Вопрос по 10 сохранённым координатам в NcStudio
координаты станка Возможности NcStudio
Сообщений в теме: 23
#21 ONLINE   lkbyysq
  • 10 164 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 14:40
courage,
Из руководства к восьмерке
Specify the Machine Coordinate of WCS Origin, G922
Command Form: G922 X_Y_Z_P_
Description:
X_Y_Z_: corresponding to different offset value.
P_: Specifying offset type. -4: external offset; -1: current WCS (default); 0~5: corresponding to G54~G59.
Set the coordinate value of the specified axis’s offset, there is no need for the unlisted axes’ modification.
G922 command can be used for measuring workpiece surface and workpiece center or verge.
Мой перевод.
Использование параметра P.
P-4: Внешнее смещение; Связка G922 X_ Y_ Z_ P-4 аналогична команде G921
G922 X0 Y0 Z0 P-4 - текущая WCS покажет нули.
P-1 (или вообще без параметра P): Текущая WCS , та, которая была выбрана ранее командами G54 ~ G59
G922 X0 Y0 Z0 P-1 - текущая WCS покажет машинные координаты.
G922 Y10 – начало координат по Y текущей WCS будет установлено относительно машинного ноля в точку 10
P0 ... P5: для WCS, которая будет выбрана позднее командами G54 ~ G59.
G922 X0 Y0 Z0 P5 - ноль той WCS, которая будет выбрана позднее по команде G59, будет установлен в машинные ноли.
G922 X=#CURMACHPOS.X P3 - начало координат оси X той WCS, которая будет выбрана позднее по команде G57, будет установлено в текущую машинную координату X.
Можете прямо из MDI вызывать, можете в public.dat прописать подпрограммы, обозовать удобно и пользовать их в MDI.
Задавайте свои ноли для шести разных WCS.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 23 Октябрь 2014 - 20:05
#22 OFFLINE   lorens999
lorens999
  • 14 сообщений
  • Из:Арзамас
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 15:34
P-4: Внешнее смещение; Связка G922 X_ Y_ Z_ P-4 аналогична команде G921 G922 X0 Y0 Z0 P-4 - текущая WCS покажет нули.   P-1 (или вообще без параметра P): Текущая WCS , та, которая была выбрана ранее командами G54 ~ G59 G922 X0 Y0 Z0 P-1 - текущая WCS покажет машинные координаты. G922 Y10 – начало координат по Y текущей WCS будет установлено относительно машинного ноля в точку 10   P0 ... P5: для WCS, которая будет выбрана позднее командами G54 ~ G59. G922 X0 Y0 Z0 P5 - ноль той WCS, которая будет выбрана позднее по команде G59, будет установлен в машинные ноли.
lkbyysq, а можно логику более подробно описАть. Т.е. необходимо создать подпрограмму, в которой относительные нули (координаты относительных нулей) будут сохраняться автоматически с сохранением координат в NcStudio (т.е. выходные данные этой подпрограммы будут динамические). Далее УП обработала 1-ю заготовку и через какой-то маркер "А" УП обратилась в эту подпрограмму и считала 2-й относительный ноль, а потом занова запустился контур обработки, т.е., допустим, будет 9 переменных для каждой соответствует одно значение машинной координаты. Так? В 5-й версии NcStudio возможно ли это реализовать?
Сообщение отредактировал lorens999: 23 Октябрь 2014 - 15:36
#23 ONLINE   lkbyysq
  • 10 164 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 16:55
Для пятерки
'обнуление координат для текущей WCS (та, котораЯ светитсЯ в окошке Current Command Set)
G92 X=#SSCURMASHCOOR0 Y=#SSCURMASHCOOR1 Z=#SSCURMASHCOOR2;
' подгоняем к началу координат первой детали
'Запоминаем координаты для WCS G54выполнЯЯ следующую строку в MDI
G54; G92 X=#SSCURMASHCOOR0 Y=#SSCURMASHCOOR1 Z=#SSCURMASHCOOR2; G54;
' подгоняем к началу координат второй детали
'Запоминаем координаты для WCS G55, выполнЯЯ следующую строку в MDI
G55; G92 X=#SSCURMASHCOOR0 Y=#SSCURMASHCOOR1 Z=#SSCURMASHCOOR2; G54;
' подгоняем к началу координат третей детали
'Запоминаем координаты длЯ WCS G56выполнЯЯ следующую строку в MDI
G56; G92 X=#SSCURMASHCOOR0 Y=#SSCURMASHCOOR1 Z=#SSCURMASHCOOR2; G54;
В УП:
-перед первой деталью необходимо добавить строку
G54
-перед второй деталью необходимо добавить строку
G55
 -перед третьей деталью необходимо добавить строку
G56
 -вконце программы вернуть в исходное WCS
G54
 Сложную строку типа "G92 X=#SSCURMASHCOOR0 Y=#SSCURMASHCOOR1 Z=#SSCURMASHCOOR2;" можно забить в подпрограмму
В public.dat в конце файла добавляем подпрограмму
' установка текущей координаты в качестве нолЯ
О1050
M17
теперь в MDI можно писать
1.G54; G65 P1050G54;
2.G55; G65 P1050G54;
3.G56; G65 P1050G54;
пишем еще подпрограммы
' установка текущей координаты в качестве нолЯ длЯ G54
О1054
G55; G65 P1050; G54;
M17
' установка текущей координаты в качестве нолЯ длЯ G55
О1055
M17
' установка текущей координаты в качестве нолЯ длЯ G56
О1056
G56; G65 P1050; G54;
M17
1.G65 P1054;
2.G65 P1055
3.G65 P1056
Сообщение отредактировал lkbyysq: 23 Октябрь 2014 - 17:01
#24 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 19:58
Всё хорошо, была бы возможность постпроцессор под это дело в простых системах подогнать, в Powermill допустим реально сделать, и то приседания некоторые потребуются. В Арткаме даже не знаю стоит ли пробовать. Вообще замысел хороший, осталось подпрограмм состряпать да проверить.
Руководство по программированию я тоже прочитал, а вот как доходит до практики - начинаются сложности. Попробую проверить оба варианта с подпрограммами.
Темы с аналогичным тегами координаты станка, Возможности NcStudio
