Станок с автосменой прорезает стол на некоторых фрезах
Автосмена инструмента
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   polivkos
polivkos
  • 45 сообщений
  • Из:Janow
Отправлено 18 Октябрь 2014 - 13:57
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу помощи у специалистов, так как знаю, что среди вас такие водятся =-)
Проблема следующая. Есть станок фрезерный с чпу, производства китай, со стойкой управления syntec 6MA. ( Вот такой http://www.art-vinyl...log/Details/189). С автосменой инструмента, с вакуумным столом и т.д.
Нужно мне, например, изготовить фасад, на котором фасонной фрезой пилим красивую филенку, а потом другой фрезой в нем вырезаем окна под стекла. Филенку пилим фрезой из первого гнезда магазина инструментов, а прорезаем окна - фрезой со второго. Так вот проблема заключается в том, что для фрезы из первого магазина указываю глубину финишного прохода (работаю в арткаме) -(минус) 13.000 и станок прекрасно фрезерует именно в глубину на 13 мм. Затем для второй фрезы из гнезда номер 2 указываю, что ей необходимо заглубиться на все 15мм заготовки, для того, чтобы прорезать фасад насквозь с минимальным износом подкладочного листа мдф. Для нее, по аналогии с первой фрезой задаю команду финишного прохода: минус 15.000. Что происходит на деле: первая фреза фрезерует все, как и задано, а вторая (пазовая) заглубляется на на всю длину (около 4 см) аж до самого текстолитового стола и его же пилит. Если указать для второй фрезы глубину резания ПЛЮС 12, то она пропиливает требуемые 15 мм, практически не касаясь подкладочного листа мдф. И такое наблюдается на всех инструментах из 2, 3,4, 5 и 6 гнезд магазина. То есть корректно работает только с первой фрезой. Перед тем, как приступить к работе, я подвожу фрезу к нулевой точке заготовки, задаю параметры в стойку, что, мол, нижняя точка фрезы находится на поверхности заготовки с координатами Х 86.600, У 80.000 Z -106.100, на всякий пожарный, перезапускаю стойку чпу. Сначала думал, что станок отмеряет неправильные расстояния, но с рулеткой и карандашом, по написанной у вас на форуме методике выяснил, что по иксу, игреку и зеду станок перемещается точно и без отклонений.  Постпроцессор, думаю, что тоже не виноват, т.к. для первой фрезы он задает параметры верно. Прошу помощи у вас, уважаемые форумчане, т.к., грамотного наладчика найти на месте не удалось.
Есть полный бэкап настроек станка, так что, если нужно, могу выложить его для ознакомления.
Спасибо!
#2 OFFLINE   balbes48
balbes48
  • 62 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2014 - 18:27
Для начала откройте программу в любом текстовом редакторе и проверьте какие параметры выдает постпроцессор для Z.
#3 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 18 Октябрь 2014 - 19:13
Да, выложите УП, тогда проще будет проблему выявить.
#4 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 18 Октябрь 2014 - 19:47
А вы длины выноса фрез занесли в таблицу? Это делается или ручками, или, если есть датчик привязки фрез, через специальную опцию....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 22 Октябрь 2014 - 20:09
#5 OFFLINE   polivkos
polivkos
  • 45 сообщений
  • Из:Janow
Отправлено 18 Октябрь 2014 - 23:20
Спасибо за скорый ответ. Текстовым редактором принудительно меняю отрицательные параметры заглубления на положительные (т.е. с минус 12, например на простое z12.000). Но эти z12.000 не являются реальными. Т.е. для того, чтобы мне прорезать 15 мм, мне надо выставить не Z-15.000, а примерно Z13.000. По оси X отклонения на 1 метре не больше десятой милиметра, по Y - так же. По оси z тоже все идеально. Из чего делаю вывод, что с управляющей программой все верно, и проблема где-то именно в стойке.
А вы длины выноса фрез занесли в таблицу? Это делается или ручками, или, если есть датчикпривязки фрез, через специальную опцию....
