Где можно купить или продать чертежи для лазерной резки?
Поделки из фанеры например.
Естественно в векторном формате.
А то видел в инете какие то ксерокопии с книжек( такое г.....)
Сообщение отредактировал FOR123: 23 Октябрь 2014 - 15:01
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 14:42
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 15:55
На Ebay выложить
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 22:55
Дык хоть в кореле
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 02:30
Чтоб голову не сильно ломать
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 02:50
Стакан водки. Пачка сигарет. Дом-2. Шансон.
А если хочется работать, а не п...деть, то книжки и программы.
Могу подсказать: Корел, Автокад, 3Д-Макс. Ребятишки еще пяток накидают.
Книжки ищутся по поиску "Корел для чайников", "3Д-Макс для детского сада".
Только продать не получиться, ибо по постам понятно, что ТС любитель и не проффи.
Подобная штучка легко строится специальным софтом по трехмерной модели, задаются толщина слоя, расположение слоев и расстояние между ними.
У тех, кто умеет всегда все легко получается.
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 03:21
специальным софтом по трехмерной модели/
Можно название специального софта??
В какой программе это делается например???
В Рино можно это сделать???
Сообщение отредактировал FOR123: 22 Ноябрь 2014 - 03:24
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 03:24
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 03:27
Я пробовал,со старой версией работал,потом Винду поменял и программа пропала.
Скачал новую,но она почему то глючит,не даёт размеры менять.
Я и хотел спросить про программы подобные 123D make
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 03:42
Да именно эта программа.
К моему великому изумлению эта Автокадовская программа -БЕСПЛАТНАЯ!!!!
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 10:59
Не даёт она почему то ничего с моделью сделать,ни размеры не меняет,сохранять не даёт.
Может кто работает с ней??? подскажите что делать???
Наверное халява закончилась)))
Сообщение отредактировал FOR123: 22 Ноябрь 2014 - 11:05
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 21:51
все она дает. тока валится постоянно.
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 01:14
У меня тоже вырубается постоянно.
Что делать то??
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 09:34
Неизвестно
