льется краска (NEO UV LED KM 1600)
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   Andrey
Andrey
  • 18 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 13:40
вопрос: что сделать. что делал: доливал краску, сделал пуржинг,подождал мин 3, послал печать, льёт краску каплями, давление на датчике -0,6, поможете? ясно что в систему попал воздух, как его выгнать.
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 14:06
Пишет человек, который лучше разбирается в принтерах, чем 3D-big :unknw: , хотя и под его именем - пока не регился здесь. Судя по значению вакуума, он у вас сильно упал. проверти все трубки и соединения, как чернильные так и воздушные. Еще возможно проблемы с запирающим клапаном. Например, если на головке отключить трубку вакуум должен упасть. Если он остался таким же (~-2), то значит умер запирающий клапан. Если значение уже упало (как в вашем случае) то значит где-то в системе пробой. Еще не забудьте подрегулировать игольчатый клапан. мой Skype: sky_sonido
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 24 Декабрь 2009 - 14:07
#3 OFFLINE   Andrey
Andrey
  • 18 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 14:37
запирающий клапан у нас ужо давно умер, подключены напрямую. :unknw: в системе пробой? как можно повычислять?
#4 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 15:02
Разговор пошел в скайп.... Дабы от моего имени здесь не было по принтерам разговора, а то подумают люди,что я и в них разбираюсь.... :unknw:
Andrey, когда разрулится проблема отпишись здесь пожалуйста.... Если я правильно понял - Вы из "Форы"?
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 24 Декабрь 2009 - 15:04
#5 OFFLINE   Andrey
Andrey
  • 18 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 16:21
отпишусь, :unknw: спасибо за соучастие
