Ставки на способности одного интересного персонажа
Сообщений в теме: 68
#21 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 01:41
Но писали то вы так,словно о таких плазмотронах не знаете...
Я-то знаю о них более, чем достаточно. А вот из вашей писанины, Тимофей, однозначно следует, что "Плазары", "Алплазы" и прочие "лохотроны" этого семейства вы видели только на рекламных картинках. В руках никогда не держали, и уж тем более, горелку для ремонта не разбирали.
Там вовсе не "насадка-капельница на электрод", как вам мерещится, а гораздо более сложная конструкция. В основных деталях с довольно бестолковыми упрощениями скопированная с головки большого индустриального плазмотрона, разработанного в СССР еще в самом начале 70-х.
Мне, кстати, все равно интересно - Тимофей, вы варить только "пельмени газом в кастрюльке" умеете, или металл тоже?
#22 OFFLINE   torvn77
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 01:57
Метал варить не умею,но если таки соберусь делать станок,
То реализовывать мой проект с плазмотроном и электроэрозией придётся.
Ну или иначе решать вопрос снижения себестоимости обработки стальной или дюралевой плиты толшиной в 100 мм.
#23 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 02:42
реализовывать мой проект с плазмотроном и электроэрозией придётся. Ну или иначе решать вопрос снижения себестоимости обработки стальной или дюралевой плиты толшиной в 100 мм.
Чего уж дюраль? Рекомендую попробовать 100-мм плиту из сплава "электрон" плазморезкой раскроить. Гарантирую фееричное зрелище незабываемой красоты.
#24 OFFLINE   torvn77
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 02:52
Скучный вредина.
Update
Ладно,отнесусь к этому как к предупреждению и сразу большую плиту дюрали резать не буду.
Сообщение отредактировал torvn77: 01 Ноябрь 2014 - 03:30
#25 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 03:50
У меня-то от -1 сильно не убудет,а вот Ваш счёт можно легко довести до сильно отрицательного значения :rofl: ,вплоть до абсолютного нуля... чтобы и кислород замёрз на фик :rofl:
Такую тыщу репутации даже портить плюсом не хочется.
Нет, не сдержусь. 1001 тоже красиво.
Облом. Здесь никак.))
#26 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 07:48
torvn77 сказал(а) 01 Ноя 2014 - 02:57: реализовывать мой проект с плазмотроном и электроэрозией придётся. Ну или иначе решать вопрос снижения себестоимости обработки стальной или дюралевой плиты толшиной в 100 мм.
Вах, Дино, ну зачем  Тимофею  адское пламя подсовывать?!!!!  Еще посоветуйте потом пытаться тушить углекислотным огнетушителем - тогда вообще сгорит!!!!! Да и водички плеснуть - будет эффект более чем незабываемый!!!!
#27 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 13:05
Ну какое ж оно адское? Ни малейших намеков на запах серы. Наоборот, ослепительное и очищающее... :crazy:
А это 90% горе-поджигателей магния и без моих советов, самостоятельно умудряются сделать... :dirol:
#28 OFFLINE   vv92
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 14:28
Тимофею, для развития энтромии мышления.
Берем любой мощный нагреватель, ну плазмму, в Вашем понимании. Греем точку на металле, 4000 градусов достаточно. В расплавленный кратер вставляем оправку из тугоплавкого материала, колечко такое, металл из кратера сливаем куда нитьто и опля-посадочное место.
Я исче много полезной дури могу нафантозировать.
#29 OFFLINE   yaso73
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 22:50
Но ведь пальцем пробить металлическую плиту - это гораздо зрелиЧнее!Может стоит двигаться в этом направлении?
#30 OFFLINE   vv92
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 23:06
Сергей, не наукообразно, чё.
#31 OFFLINE   Seyv
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 01:05
Слушайте, я много Тимофея не читаю, может поэтому и не понимаю, чё вы так на него накинулись ?
Он же классический генератор. Как в мозговом штурме, есть генератор, есть скептики, есть сподвижники, есть руководитель.
