Здравствуйте ребят, подскажите пожалуйста, как реализовать в управляющей программе такую штуку: необходимо использовать 10 сохранённых координат в NcStudio, в одной управляющей программе, т.е мне необходимо 10 раз поменять относительный ноль станка в одной УП. Прописывать жёстко эти координаты в УП не имеет смысла, т.к при смене, обрабатываемых заготовок, они будут незначительно, но меняться. Т.е логика программы такова: установили 10 заготовок на рабочий стол станка, далее выставили первый относительный 0 станка, сохранили этот 0 в NcStudio и так для 10и заготовок, далее выставляем режущий инструмент в первую сохранённую координату, запускаем УП, обрабатывается первая заготовка, закончила, уходит в первый относительный ноль, затем УП считывает вторую сохраненную координату в NcStudio, режущий инструмент переходит во 2-й относительный ноль и теперь обрабатывается 2-я заготовка и так 10 раз. Все это происходит без вмешательства оператора.
Вопрос по 10 сохранённым координатам в NcStudio
lorens999
, 22 Окт 2014 13:24
координаты станка Возможности NcStudio
Сообщений в теме: 23
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 13:24
ONLINE
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 13:46
lorens999, почитайте, как использовать параметры и смену ноля.
пример
Скрытый текст
Изменяемую часть редактируете в редакторе NcStudio. Save and Load. Run.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 22 Октябрь 2014 - 14:23
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 14:04
Спасибо за ответ! Сейчас попробую разобраться. Но первый же вопрос, который приходит в голову: оператор всё таки будет учавствовать в смене относительного ноля или же нет?
ONLINE
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 14:22
Только в процессе привязки заготовок перед запуском программы. Затем все детали будут обрабатываться без остановки.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 22 Октябрь 2014 - 14:22
#5
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 15:49
В принципе вариант такого решения возможен, но не совсем удобен. Т.е, как я понимаю, машинные координаты я должен вбивать в ручную в УП. А нельзя ли реализовать так, чтоб УП сама каким-то образом считывала сохранённые координаты. Дело в том что, получаемых деталей нужно большое кол - во.
Сообщение отредактировал lorens999: 22 Октябрь 2014 - 15:54
#6
ONLINE
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 15:59
А как Вы предполагаете сохранять координаты? Или Вам не нужно измерять перед запуском?
Что значит "сохраненные"? Кем, где и когда?А нельзя ли реализовать так, чтоб УП сама каким-то образом считывала сохранённые координаты
Сообщение отредактировал lkbyysq: 22 Октябрь 2014 - 16:22
#7
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 17:53
Сохранять нулевые координаты в NcStudio мне необходимо перед каждым запуском УП, т.к. приспособление скорее всего будет не совсем точно базировать заготовки по осям Ох и Оу. Сохранённая координата - это относительный нуль одной заготовки. 10 сохранённых координат - это 10 относительных нулей для 10 заготовок в одном приспособлении, т.е. приспособление будет 10-ти местное.
Оператор, после закрепления заготовок в приспособлении (перед запуском УП), задает (т.е. выставляет режущий инструмент на ЧПУ) и сохраняет в NcStudio относительные нули (т.е координаты относительного нуля).
#8
ONLINE
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 21:13
Вот пускай непосредственно в параметрах УП перед запуском и сохраняет. Хоть сто заготовок.
Хотите только XY - оставьте только XY.
Хотите - можете написать УП так, чтобы NсStudio сама прошлась по заготовкам и "привязялась", после чего запустила бы шпиндель и пошла на обработку. Оператору останется только пробежаться вслед за головой и подставить датчик поверхности вовремя. Команда G904.
Хотите - можете заставить NcStudio XYZ левого(X-) нижнего(Y-) угла детали снять. Тогда оператор сам ничего занулять даже не будет.Тут только Вам сообразить надо, как датчиком поверхности воспользоваться.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 22 Октябрь 2014 - 22:17
#9
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 22:07
Зачем такой колхоз городить? Не проще ли сделать одну большую заготовку(или типа кондуктор создать) в вашей любимой CAM программе, разложить на ней все ваши детали с учетом того как они будут крепиться на станке, задайте требуемую обработку и у вас будет один единственный ноль для всех деталей. Его можно будет прописать по нулям станка и совсем не надо будет задавать его.
#10
ONLINE
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 22:19
Редко, но бывает, что требуется доработать тучу уже готовых деталей, у которых гуляют геометрические размеры.Зачем такой колхоз городить?
Но Вы безусловно правы в том, что практически всегда можно сделать не особо хитрый зажим с фиксированным упором, чтобы не ловить ноли каждый раз.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 22 Октябрь 2014 - 22:27
#11
#12
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 00:16
lorens999, а какая версия Ncstudio у вас? В какой системе делаете УП?
В Ncstudio я не знаю существует ли команда позволяющая загрузить один из 10 сохраненных нулей заготовки и сделать его текущим (пока не разрабатывал такую штуку, потому как задача не стояла такого плана).
