Насколько вредна древесная пыль?
вредное производство
Сообщений в теме: 26
#1 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 15:13
Теперь с постпневмонийным фиброзом вопрос стал для меня актуальным, и хотя пользуемся масками, насколько вредна древесная пыль?
Может конечно обсуждалось - не нашел..
Система удаления стружки и пыли
Шумозащита и звукоизоляция при фрезеровке
#2 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 15:25
 http://www.medlinks....cle.php?sid=142
http://humbio.ru/hum...r3/0017d2a7.htm
#3 OFFLINE   yaso73
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 15:32
Маска - самая бесполезная штука.Если уж сами работаете,то поставьте нормальную аспирацию и очистку воздуха.Не пожалеете.Трубы аспирации надо заземлять.Ну и там до хрена ещё нюансов.Но хоть с чего-то начните.
Чуть не забыл:дубовая пыль - это вообще прикольно.Помереть можно.
Сообщение отредактировал yaso73: 24 Октябрь 2014 - 15:34
#4 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 16:14
Аспирацию мне не осуществоить, это надо вокруг каждого станка кабину тогда делать, Еще больше помещение потребуется.
Бревна все разноформатные пилим, пытался сделать типо щетки, но на 4х осях вешь бесполезная, 60% пыли и стружек не цепляет.
Проще "скафандр" на себя надеть.
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 16:17
А чё, хорошие скафандры делают, с аккумуляторным насосом для подачи воздуха. Покрасчики же пользуются.
  • -1
#6 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 16:19
Ну да у меня когда все станки работают, там спичку в воздухе зажигай - наверное взорвется все :-)
#7 OFFLINE   yaso73
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 16:28
Да Вы,Олег,просто жадина. :rofl:
Не экономьте на стружкососе.Хорошая вытяжка поднимает куски ЛДСП размером 100х100.А уж про опилки и говорить нечего.Без всяких щёток.Есть больной минус - шумная.Но тут надо думать.Или лютую вытяжку,или систему фильтрации воздуха.Зря,кстати,шутите на тему:
Опилки реально взрываются.Объемный взрыв.Жертв таких взрывов в столярках я своими глазами видел.Кто глухой,кто контуженый,кто еле выжил после операции на лёгком.Опилки хлопнули в цехе,при работе нескольких шлифовальных машин без вытяжки.
По поводу вот этого:
Можно сделать опускающуюся сверху штору.По периметру станка.Хоть из парниковой плёнки.
Т.е. вариантов дохрена.От недорогих до очень затратных.С руками у Вас всё в порядке - сделаете.
И не шутите с этими делами. :hi:
P.S.Кстати.В качестве наглядного примера... Чисто поржать....
Попробуйте сделать вот такой фокус:
Разведите скромный костерок(дача у Вас есть),насыпьте на лопату сухой древесной пыли(буквально пару литровых пластиковых стаканов,можно больше),и энергично подбросьте пыль вверх над костром(на сколько сил хватит).Только смотрите,чтобы ветра в Вашу сторону не было и мелких подальше отгоните(желательно метров на 10-15).
Желательно вечерком,когда смеркается... Зрелище феерическое.Дети будут в восторге.
Сообщение отредактировал yaso73: 24 Октябрь 2014 - 16:48
#8 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 16:58
Тут есть еще один минус, ОТОПЛЕНИЕ!!! Наш 11 кв "крокодил"(потому что зеленый) сосет прекрасно, и на улицу с опилками согретый роздух, думаю как сделать возврат и какой фильтр ставить??
#9 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 17:08
Ясо не жадина, просто пока не придумал как. У меня станки на 35мкв концентрированы, в соседней комнате нет ни одного станка, и все равно всё покрыто пылью.
Есть у меня циклон корветовский. МДФку пилил синхронно двумя шпинделями - так даже и запах не почувствовал.
Когда бревна пилю, там явно эта щетка просто тупо мешает. Когда черновая снимает- стружка ручьем фигачит из под шпинделей. Не засасывает половину.
Местный автосервис зато халявными стружками обеспечен :-)
Вобщем думаю...
А респиратор какой нибудь специализированyый для работы с деревом какой порекомендуете?
Сообщение отредактировал preps: 24 Октябрь 2014 - 17:34
#10 Гость_Elena D-r_*
Гость_Elena D-r_*
  • Гости
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 20:09
Наверное можно дать ссылку на другой форум. Там очень грамотные мастера обсуждают проблему борьбы с пылью.
Как бороться с мелкой пылью в мастерской?
Возможно, будет не лишне.
#11 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 343 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 22:44
Так стружку пусть и не засасывает. Главное, чтобы пыль утягивало.
  • 3
#12 OFFLINE   kons1977
kons1977
  • 86 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 15:46
В последнем номере "WOOD мастер" статья есть. Там описано как бороться с древесной пылью.
#13 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 15:56
натуральная деревянная пыль не так уж опасна.а вот МДФ и все такое ужас.
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 18:13
Еще как опасна: после баловства с рядом экзотических пород дерева (паркетчики дали немного разных паркетин, и я по ним делал мелкие 3В-шки) получил такой превосходный аллергический почесунчик и отек дыхательных путей......
#15 ONLINE   Petr
Petr
  • 36 сообщений
  • Из:Усть-Каменогорск
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 22:47
С вами согласен .Работаю с твердыми породами часто . самое страшно  это палисандровая пыль .
Сообщение отредактировал Petr: 18 Ноябрь 2014 - 22:48
#16 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 00:39
То вы с эбеновым не работали! Ото весело... :)
#17 OFFLINE   yaso73
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 10:26
Да можно и без экзотики.Пыль МДФ(который встречается чаще,чем эбеновое дерево) тоже может привести к аллергическим реакциям.
#18 OFFLINE   Petr
Petr
  • 36 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 12:38
Эбони  извел куба два . я  скрипичный мастер просто .   от него страшны  занозы. не гниют  .
#19 OFFLINE   Serb
Serb
  • 49 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 16:10
В промышленных вытяжках воздух фильтруется и возвращается назад через приточку (либо свежий воздух с улицы), если этого не делать, дверь в цех ты не откроешь из за разницы в давлении снаружи и внутри помещения. Поэтому теплый воздух тоже назад возвращается хотя и несколько охлажденный. А так были случаи, например засосало фуфайку, грохот адский в циклоне. Зато уборщица ходит с веничком кое как ведро пыли по цеху может за день наберет.
У нас такая стояла http://www.ronateh.r...p?ELEMENT_ID=40
Сообщение отредактировал Serb: 19 Ноябрь 2014 - 16:11
#20 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 19:38
Двери - это полбеды... Если теплый воздух из вытяжки "в промышленных масштабах" выбрасывать на улицу, а не возвращать обратно в цех с предварительной очисткой от пыли, то зимой этот цех никаким отоплением не прогреешь.
Темы с аналогичным тегами вредное производство