Вы имеете в виду, вносил ли я параметры вот в такое окно? Да, вносил. Или Вы имеете в виду что-то другое?8fdd29f18a14596b8337e2ceb603d9f5.jpg
#6 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 10:59
Уважаемый  3D BIG имел ввиду не это, а разницу длин инструмента (вылета фрез) и наличие в посту параметров G43  и Н, т.е наличие в посту строки START = "[N]G43[ZH]H1". Ручками надо вносить значения Н2...Н6 в таблицу. Я делаю примерно так. Привязываю первую фрезу и обнуляю G54-Z-Coor Latchet. Перехожу в АБСОЛЮТ Ставлю вторую фрезу и подвожу к точке привязки первой фрезы и значение по Z(absolute) заношу в Таблицу  и так для всех остальных фрез
В первой строке 0.00 а в остальных реальные значение
#7 OFFLINE   polivkos
polivkos
  • 45 сообщений
  • Из:Janow
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 13:40
Спасибо за ответ, я такого, как Вы написали, действительно не делал. В понедельник попробую и отпишусь о результате.
#8 OFFLINE   polivkos
polivkos
  • 45 сообщений
  • Из:Janow
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 14:20
Вот, я, кажется, нашел видеоролик с подробной инструкцией. Может кому-то будет интересно и полезно.Теперь я на 99% уверен, что решу проблему. Спасибо, мужики!
#9 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 14:43
Начинать всегда нужно с чтения инструкции. Это значительно экономит деньги и время
#10 OFFLINE   polivkos
polivkos
  • 45 сообщений
  • Из:Janow
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 15:29
Это само собой, но проблема в том, что со станком пришло аж 2 инструкции.... и обе на китайском)).
#11 OFFLINE   NVE
NVE
  • 86 сообщений
  • Интересы:Электроника, чпу, домашняя акустика, авиамоделизм
  • Из:Первоуральск
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 18:37
В тему. У нас с грибком "незадача". Рейка с инструментом прописана. Все гнёзда прописаны. Съездили до грибка - ни один инструмент обратно в гнёзда не попадает. Т.е. настройки гнёзд сместились. Почему?
Шпиндель починил в первый раз, - починишь и во второй раз. Скоро...
#12 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 20:16
Вполне возможно некорректный макрос по работе с датчиком калибровки выноса фрез...
#13 OFFLINE   polivkos
polivkos
  • 45 сообщений
  • Из:Janow
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 22:25
К слову, я со своей проблемой разобрался, только надо было подвести первую фрезу к нулю, обнулить Зед и указывать разницу, которая показывалась в графе RELATIVE.(В видеоролике вводят координаты графы MACHINE. Когда я такое проделывал (как в видео), станок ругался на превышение лимитов по осям. А Указал по relative, и все заработало.
#14 OFFLINE   GuruCnc
GuruCnc
  • 261 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 10:13
Странно, почему стойка ЧПУ сама не заносит измеренное (либо с учетом измеренного) показание в таблицу?
#15 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 13:40
Она заносит,если есть калибратор, в системе есть гибко настраиваемая функция автоизмерения
Потому ,что вы не обратили внимание на то,
что на видео в строке оси Z ,
в  G54  оставили смещение =0 ,
ведь измеряли инструмент от поверхности заготовки..
Таким же способом можно измерить инструменты от стола
 и потом в смещении G54
руками прописывать реальную высоту заготовки,
сместив тем самым ноль в верх от стола,
на расстояние равное высоте заготовки,
тогда при замене заготовки не придется перемерять инструменты заново,
просто изменить смещение z в G54,
или же еще лучше -готовить уп с нулем по низу заготовки,
тогда в z G54 вообще ничего менять не придется...
Вашим же способом что бы прописать смещение по z,
придется сначала заставить станок взять первый инструмент,
а это лишние телодвижения..
да и после замены\заточки первой фрезы в патроне,
придется перемерять заново все инструменты,
ведь корректоры прописаны относительно него.
Способом же на видео или способом  измерения от стола(подложки) ,
каждый инструмент измеряется независимо ,
при замене одного ,можно измерить только его ,не заботясь об остальных
Сообщение отредактировал MiG: 23 Октябрь 2014 - 14:35
#16 OFFLINE   polivkos
polivkos
  • 45 сообщений
  • Из:Janow
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 01:50
Спасибо за подсказку. Способом, описанным Вами все сделал как и положено быть
Темы с аналогичным тегами Автосмена инструмента