Работает всё по другому и немного через жопу. Можно реализовать через G55 - G59
Идём в параметры Operation->Раздел Operation others->CoordinateOffsetSchema ставим допустим 5
Ставите ноль заготовки для первой заготовки, затем переходите в
Operation->Advanced MDI->MDI и вводите команду G55, система координат меняется на G55
Подводите к нулю второй заготовки и ставите ноль, и так далее.
Для подтверждения работы метода сделал небольшую программку вырезающую 2 прямоугольника, один в G54, второй в G55
Кстати очень удобно для серийной обработки когда у вас например детали из мдф 6,8,16 мм - ставите в постпроцессоре вывод в нужную систему и в системе выставляете ноль по Z на нужной высоте, затем просто запускаете.
Если хочется полноценно довести до ума использование сохранённых нулей заготовок - можно попробовать.
sertix, я думаю тут речь о производстве, где идёт 3д вырезание например изделий по заказу и уп все написаны заранее, требуется только запустить станок, чтобы он подряд за ночь например всё это дело вырезал. Как пример 3 розетки, 2 декоративных тарелки, 2 рамки. Всё маленьких размеров, за ночь вполне станок осиливает чистовую или черновую обработку, но запускать для каждой детали уп отдельно означает или растягивать обработку (ночью спать, а днём запускать) или же 8 раз запускать разные уп. А так оптимизация неплохая получается.
Как вы себе представляете кондуктор для производства где заказывают самые разные изделия (сегодня 4 кронштейна, завтра 6 ножек, послезавтра 3 фасада и 4 розетки). Как раз решение с нулями в данном случае не колхоз, по сравнению с загрузкой и раскладкой векторов по рабочему столу в CAM системе и просчете по новой всех уп.
#13
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 08:40
Гадание на кофейной гуще! ТС даже про материал не обмолвился, не говоря про розетки и ножки! Что такое кондуктор и что такое CAM прекрасно представляю! Для меня не проблема в CAM накидать в любое место станка или заготовки требуемые детали, придумать и сделать кондуктор, рассчитать УП.
#14
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 10:48
Всем добрый день. На станке начал работать не давно, около двух месяцев. Толком не научился точно ловить относительный ноль станка (погрешность +/-0.5 мм) Для данной детали это высокая погрешность. Просьба: может кто какие даст ссылки по поводу относительного ноля или статейки какие толковые подскажет на эту тему. Станок 3-х координатный, фрезерно-гравировальный.
Материал заготовки АМг6. Если это важно.
В принципе ситуация так и обстоит.
В моем случае, приспособление можно сделать более точным, но стоимость его увеличиться чуть ли не в 3 раза. Дело в том, что у нас производство, пока, не большое, и соответственно не большие технические мощности, т.е это приспособление, которое уже спроектировано, можно сделать у нас, если же поднять точность приспособления, то придется отдавать изготавливать его на другое производство. Деталь, которую предстоит получить, хитрая. С Зажимом не все так просто. Пожалуйста, по приспособлению давайте закроем тему, оно уже практически спроектировано и скоро вступит в стадию изготовления. Вопрос в УП.
NcStudio 5.5.60. УП пишу в Mastercam X7.
Работает всё по другому и немного через жопу. Можно реализовать через G55 - G59 Идём в параметры Operation->Раздел Operation others->CoordinateOffsetSchema ставим допустим 5 Ставите ноль заготовки для первой заготовки, затем переходите в Operation->Advanced MDI->MDI и вводите команду G55, система координат меняется на G55 Подводите к нулю второй заготовки и ставите ноль, и так далее. Для подтверждения работы метода сделал небольшую программку вырезающую 2 прямоугольника, один в G54, второй в G55 Кстати очень удобно для серийной обработки когда у вас например детали из мдф 6,8,16 мм - ставите в постпроцессоре вывод в нужную систему и в системе выставляете ноль по Z на нужной высоте, затем просто запускаете. Если хочется полноценно довести до ума использование сохранённых нулей заготовок - можно попробовать. sertix, я думаю тут речь о производстве, где идёт 3д вырезание например изделий по заказу и уп все написаны заранее, требуется только запустить станок, чтобы он подряд за ночь например всё это дело вырезал. Как пример 3 розетки, 2 декоративных тарелки, 2 рамки. Всё маленьких размеров, за ночь вполне станок осиливает чистовую или черновую обработку, но запускать для каждой детали уп отдельно означает или растягивать обработку (ночью спать, а днём запускать) или же 8 раз запускать разные уп. А так оптимизация неплохая получается. Как вы себе представляете кондуктор для производства где заказывают самые разные изделия (сегодня 4 кронштейна, завтра 6 ножек, послезавтра 3 фасада и 4 розетки). Как раз решение с нулями в данном случае не колхоз, по сравнению с загрузкой и раскладкой векторов по рабочему столу в CAM системе и просчете по новой всех уп.
Попробую разобраться. Сегодня не знай как получиться, на днях постараюсь проработать данный вариант решения, хотя, если по-чесноку, не совсем все понимаю (по отсутствию опыта).
