 Ноябрь 2014 - 19:05
#36 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 19:05
Если "ковырялка" даёт ХХХ денег в месяц, а "ковыряльщик" доволен ВСЕМ, то имеет смысл гордится этим?
Что собственно Препс и делает.
#37 OFFLINE   Xyjiugun
Xyjiugun
  • 11 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 19:16
вот такие JET - JWS-34KX, JET-60A, JET-JWP-16, JET-JTS-600XL, + мб. сюда добавить Фрезер с чпу
#38 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 19:17
как сказали бы Адесситы - "Такое..."
http://www.jettools....oodworking.html
#39 OFFLINE   Ученик
Ученик
  • 274 сообщений
  • Из:Владикавказ
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 19:18
:crazy: Джеты белые, а Корветы желтые - тяжелые лучше легких, а асинхронники предпочтительней коллекторных
#40 OFFLINE   preps
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 19:20
Жуть какая, не я не фанат такого обрудования. Станок должен работать сам, зачем ему мешать руками :-)
ИМХО весь кайф данной ситуации - такого оборудования нигде нет, но я на таком работаю :-) ЕВПОЧЯ
Поэтому я инаписал, без цуникримпеля не обойтись :-) Самодельный цуникримпель иногда даст фору покупному :-)
Сообщение отредактировал preps: 05 Ноябрь 2014 - 19:22
