Постпроцессор на 4 оси под Ncstudio
постпроцессор постпроцессор PowerMill постпроцессор Ncstudio
Сообщений в теме: 96
#1 OFFLINE   3dworker
3dworker
  • 12 сообщений
  • Из:Moldova
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 03:00
Господа!
Помогите с постпроцессор 4 оси под Ncstudio, вращающиеся оси вдоль Y .
Есть постпроцессор под NCstudio ,но не работает.(может кто то объяснит где ошибка)
Стaнок работает с DSP 1003 4 axes.
Скрытый текст
4-х или 5-ти осевой постпроцессор PowerMill
Вопрос по постпроцессору для PowerMill
#2 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 03:30
Что  конкретно  не работает  ?
#3 OFFLINE   3dworker
3dworker
  • 12 сообщений
  • Из:Moldova
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 03:45
не создается nc file при 4 осевая обработка
а 3 осевая работает
а постпроцессор для 4 оси
и еще поворотная оси работает в M code (градусы)
если это важно
#4 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 03:47
в Чем делаете УП
#5 OFFLINE   3dworker
3dworker
  • 12 сообщений
  • Из:Moldova
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 03:48
PM 2010 RC1
#6 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 03:56
Если у тебя заготовка лежит в доль Y   А  PowerMILL 2010  ты.   делаешь  модель в доль   оси X  После как создаешь уп поменяй  код X  на Y
Что  значит  не создается nc?
 я без проблем создал вашим постом УП
Сообщение отредактировал andrey-kalin: 05 Октябрь 2014 - 03:59
#7 OFFLINE   3dworker
3dworker
  • 12 сообщений
  • Из:Moldova
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 04:05
пишет
ощибка постпроцессора-broken conection
думаю проблема в этом постпроцессоре
с другими ПП всё работает (3 оси)
сделали УП нп 4 оси или на 3 оси ?
#8 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 04:06
4 ОСИ  БЕЗ ПРОБЛЕМ
Скрытый текст
#9 OFFLINE   3dworker
3dworker
  • 12 сообщений
  • Из:Moldova
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 04:12
спасибо наверно я чтото не делаю правильно, я недавно начел работать в PM
#10 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 04:15
Личку проверь
#11 OFFLINE   3dworker
3dworker
  • 12 сообщений
  • Из:Moldova
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 04:27
А где должен помеять X  на У
#12 OFFLINE   svjaz
svjaz
  • 124 сообщений
  • Интересы:Разработка и изготовление станков ЧПУ
  • Из:Переславль-Залесский
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 05:05
У меня тоже все получилось.
Скрытый текст
#13 OFFLINE   3dworker
3dworker
  • 12 сообщений
  • Из:Moldova
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 05:10
А пробуите с стратегиа -чистовая-проекция поверхности
#14 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 10:39
Покажите  свой проект ПМ,  что вы делаете и как
#15 OFFLINE   3dworker
3dworker
  • 12 сообщений
  • Из:Moldova
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 13:24
https://yadi.sk/d/76dVxObYbpcgC
нужна стратегиа -чистовая-проекция поверхности
#16 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 14:00
Вы дали просто  модель ,  а где  ваши все траектории   ЧТО Вы делали
#17 OFFLINE   svjaz
svjaz
  • 124 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 16:48
Он имел ввиду что-то такое.https://yadi.sk/d/5_RXOHj9bpjkL
Там действительно не выводит постпроцессор уп , но из-за 5 осевой траектории там надо изменить подводы и должен выводить уп.
#18 OFFLINE   svjaz
svjaz
  • 124 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 17:51
Вот рабочая траектория проекция поверхности под ваш пост.https://yadi.sk/d/2_Neul0Jbpnrm
Там надо было правильно указать начальную и конечную точки.
Сообщение отредактировал svjaz: 05 Октябрь 2014 - 17:53
#19 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 18:20
Я не  пойму зачем  ему эта  траектория (чистовая-проекция поверхности)   К Модели в Формате STL .  Хотя вы применяете к модели в Формате В igs
Скрытый текст
#20 OFFLINE   svjaz
svjaz
  • 124 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 19:17
Под stl она и не нужна.
Темы с аналогичным тегами постпроцессор, постпроцессор PowerMill, постпроцессор Ncstudio