Вот пускай непосредственно в параметрах УП перед запуском и сохраняет. Хоть сто заготовок. Хотите только XY - оставьте только XY. Хотите - можете написать УП так, чтобы NсStudio сама прошлась по заготовкам и "привязялась", после чего запустила бы шпиндель и пошла на обработку. Оператору останется только пробежаться вслед за головой и подставить датчик поверхности вовремя. Команда G904. Хотите - можете заставить NcStudio XYZ левого(X-) нижнего(Y-) угла детали снять. Тогда оператор сам ничего занулять даже не будет.Тут только Вам сообразить надо, как датчиком поверхности воспользоваться.
Как я понимаю, все завязано на датчике поверхности. Можно про него какую-нибудь информацию (типа статей). А то куча глупых вопросов лезет в голову))
Сообщение отредактировал lorens999: 23 Октябрь 2014 - 10:55
#15
ONLINE
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 11:23
Слева от кнопку запуска программы есть кнопка поиска поверхности. Станок отпускается по Z до тех пор, пока не коснется фрезой датчика. Замыкается электрическая цепь земля-станок-шпиндель-цанга-фреза-датчик и NcStudio обнуляет координаты. Такое поведение прописано в подпрограммах в файле "public.dat" и доступно для изменения.
Сам датчик банален - просто металлическая пластина, толщина которой прописана в настройках NcStuduio. Плата NcStudio имеет вход для проводка от этой пластины.
Если у Вас металлическая деталь кладется на металлический стол станка, то датчику требуется электрическая изоляция от детали, например приклеенная пластина из пластика с нижней стороны.
Если Вам надо ловить координаты X или Y, то тут простого решения нет, так как:
1. Нужен датчик типа "электронный нос", который зажимается вместо фрезы и реагирует на наличие препятствия при движении по любой оси (можно сделать самому).
2. В NcStuduio V5 нужно серьезно переписывать штатные подпрограммы (А вот NcStudio V8 это умеет изначально.)
Чтобы пользовать NcStudio V8 необходима соответствующая плата, которая стоит 25-50 тыс.руб.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 23 Октябрь 2014 - 11:26
#16
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 11:32
Опять таки можно более подробнее,пожалуйста. Как его сделать?
Про штатные программы тоже не понятно. Для чего они нужны и зачем их переписывать? Возможно у Вас есть какая-то толковая литература по ЧПУ станкам. Просто ооочень хочется разобраться))
Хорошо, учту.
Сообщение отредактировал lorens999: 23 Октябрь 2014 - 11:33
#17
ONLINE
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 11:39
http://dopusk.net/?page_id=2206
Литературы никакой не существует. Ройте файл "public.dat".
Эти два заявления несовместимы. Еще годик хотя бы, да опыт программирования не важно в чем.
Ну а это вообще позор. Точность позиционирования в ручном режиме "на глаз" - 0,05мм, "на ощупь" - 0,02мм.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 23 Октябрь 2014 - 11:44
#18
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 11:41
Т.е этот файл находиться в установленных файлах к Ncstudio на компе?
Ну а это вообще позор. Точность позиционирования в ручном режиме "на глаз" - 0,05мм.
Со временем приспособлюсь))
Будет чем заняться.
Сообщение отредактировал lorens999: 23 Октябрь 2014 - 11:46
#19
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 14:09
Да я понимаю, что информации мало для того, чтобы решить проблему.
Вопрос в том, что тут полюбому ручная работа будет и дохрена её, а кроме этого есть проблема. Если делать 3д фрезеровку деталей в Арткаме - то после загрузки туда 10 моделек я не уверен, что качество фрезеровки получится лучше, чем фотографии на вебкамеру. А если для них ещё рассчитывать обработку - то вообще жесть, а двигать там 3д модельку, если у вас реальное расстояние изменилось, после того как вы её вставили, ещё та жопа.
Конечно всё решаемо, но например иметь уп на каждую деталь в отдельности и руками их сшить по мне так легче и проще чем в CAM системе по новой всё раскладывать и пересчитывать, хотя это кому как.
Я так сторонник переиспользования - один раз сделать хорошо и использовать разработку не повторяя операции по много-много раз.
В данном конкретном случае мне бы самому было интересно научиться использовать 10 сохранённых нулей )
Было бы что-то вроде
Load WCS 1
SET G54
и поехала обработка - было бы супер.
Но пока такого высшего пилотажа не видел в системах.
А ещё постпроцессор нужен ведь
Под Мастеркам хоть и не очень сложно его писать - но добиться сложно того что я описал выше.
Может Teamviewer+вебкамера и запуск программ по очереди удалённо?
Или Mouserobot например (http://www.automatio...itemap/sitemap/)
Сделали запуск макроса по событиям и всё, пусть сам выполняет вам 10 программ. Тест сделать не сложно, те же два квадратика. Возможно это самое простое и доступное для вас решение.
#20
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 14:27
courage, Вот это нормальная вещь! Я думаю как раз то что нужно! Надо будет проработать этот вариант!
Сообщение отредактировал lorens999: 23 Октябрь 2014 - 14:27
Темы с аналогичным тегами координаты станка, Возможности NcStudio
