Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Нужна ваша помощь в следующем вопросе, на прилагаемом рисунке (чертёжике) есть 2 детали, хочу их изготавливать из дерева, не серийно но много (другого материала не нужно предлагать), вопросы.
1. Из какого дерева лучше всего это сделать (бюджетный вариант, дорогой вариант).
2. Какое оборудование использовать (например дисковая пила, фуганок, рейсмус, фрезер, фрезер с ЧПУ или + и т.д. ... если можно конкретные модели).
3. Часть вопросов находится на чертёжике.
Спасибо, буду рад завязать дискуссию, на данный момент оборудования нет, подбираю по форумам и сайтам, от вас жду вектор направления или пинка в правильном направлении
Вот такая самоделка, ваша помощь необходима
Xyjiugun
, 04 Ноя 2014 23:04
Сообщений в теме: 53
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 23:04
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 00:41
Без цуникримпеля тут не обойтись...
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 03:00
причем с диапазоном 300*200 мПа
Сообщение отредактировал ak76: 05 Ноябрь 2014 - 03:01
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 08:29
Не обязательно использовать такой мощный. Это небезопасно, кроме всего прочего.
Можно просто взять тангенциальную модификацию цуникримпеля с параметрическим управлением.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 05 Ноябрь 2014 - 08:32
У России только два союзника - дураки и дороги.
#5
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 08:55
"Делать не серийно,но много"... Мля,надо запомнить...
Хреново завязывается дискуссия
Так что пока пинок в правильном направлении:
Попробуйте пожить своим умом.Или сразу денег просите... А то уж больно издалека начали.Деревяшки,чертежи...
#6
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 09:08
Вот в этом и проблема. "Много" - это ни о чем.
Выбор оборудования в и технологии изготовления в данном случае полностью зависит от того, какому именно числу равно ваше "много".
Пяток таких деревяшек проще изготовить ручным фрезером по шаблону.
А сотни тысяч деревяшек лучше пилить на ЧПУ с автоматической сменой заготовок.
И между этими крайностями есть еще, по меньшей мере, десяток вариантов.
И еще - деревяшки однотипные или одинаковые?
Еще вот этот момент: "важно сохранить точность диаметра и расстояния между отверстиями".
Тут тоже диапазон вариантов технологии изготовления получается огромный в зависимости от того, что вы понимаете под словом "точность".
Один микрон? Или один миллиметр?
И "покраска дерева под пластик" - это сильно. То есть, пластик использовать нельзя, но требуется, чтобы выглядело, как пластик.
"Не стиралась и не сдиралась краска" - это в каких условиях эксплуатации? При использовании этих деревяшек в качестве препятствий на танковом полигоне? Или в качестве мишеней в тире?
Придумайте такую краску, чтобы не стиралась под гусеницами танков - и можете больше ничего не делать, нобелевка вам обеспечена.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 05 Ноябрь 2014 - 10:18
#7
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 09:11
Абсолютно НЕ понятно НИ тиража, НИ с какого уровня будет передел ( начинать от стволов это одно, а от калиброванных досок - другое). Хоть и барыжу станками ЧПУ, но если надо именно поток и именно только таких деталей, то обошелся бы без них, а сделав несколько простых приспособ... А без понимания вышеописанных моментов реально можно предлагать только цуникримпель....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 05 Ноябрь 2014 - 09:12
#8
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 09:59
Нужна ваша помощь в следующем вопросе, на прилагаемом рисунке (чертёжике) есть 2 детали, хочу их изготавливать из дерева, не серийно но много(другого материала не нужно предлагать), вопросы.
судя по тому, что даже понятия не имеете как сделать обычный брус(молчу про отвестия), то наличие станков не поможет. заказать у кого-нибудь будет самый верный вариант.
#9
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 12:44
200*300 мПа (милли)? Это ж портативный маломощный, в Швейцарии такими цуникримпелями часовые механизмы после сборки дорабатывают...
#10
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 13:21
Вы не путаете? Цунекримпелевая опрессовка часовых калибров производится в диапазоне микропаскалей... Иначе разнесет к чертовой бабушке шестеренки по всему цеху.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 05 Ноябрь 2014 - 13:22
#11
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 13:54
Имитация (покраска) дерева под пластик карается во всем мире.
Китайцы уже наладили производство деревянных Айфонов, которые ловко выдают за изготовленные из пластика , металла и стекла.
#12
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 14:27
Нет, что вы... Это точность и повторяемость у микрометрических цуникримпелей в микропаскалях, а максимальное развиваемое усилие - таки в "милли".
#13
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 16:53
А из какой древесины в них кристаллы микрух сделаны?
#14
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 17:02
где как не в России, спросив как пройти туда, получишь долю здорового сарказма и юмора, вот не поверите
когда мне предложили сделать такие штуки ( как на чертеже) я имея в арсенале не большой опыт работы с деревяшками, столы, стулья, кресла, кроватки и т.д. делал для себя и знакомых, призадумался, потому что эти детальки нужно будет соединять (нанизывать) друг к другу на трубки диаметром 50 мм, при чем в 2-3х отверстиях по 5-8 таких элементов, что бы получить плоскость как в LEGO например , поэтому если будут отверстия не совпадать то и не получится их соединить вместе, я понимаю что нужно взять сухой брус, на рейсмусе обработать в размер, сделать скругления по концам, а затем насверлить отверстия (точность не могу сказать, но что бы они совпадали если их соединять вместе на трубу) отсюда и вопрос, на чем и как эти отверстия делать, что бы точность была и времени не уходило в день на штучку, фрезер с ЧПУ или другим инструментом (то каким), присмотрел пока что вот такое: JET - JWS-34KX, JET-60A, JET-JWP-16, JET-JTS-600XL, + мб. сюда добавить Фрезер с чпу, или это можно сделать с помощью кувалды и такой-то матери. Напишите как бы Вы это сделали и на чем главное. Про краску-я еще подумаю, почитаю, а то так и до Дерибасовской недалеко дойти
#15
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 17:13
Ныряйте!Там неглубоко.
#16
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 17:17
ээх, придется, но от помощи и советов не отказался бы, опыт он блин сын ошибок трудных, а гений во мне еще спит
#17
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 17:20
Будите гения пинками.Пусть работает.
#18
Я бы как всегда начал с маркетинга :-)
Кому\где продавать? Почем продавать? Сколько в день продавать?
Потом уже сформировались сколько делать в день, и отсюдова - на чем все это делать...
А пока этого нет - где-то заказал бы партию...
И да, самое главное забыл написать, - сколько на этом я хочу зарабатывать в день...
Сообщение отредактировал preps: 05 Ноябрь 2014 - 17:22
#19
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 17:24
Особенно тронуло про "брус",ещё больше про "сухой".Что позволило усомниться в:
Знакомых стало жалко.
Стало жалко исполнителя.
Ушел плакать.
#20
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 17:29
Да бросьте, я давно прямоугольник из чего-нибудь на ЧПУшке вырезаю, хотя есть несколько пил и Мафель с шиной валяется.
