Здравствуйте, уважаемые форумчане. Имеется станок Артмастер-2112 под управлением DNC. Периодически (примерно один из четырех запусков), после завершения программы или принудительного останова, все координаты сбрасываются в 0. После этого при ручном перемещении станок начинает дергаться и вести себя неадекватно. Лечится сбросом контроллера. Может кто сталкивался с подобным случаем? Буду благодарен за советы.
Сбрасываются координаты при остановке программы
НектоП
, 17 Окт 2014 00:27
Сообщений в теме: 2
Отправлено 17 Октябрь 2014 - 00:27
Отправлено 17 Октябрь 2014 - 16:10
Посмотрите электрику.
- Сечение провода
- Автомат
- Стабилизатор
- Зеземление
- Отсутствие или наличие смоток и тп.
Проблема скорее всего в скачках электросети (сварочный аппарат, емкое оборудование и тп). Это можно только решить стабилизатором, качественным заземлением. Станки этого очень не любят.
Сообщение отредактировал fera: 17 Октябрь 2014 - 16:11
Помогло жми >>
Отправлено 18 Октябрь 2014 - 02:52
Тоже грешил на это, но во время включения других агрегатов в цехе (когда даже лампы промаргивают) - все нормально. Сброс происходит только после окончания программы или принудительного останова. Убирал из программы выключение шпинделя и аспирации для проверки - тоже самое.
