При экспорте в smartcarve4.3 округлые линии становятся ребристыми
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   Бречко Сергей
Бречко Сергей
  • 63 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 11:48
Здравствуйте, помогите разобраться срочно, программа smartcarve4.3 при экспорте в нее из корел 15 версии в .dfx линии на закруглениях не плавные а прямыми урывками, тоесть от точко до точки рисуется прямая линия, что это как с этим справиться.
Скругленные участки получаются в виде ломаной
#2 OFFLINE   quanterro
quanterro
  • 7 сообщений
  • Из:maskva
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 13:05
dfx
2D или 3D-CAD документ, созданный профессиональными CAD-программами, такими как AutoCAD. Содержит чертежи или 3D-объекты и символы, используемых для создания чертежей и макетов конструкций.
Drafix - это одна из первых CAD-программ, которая первоначально была разработана Softdesk. Она был приобретен Autodesk и с тех пор заменена на AutoCAD.
DFX файлы могут быть преобразованы в файлы стандарта .DXF с помощью AutoCAD.
ты из рисовалки экспортируешь чертёж, моло того древний формат, соответствеено интерполяцией там и не пахнет. Тупо всё бьётся на мелкие отрезки. Я своего дизайнера отучил от этой фигни, пересадив на автокад)
электромеханик-маньяк-программист
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 13:46
Выберите при экспорте в DXF версию формата не ниже R14.
quanterro, формат DXF открытый и вполне подходит для создания плоских чертежей и обмена между приложениями
Corel X5 же "рисовалка" относительная. Весь его недостаток в данном контексте - то, что он имеет точность четыре знака после запятой.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 24 Октябрь 2014 - 13:52
#4 OFFLINE   Бречко Сергей
Бречко Сергей
  • 63 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 14:44
я ошибся, dxf- правильно. пресохранял во всех форматах выше R 14, все тоже самое, вышел из положения тем что добавил узлов в короле и порезал, возможно чтоб без этих движений экспортировалось нормальные чертежи как показывает в короле?
попробовал в eps. программа файл видит но при открытии ни чего не переносит.
у меня у знакомых была такая ситуация с плотером, они подобрали нужный формат теперь через него режут, это оказался eps. а у меня eps не открывается, неужели придется постоянно добовлять узлы((
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 16:07
Проверить, правильно ли Корел экспортирует, можно сделав экспорт-импорт. X3 и X6 правильно делают. При импорте окружность состоит четырех сплайнов. X5, я уверен, тоже правильно делает. Никаких настроек Корела, влияющих на это, я не знаю.