Он классически генератор, задача которого как можно больше сгененировать идей. Правда дальше желательно молчать. :)
Не, ну понятно, что ни ТРИЗом не даже морфологическим анализом он не пользуется, со слов, упомянутых в данной теме, похоже здравым смыслом то же, но генерирует же - значит работает машинка-то, работает.
#32 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 01:08
В аптеке покупаем трубочку из платины и дуем в неё.
При сноровке и отсутствии денег можно обойтись сложенными губами.
Прекрасный дешёвый плазмотрон из подручных средств.
Он генератор белого шума.
Или даже нет, он генератор случайных слов.
В этом ему равных нет.
#33 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 02:15
Де-
#34 OFFLINE   yaso73
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 07:48
Прекрасный выбор.Лучше совсем прекратите.Он на Вас пагубно действует.
Вооооооооооооооот!Где Динозавр?Пусть читает и трепещет!
Как только Тимофей покажется "генератором" тому,кто готов вложить деньги и нанять команду технарей... Им(технарям) ИПЗДЕЕЕЕЕЕЕЦ ацкий.
Причём про обманчивость восприятия таких персонажей,как Тимофей, я уже упоминал... :blum:
Вот вам,зануды электронные,мнение независимого человека.И яркий пример того,что даже шизофрения в лёгкой стадии - не помеха,для успешной карьеры(при определённом стечении обстоятельств).
А пока там разберутся,что работает только кишечник,да и то с перебоями и нарушениями...
А то начали заставлять генератор читать книжки,наивные... :rofl:
#35 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 09:51
Да кто ж сомневается, работает...
Сообщение отредактировал T-Rex: 02 Ноябрь 2014 - 09:56
#36 OFFLINE   torvn77
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 14:32
А вы стало быть не технарь,а гуманитарий.То-то я смотрю всё меня морали учить пытаетесь.
А оно вот в чём дело.
Если у меня будет команда технарей,то в первую очередь встроюсь в технологический процесс и дам волю не желанию делать лишнею работу и бережливости.
Зачем долго и дорого фрезеровать большие выборки в станине,если плазмотрон всё удалит и быстрее и проще?
Причём в этом случае он у меня окажется в руках и можно будет попробовать.
А вот тут вы ошибаетесь,если что-то будет нужно,то я это прочту.
(Как я буду извлекать прок из книг 3D-Big'a если мне даже макетную плату спаять тяжело?
На самом деле причина появления темы в том,что я не могу решить как мне лучше и рациональнее это сделать,и вот думаю,а ну её,может вообще не делать?
Ну там мне написали что можно не делать.
А вот была бы у меня команда,я б поручил это кому нибудь другому,ну или чтоб хоть детали по дыркам рассовал.
Со мной примерно так и общаются,возьмут прототип и обсуждают.
Тризом на уровне "пролистал книжку" интересовался,ну раз вы им восхищаетесь,то политкоректно напишу что так и не понял,что там надо понимать.
А вот солидворкс изучить хочется,но без учителя лень.
Сообщение отредактировал torvn77: 02 Ноябрь 2014 - 14:42
#37 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 14:40
Если у меня будет команда технарей,то в первую очередь встроюсь в тезнологический процесс и дам волю не желанию делать лишнею работу.
Если бЫ да ка бЫ...
О команде надо не мечтать, а создавать.
А создаётся она, команда, если люди верят в человека, видят в нем лидера, способного ставить, решать задачи, понимающего куда идти и зачем.
И делают вывод, что в команде с ЭТИМ человеком ЛУЧШЕ чем поодиночке.
А убедить их придти в команду можно двумя способами:
1. предыдущими успехами.
2. неимоверным ораторским даром убеждения, своей верой в "город-сад".
Зачем долго и дорого фрезеровать большие выборки в станине,если плазмотрон всё удалит и бустрее и проще? Причём в этом случае он у меня окажется в руках и можно будет попробовать.
