NC Studio + Плазма
плазморез NC Studio и плазморез
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   ЧПУшила
ЧПУшила
  • Из:Кишинев
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 00:36
Добрый вечер уважаемые форумчане,может кто сталкивался.
При запуске программы,сначала где то на секунду включается плазма(шпиндель)и дает сбой программы,в редакторе поставил М05 в самом начале,и все равно включается,подставляю железяку под плазму,что бы не в воздух зажигалась-все нормально,программа идет дальше,и даже при дальнейшем зажигании в воздух сбой не дает.
Плазморез и NCStudio, начальная настройка
#2 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 10:29
В вашем случае необходимо больше информации про станок, возможно у вас есть датчики на станке которые и выдают ошибку (например автофокус для плазмы, чтобы по вертикали на неровном листе расстояние было одинаковое до металла). Можете хотя бы текстом написать, что пишется при сбое программы или описать, что происходит? Возможно у вас есть возможность сделать скриншот.
#3 OFFLINE   kons1977
kons1977
  • 86 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 11:30
Я так понял,на станке дополнительная опция(плазма).И вообще зачем запускать плазму в воздух
#4 OFFLINE   Insane
Insane
  • 52 сообщений
  • Из:RnD
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 12:07
Похоже, что проверка на наличие дуги есть только в начале алгоритма. Сложно что-то сказать без конкретики (источник плазмы и т.д.).
Вообще, проверять и пускать плазму "по воздуху" не очень хорошее решение. В идеале, непрерывно нужно контролировать наличие дуги и напряжение (THC).
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 12:20
Убить "неконтролируемое" включение шпинделя при запуске программы можно в настройках. Там так почти по-русски и написано.
При этом надо иметь ввиду, что NcStudio не отслеживает состояние шпинделя с начала программы. И при запуске программы с середины шпиндель сам по себе не включится. Так что ставить M03 придется перед каждым движением в материале (в общих чертах).
Для плазмы это не актуально, а фрезерам очень даже мешает.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 29 Октябрь 2014 - 12:21
#6 OFFLINE   Gri_cnc
Gri_cnc
  • 19 сообщений
  • Интересы:Бабы, пиво, колбаса. Приоритет не менять!
  • Из:Ташкент
Отправлено 07 Ноябрь 2015 - 01:28
подскажите хорошую альтернативу для плазмы вместо DSP пульта, больно он дорогой один уже накрылся, спасибо!!!
#7 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 14:10
Идеальный вариант это контроллер Ncstudio для плазмореза, там можно и программы составлять, и загружать чертежи, а дальше назначать их обработку, не  надо никаких программ типа Sheetcam или Pronest.
Самый дешевый вариант это Mach3 с плагином и плата под него :)
#8 OFFLINE   Gri_cnc
Gri_cnc
  • 19 сообщений
  • Из:Ташкент
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 09:44
1- спасибо за ответ!!!
2-подскажите модель NC Studio для плазмореза и может быть фото есть самой платы
3-Mach3 это вы имели плату опторазвязки? И нужна ли для плазморезов другая (не ракая как на фрезеры)
Еще раз заранее спасибо!
#9 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 21:19
А у вас плазморез двухосевой или трехосевой?
Автоматическое выставление высоты режущей головки?
Давайте подробностей, будет вам более точный ответ по модели платы которая подходит, также могу видео прислать того, как выглядит система управления и процесс резки с такой платой.
Просто такое решение надежное, не умирает как пульт внезапной смертью, но требует навыков правильного подключения проводов и знания того, что у вас за станок.
#10 OFFLINE   Gri_cnc
Gri_cnc
  • 19 сообщений
  • Из:Ташкент
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 23:11
Еще раз здравствуйте!
Станок 3 очевой НО 3 ось нифига не работает поэтому впринципе идеальным вариантом было бы знать и то и то, но на 2 оси тоже будет GOOD!!!
То что обысная NC Studio не подходит энто я понял из форума, а вот какая нужная пока не знаю можно было бы посмотреть и в нете! Да вот хочется узнать о той которой человек реально пользовался и НОРМ! И хорошо! :help:
Темы с аналогичным тегами плазморез, NC Studio и плазморез
