Здравствуйте. Что бы вы могли сказать о станке MILITECH MT4060/4А 800W?
MT 4060/4А 800W — это профессиональный станок фирмы Militech с размером рабочего поля 400 x 600 мм и дополнительной поворотной оси (4я ось). Отличается современным контролером с множеством функций. Имеет мощный (800W), высокоскоростной (24000 об/мин) шпиндель с водяным охлаждением, что обеспечивает надежность и длительный срок службы. Станок легко можно разместить в небольшой мастерской или дома. Будет применим для рельефной 3d-обработки (объемные предметы, барельефы, сувениры, клише), гравировки (персонализация предметов, создание табличек, ювелирные изделия, гравировка печатных плат), любых видов резки (буквы и надписи, вывески, макеты), сверление и т.д.
Особенности:
1) Рама. Высокопрочная рама из алюминиевого сплава 6061. Для работы по Z вы имеете 15 см эффективного рабочего поля что в полной мере позволяет использовать поворотную (4-ю ось).
2) Чекер-нуля. Возможность использования Auto-Tool Zero инструмента для автоматического определения нуля.
3) Поворотная ось. Высокое поднятие шпинделя (от 10 см) позволяет эффективно использовать 4ю поворотную ось и ставить в работу не только модели 2.5D, но и любые 3D объекты. Захват заготовки бабками 80мм.
4) Концевые датчики. Установлены концевые контролеры по всем осям, для максимального управления станком и во избежание аварийных ситуаций.
5) Установка DSP контролера. Данная модель станка позволяет управлять станком не только через ПК, но и через ручной DSP контролер.
6) Шпиндель. Шпиндель данной модели имеет мощность 800 Вт, в купе с системой водяного охлаждения этой мощности хватит для работы практически с любыми материалами. Также возможна установка более мощного шпинделя (до 3.5 кВт опционально). Максимальная скорость работы шпинделя равна 24000 оборотов, для охлаждения можно использовать как воду так и тосол. Установленный в данную модель инвертер, без дополнительных вложение позволяет установку шпинделя до 1.5кВт.
7) Направляющие. Данная модель имеет кругло-трапецивидные рельсовые направляющие по оси Y. Данный тип направляющих полностью исключает давление на портал и на ШВП по оси Y. Что сказывается на надежности станка в целом.
8) Обрабатываемые материалы. Данный станок укомплектован мощными шаговыми двигателями (3.5А) и шпинделем (800Вт), что позволяет обрабатывать практически любые материалы: все виды дерева, все виды пластика, легкие металлы, керамику, камень, а также проводить гравировку и фрезерование по твердым металлам типа стали.
Технические характеристики:
Размер машины: 690 (X) /900 (Y) /520 (Z) мм
Рабочая площадь стола: 400 (X) / 600 (Y) / 150 (Z) мм
Материал: алюминиевый сплав 6061
Структура оси Y: ШВП / круло-трапецивидные направлящие
Структура оси Х, Z: ШВП / крулые направлящие
Шаговые двигателя: Nemo 57 двухфазной 3.5A
Максимальная скорость: 3000mm/min
Мощность шпинделя: 800W с водным охлаждением
Инвертер: 1.5кВт
Скорость шпинделя: 5000 - 24000 оборотов в минуту
Цанга: ER11
Точность позиционирования: 0,01 мм
ПО: Mach3/Emc2, (Type3, Wentai, ArtCAM UCANCAM, KCAM и пр.)
Код команды: G код / .nc / .ncc / .tab / .txt
Оперативная система: Win2000, XP,7
Комплектация:
- 3 шаговых двигателя
- 1 шпиндель 800W
- 4я ось (поворотная ось) + кабель соединения + задняя бабка + дополнительные бабки
- система охлаждения (водяной компрессор)
- блок управления, контроллер+инвертер
- кабеля для подключения к блоку управления
- кабель LTP для подключению к компьютеру
- Auto Tool Instrument (чекер нуля)
- 1 цанга (ER11 / 3,175 мм) + набор фрез
- набор ключей
- набор креплений
- СD с ПО
Опционально:
+ более мощный шпиндель
+ DSP контролер
+ ручной пульт