Тут даже сказать нечего. Каждый техпроцесс имеет свои достоинства и недостатки. Люди годами учатся на инженеров-разработчиков, инженеров -технологов. А потом приходит некто и говорит "дайте мне плазмотрон и прожгу дыру".
Тимофей, может вместо работы курьером лучше устроиться подсобником на завод где плазмотроном резали кусок металла?
По крайней мере будет опыт.
Или в бухгалтерию, что бы взглянуть на цифры счетов за электричество, счетов на зарплату, амортизационные издержки?
#38 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 14:45
"Мишенька Бальзаминов обладает удивительно романтичным характером, он добр и мечтателен, по-детски наивен, простодушен — и воспринимается окружающими как дурачок. Он и окружающий его мир живут словно в разных ипостасях, где нет понимания друг друга. Но ему как-то надо выживать в этом мире, в том простом мещанском быте, в котором он оказался"
#39 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 15:08
Слушайте, я много Тимофея не читаю, может поэтому и не понимаю, чё вы так на него накинулись ? Он же классический генератор. Как в мозговом штурме, есть генератор, есть скептики, есть сподвижники, есть руководитель. Он классически генератор, задача которого как можно больше сгененировать идей. Правда дальше желательно молчать. :) Не, ну понятно, что ни ТРИЗом не даже морфологическим анализом он не пользуется, со слов, упомянутых в данной теме, похоже здравым смыслом то же, но генерирует же - значит работает машинка-то, работает.
НЕ, до ТРИЗ-овского генератора идей он более чем НЕ дотягивает, ибо там идеи должен генерить человек, понимающий суть  темы, а пока:
Он генератор белого шума. Или даже нет, он генератор случайных слов. В этом ему равных нет.
- и не более...
В первую очередь надо людям объяснить,  что, зачем и почему надо делать и именно так, а не иначе, а еще им за их работу платить, а из-за этого при вашем подходе у вас никогда НЕ будет такой команды.
Зачем долго и дорого фрезеровать большие выборки в станине,если плазмотрон всё удалит и быстрее и проще? Причём в этом случае он у меня окажется в руках и можно будет попробовать.
Как только в команде технарей, где есть специалист по работе с плазмотронами, услышат такое, то разбегутся, предварительно демонстративно покрутив у виска...
(Как я буду извлекать прок из книг 3D-Big'a если мне даже макетную плату спаять тяжело? На самом деле причина появления темы в том,что я не могу решить как мне лучше и рациональнее это сделать,и вот думаю,а ну её,может вообще не делать? Ну там мне написали что можно не делать. А вот была бы у меня команда,я б поручил это кому нибудь другому,ну или чтоб хоть детали по дыркам рассовал
Паять учатся... Например, когда во втором или третьем классе я отцу сказал, что хочу научиться паять, то он мне нарезал из медной проволоки сантиметровые кусочки, дал паяльник, припой, канифоль, пинцет, фанерку, закрыть стол, и бутылочку с облепиховым маслом и ватой, и сказал: Если хочешь учиться паять - учись: спаяй из этих проволочек кубик... А уже в четвертом классе я уже вовсю паял в радиокружке и приемники на лампах и транзисторах и прочие безделушки.... Т.е.надо просто начать делать....
Большая часть людей,Которые руководили командами, в которых мне приходилось работать, были профессионалами своего дела и понимали что говорят и делают, а не генерят всякую муть....
Ну-ну: не читал, но осуждаю.... (с)
Тимофей, может вместо работы курьером лучше устроиться подсобником на завод где плазмотроном резали кусок металла? По крайней мере будет опыт. Или в бухгалтерию, что бы взглянуть на цифры счетов за электричество, счетов на зарплату, амортизационные издержки?
Вах, золотые слова!!!!!!
#40 OFFLINE   torvn77
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 16:03
Те кто ставил на 50 страниц по видимому проиграли,я получил нужную мне информацию.
Единственный их шанс это то,что продолжится разговор между мной и T-Rex об черновой выборке ниш/карманов плазмотроном.
